Sers spricht was dagegen einen 12V Lüfter mit 5000 rpm benutzen anstatt einem 5v lüfter mit 2000 rpm? Klar läuft der 12v Lüfter nicht mit 5000 rpm aber wahrscheinlich doch ungefähr so schnell wie der 5v lüfter?? danke!! also das beide gleich groß sind
3d-druckerbesitzer schrieb: > spricht was dagegen einen 12V Lüfter mit 5000 rpm benutzen anstatt einem > 5v lüfter mit 2000 rpm? Ulkige Frage. Ja, der erste Lüfter fördert wesentlich mehr Luft als der zweite. Wenn das wichtig ist, spricht eine Menge gegen den 2ten Lüfter. Und falls das deine Frage sein sollte - viele 12V Lüfter laufen mit 5V nicht zuverlässig an.
Kleinere 12V Lüfter laufen sogar mit 3,3V zuverlässig an die 80mm Typen brauchen meist 6V zum Anlaufen.
3d-druckerbesitzer schrieb: > spricht was dagegen einen 12V Lüfter mit 5000 rpm benutzen anstatt einem > 5v lüfter mit 2000 rpm? Deine Frage ist Unsinn, mehr Drehzahl, mehr Lärm, mehr Verschleiß. wieviel Luft soll denn gefördert werden? -> m³/h Nachts ist kälter als draußen!
3d-druckerbesitzer schrieb: > spricht was dagegen einen 12V Lüfter mit 5000 rpm benutzen anstatt einem > 5v lüfter mit 2000 rpm? > > Klar läuft der 12v Lüfter nicht mit 5000 rpm aber wahrscheinlich doch > ungefähr so schnell wie der 5v lüfter?? > > danke!! > > also das beide gleich groß sind Wer soll denn dies Gestammel lesen?. Der Luftdurchsatz wird sich ändern. Ob das für die Anwendung ok ist, kann keiner besser als du wissen.
Wenn die Lüfter den gleichen Durchmesser haben, wird der mit 5000 U/min etwas mehr Lärm machen bei 12V. Allerdings sind gute Lüfter leiser als schlechte Lüfter bei gleicher Luftleistung. Datenblatt vergleichen!
