Hallo zusammen, ich möchte eine 5V differentielle Spannung erhöhen zu einer 20V Spannung. Im Forum habe ich hierzu nur OpAmps und Ladungspumpe gefunden, was ich in LT-Spice allerdings nicht hinbekomme. Gibt es einen Weg dies ohne externer 20V Versorgungsspannung und ohne Ladungspumpe zu realisieren? Vielen Dank schonmal für die Hilfe Schöne Grüße Nico
Wenn keine hohen Ströme nötig sind, gibt es auch die klassische Dioden-Kondensator Verfielfacherkaskade: https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0604171.htm Allerdings muss am Eingang eine Wechselspannung vorliegen. Falls nur DC zu Verfügung steht muss diese also zuerst mittels Kippstufe o.Ä "zerhakt" werden.
Wie ist denn die Aufgabenstellung wirklich? Die differentielle Spannung ist eine Meßgröße? Die 20 Volt sind der Eingangsbereich eines Meßgerätes? Wie hoch ist die Spannung belastbar? Alle Vorschläge ohne solche und noch mehr Angaben sind reine Raterei und bringen wenig Punkte.
Nico E. schrieb: > ich möchte eine 5V differentielle Spannung erhöhen zu einer 20V > Spannung. Was meinst du damit genau? - Eingang +5V und -5V gegenüber GND (also 10V)? - Ausgang: +20V und -20V gegenüber GND oder nur +20V und GND? - Ausgang: nur +20V und GND, bei Null am Eingang bedeutet => 10V bedeutet? - Ist das eine (leistungsloses) Signal das einfach nur erhöht werden soll? - Wenn Signal in welchem Feq. Bereich usw.? - oder ist das Gleichspannung wo ein bestimmter Strom zur Versorgung von was anderem benötigt wird? - usw. Da fehlen eigentlich mal wieder alle möglichen Angaben...
Irgend W. schrieb: > - Eingang +5V und -5V gegenüber GND (also 10V)? Eine differentielle (Mess)Größe hat keinen Ground.
Nico E. schrieb: > Gibt es einen Weg dies ohne externer 20V Versorgungsspannung und ohne > Ladungspumpe zu realisieren? 3 eingebaute 9V Blockbatterien, ein Schaltregler, ... Unkonkrete Fragen bekommen weitläufige Antworten.
