Moin, ich hatte vor 12 Monaten den 0815 Fehler der Zündeinheit 24V 1,2VA repariert. Problem war vergammelte Lötstellen des dafür zuständigen Relais, welches dieses bestromt. Dass ich mich momentan im Knast befinden sollte, da ich an einer Heizungsanlage als nicht Gasversorger oder Hersteller der Heizung rumgelötet habe, ist wohl klar...(Ok, iwo hat das wohl Sinn). Nach einem Jahr mit Billig-Relais (ausgebaut aus einem Funkschalter (Notlösung!!!)) tritt der Fehler wieder auf, hatte aber keine Zeit zum nachschauen /richten, da wieder auf Montage. Hat jemand von Euch Einblick/Erfahrung mit dem Fehler? Wie kann bei einem Zünder mit 1,2VA und 24V ein Relais und die Leiterbahnen so extrem vergammeln? Es gibt ein Umrüstsatz, so dass die "Zündeinheit" per Relais über 230V läuft (andere, 230V taugliche Zündeinheit inbegriffen natürlich). Kommt bald rein. Bis dahin? Was zur Hölle kann da los sein, was solche Fehler verursacht? Halbtoter Brückengleichrichter im Zündmodul? Auf ebay gibts Leute, die Reparaturen für Fehler "FE" anbieten. Also muss der sehr häufig vorkommen. Und mehr als Relais tauschen und Lötstellen säubern machen die auch nichts.
IncreasingVoltage .. schrieb: > Wie kann bei > einem Zünder mit 1,2VA und 24V ein Relais und die Leiterbahnen so extrem > vergammeln? Sicher, dass diesmal nicht einfach das Relais selbst durch ist? Du schreibst ja selbst, dass es ein ausgebautes „Billig-Relais“ ist. Leider schreibst du nicht, welches Gerät genau du hast: eine ältere Vitodens-Reihe hatte Probleme mit Undichtigkeiten und damit mit Feuchtigkeit im Gehäuse. OT: IncreasingVoltage .. schrieb: > Dass ich mich momentan im Knast befinden sollte, da ich an einer > Heizungsanlage als nicht Gasversorger oder Hersteller der Heizung > rumgelötet habe, ist wohl klar. War hier eher ironisch gemeint, aber: ja, der Feuerungsautomat ist ein Bauteil, das man komplett wechseln sollte – weil eine Fehlfunktion dort halt dazu führen kann, dass man auf einmal ohne Haus dasteht. Wenn dann gefunden wird, dass da jemand rumgelötet hat, guckt der Sachverständige unter Umständen gar nicht weiter nach anderen möglichen Ursachen …
