Hallo Community, ich habe aktuell die Arduino IDE V1.8.19 installiert und möchte die Erweiterung für die STM32 Controller installieren. Dazu habe ich die Anweisungen von der folgenden Seite befolgt: https://github.com/stm32duino/wiki/wiki/Getting-Started Dazu in den Preferences die json-Datei eingetragen, usw. https://github.com/stm32duino/BoardManagerFiles/raw/main/package_stmicroelectronics_index.json Nach den beschriebenen Schritten gelingt es jedoch leider trotzdem nicht über den Boardverwalter in der Arduino IDE irgendein STM32 Package zu installieren! Kennt jemand von euch auch dieses Verhalten bzw. eine mögliche Lösung? Dankeschön. VG Flo
Hallo zusammen, kennt keiner von euch dieses Problem / Verhalten? VG Flo
Flo schrieb: > kennt keiner von euch dieses Problem / Verhalten? Nö. Habe es mit deinem Link ausprobiert. Geht einwandfrei
>Nach den beschriebenen Schritten gelingt es jedoch leider trotzdem nicht >über den Boardverwalter in der Arduino IDE irgendein STM32 Package zu >installieren! Je nach Installation kann es mehrere platform.txt mit verschiedenen Pfaden geben. Ich vermute, du hast eine Datei im falschen Pfad editiert. Also kurz: es ist ein Pfad Problem. Du musst die Datei im richtigen Pfad finden.
die Arduino IDE neigt dazu mehrere verschiedene Pfade (für Manchen nicht verständlich) zu verwenden bei mir zB C:\Users\FloRian\Documents\Arduino C:\Program Files (x86)\Arduino C:\Users\FloRian\AppData\Local\Arduino15 vl hilft das,... irgendwann lernt man damit zu dealen,..
Flo R. schrieb: > irgendwann lernt man damit zu dealen,.. Ja, irgendwann lernt man daraus den ganzen Mist von der Programminstallation zu entfernen und mit einer vernünftigen IDE straight forward zu programmieren.
genau, so gehts natürlich auch, aber dann gibt es meist keine million YT tutorials mehr dafür :) und keine "packages" ect.. alleine wie oft die IDE abschmiert for no reason! ich fand Java noch nie sympathisch,.. beweist sich täglich wieder! ich bin ja auch eine ratlose seele was Programmieren betrifft, ich ärgere mich mit den Arduinos jetzt ein paar wochen rum, und finde an all den "vorteilen" die die Arduino IDE bietet eigentlich nur nachteile - meine IDE ist schon so mit libraries und beispielen zugemüllt dass man sowieso nichts mehr findet... am besten ist alle libraries die man braucht in den ordner der ino zu knallen und auf den ganzen automatisierten dreck zu scheißen,.. spätestens wenn du in den libraries etwas anpassen musst ist beim nächsten projekt der Ar''' offen da die libraries verändert sind usw,.. hab ich schon gesagt wie sehr ich JAVA hasse? nicht? Ich hasse es.. macht nur Probleme und jetzt will man dann auch noch Geld für den Dreck verlangen...
Flo R. schrieb: > ärgere mich mit den Arduinos jetzt ein paar wochen rum, und finde an all > den "vorteilen" die die Arduino IDE bietet eigentlich nur nachteile - Nimm platformio mit VScode. https://platformio.org/ Flo R. schrieb: > meine IDE ist schon so mit libraries und beispielen zugemüllt dass man > sowieso nichts mehr findet... Du kannst du in jedem Projekt per platformio.ini festlegen, welche Frameworks, libraries etc. verwendet werden, und die auch mit Versionsangabe festnageln, jedes Projekt hat dann nur die Libs installiert, die es braucht, in der Version die du willst. https://registry.platformio.org/search?t=library&f=arduino Flo R. schrieb: > hab ich schon gesagt wie sehr ich JAVA hasse? Nunja, VSCode ist kein Java, aber dafür ein Webbrowser mit viel Javascript zusammen in ein executable verpresst. Auch nicht jedermanns Geschmack.
ah schau!,.. interessant,.. schau ich mir mal in Ruhe an,.. ich hab mich an die IDE schon gewöhnt, man muss sie halt nur in den darkmode schalten, dann ist das auch fürs Auge erträglich, mit versionen und ordnern ist das halt ein bisschen unglücklich gelöst,... mit JAVA meinte ich die IDE selbst die auf JAVA läuft,.. und wenn man mehrere Anwendungen und Webserver laufen hat, zB im Hintergrund für andere Anwendungen, spaßtet die Arduino IDE mächtig rum! bei mir freezed die locker einmal die Stunde! für visual code gibt es auch ne IDE erweiterung für die Arduino umgebung,.. vl läuft die auch stabiler..
