Guten Tag aus Bremen, habe einen China-Komponententester (mit Atmel 328P) beim Kondensatortesten zerschossen und würde ihn (auch wenn es sich finanziell kaum lohnt) gerne reparieren. Habe einen weiteren identischen Tester. Wie kann ich die HEX Daten auslesen und übertragen (oder sind sie so geschützt, dass ich das vergessen kann)? Besten Gruß und Danke, Bier_Brauer
Bier B. schrieb: > (oder sind sie so geschützt, dass ich das > vergessen kann) Musst du probieren. Das Originalprogramm für alle diese China Klone findet sich jedenfalls hier: https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_Transistortester
Moin Matthias S., Danke - das war mir bekannt. Die Chinatester benutzen allerdings ein grafikfähiges Display. Ich möchte mir die (bestimmt sehr aufwändige) Recherche ersparen, rauszubekommen welche Version sie genau genommen haben und das Display einzubinden. Außerdem wollte ich lernen, wie ich die Daten auslesen kann und ob das klappt.... Klingt vielleicht nach Spielerei, andererseits > der Tester ist ganz schön komplex. Ich denke da warten viele Überraschungen, wenn ich die vorhandene Hardware weiter benutzen will (oder?). Besten Gruß, Bier_Brauer
Bier B. schrieb: > Außerdem wollte ich lernen, wie ich > die Daten auslesen kann Einfach den Programmer im Atmel-Studio öffnen und auf Lesen drücken. Im Hex-File läßt sich dann leicht erkennen, ob der Chip gelockt ist (aufsteigende Zahlen) oder es Code ist.
Bier B. schrieb: > Die Chinatester benutzen allerdings ein > grafikfähiges Display. Wenn du den Artikel mal liest - das kann mittlerweile auch der hauseigene Tester von KHK.
Peter D. schrieb: > Bier B. schrieb: >> Außerdem wollte ich lernen, wie ich >> die Daten auslesen kann > > Einfach den Programmer im Atmel-Studio öffnen und auf Lesen drücken. > Im Hex-File läßt sich dann leicht erkennen, ob der Chip gelockt ist > (aufsteigende Zahlen) oder es Code ist. Moin Peda, werde ich versuchen und mich ggf. melden, wenn ich weitere Hilfe brauche. Danke
