Hallo, Ich würde mir gerne eine portable Antenne für 11m bauen. Das Ganze soll schnell aufbaubar sein ohne viel Platz wegzunehmen und leicht sein (nutze das aufm Berg). Für den Strahler würde ich gerne eine 2,75m lange (lambda 1/4) Teleskopantenne nutzen, die ratz fatz ausgezogen werden kann. Als Radiale dienen die Stangen eines Stativs, die ich schon habe und die ebenfalls ausziehbar sind. Also keine Segmente die man zusammenstecken muss! Das Ganze soll in weniger als 30 Sekunden aufgebaut werden können. Ich will also nichts schrauben müssen (außer das Antennenkabel). Also Radiale rausziehen, Teleskopantenne rausziehen. Das Ganze hinstellen und Kabel drann - fertig. Ich habe rumgesucht aber konnte keine Teleskopantenne finden die so lang ist. Grüße
Wie lang solls denn sein? 2,5m https://de.aliexpress.com/item/1005001625346800.html?spm=a2g0o.detail.1000060.3.72846cbbwVgDdk&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.169870.0&scm_id=1007.13339.169870.0&scm-url=1007.13339.169870.0&pvid=8803600b-08c7-4712-8b4c-4587686f374b&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.169870.0,pvid:8803600b-08c7-4712-8b4c-4587686f374b,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&&pdp_ext_f=%7B%22sceneId%22:%223339%22,%22sku_id%22:%2212000016870040250%22%7D oder 5m https://de.aliexpress.com/item/1005002345179153.html?spm=a2g0o.detail.1000014.27.72846cbbwVgDdk&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.33416.213724.0&scm_id=1007.33416.213724.0&scm-url=1007.33416.213724.0&pvid=c62fec49-967d-4374-818e-009fb38e418b&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.33416.213724.0,pvid:c62fec49-967d-4374-818e-009fb38e418b,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&pdp_ext_f=%7B%22sceneId%22:%2223416%22,%22sku_id%22:%2212000020200458282%22%7D
Ansonsten: die gute alte Kulikow-Antenne. Vorsicht beim Einklemmen der Finger. ;-) https://de.wikipedia.org/wiki/Kulikow-Antenne Da gibt's auch noch Verlängerungsstäbe dafür.
Bearbeitet durch Moderator
Hallo, Jörg W. schrieb: > Ansonsten: die gute alte Kulikow-Antenne. Vorsicht beim Einklemmen der > Finger. ;-) > > https://de.wikipedia.org/wiki/Kulikow-Antenne > > Da gibt's auch noch Verlängerungsstäbe dafür. die überlebt auf jeden Fall auch rauhe Einsatzbedingungn. Spannen ok, entspannen durch einen Schlag des Gelenkes auf eine Kante. Dann überleben die Finger länger. ;-) Gruß aus Berlin Michael
Funki schrieb: > Also Radiale rausziehen, Teleskopantenne rausziehen. Das Ganze > hinstellen und Kabel drann - fertig. Ich gebe zu bedenken daß du mit einer Antenne auf dem Boden viel Reichweite verschenkst. Ein 10m Mini GFK Mast von DX-Wire wäre deutlich vorteilhafter. An diesem eine Schweißfus-GP. https://www.dx-wire.de/gfk-masten/gfk-masten/10m-gfk-mast-mini.html https://www.sofafunker.de/drahtgp.htm Alternativ zum Mast gehen auch Angelruten, achte darauf daß sie nicht unbedingt aus Kohlefaser sind, es gibt unterschiedliche Meinungen zum Thema Kohlefaser, da diese wohl einen Teil der Leistung der von der Antenne abgestrahlt wird absorbieren soll. Oft sind die günstiger erhältlich, falls das Budget nicht für den Mast reicht. Wenn das Packmaß nicht ganz so relevant ist, drei Rohre aus dem Baumarkt, vorzugsweise Aluminium ohne Eloxierte Oberfläche, je 1m, die kannst du in passender Länge stabil zusammenstecken und mit dünnen Schrauben sichern. Kostenpunkt zuletzt Mitte 21, ~9€ bei Obi. Was auch schnell und Platzsparend aufzubauen geht sind alle möglichen Arten von Antennen aus Koaxkabel. https://forestradio.wordpress.com/2019/05/26/bauanleitung-t2lt-27mhz-cb-funk-drahtantenne/ 73+55 Kilo
Hallo Funki: Funki schrieb: > Für den Strahler würde ich gerne eine 2,75m lange > (lambda 1/4) Teleskopantenne nutzen, die ratz fatz ausgezogen werden > kann. Als Radiale dienen die Stangen eines Stativs, die ich schon habe > und die ebenfalls ausziehbar sind. Also keine Segmente die man > zusammenstecken muss! Teleskope haben sich für speziell diesen Zeck nicht bewährt, weil sie zu empfindlich sind. Zumindest das was ich von den alten 11m Handgeräten kannte, die eigentlich die längsten Teleskopantennen sind, die ich kennengelernt habe. > Das Ganze soll in weniger als 30 Sekunden aufgebaut werden können. Ich > will also nichts schrauben müssen (außer das Antennenkabel). Also > Radiale rausziehen, Teleskopantenne rausziehen. Das Ganze hinstellen und > Kabel drann - fertig. Gerade wenn es schnell gehen soll, mache ich meistens etwas kaputt wenn es so empfindlich ist. Andere Leute auch. Gerade Teleskopantennen sind sehr empfindlich. Ich habe noch kein IC202, das regelmäßig portabel verwendet wird, mit nicht abgebrochener Teleskopantenne gesehen. ;O) > > Ich habe rumgesucht aber konnte keine Teleskopantenne finden die so lang > ist. Kulikow-Antenne wurde ja schon genannt. Das Fingerklemm-Problem ist weniger schlimm als man denkt, wenn man die Feder über die Schraube gut entspannt. ;O) Alternative Idee: Glasfiber (pass auf, dass Du kein Carbonfieber erwichst) Angelrute, die ist auch teleskopartig ausziehbar, und damit eine Lize hochziehen. Ich verwende so etwas auch portabel, aber mit einer Länge von 12m. Da hat es sich bewährt, den Draht aussen am Mast entlang zu führen (weniger fummelig). Für 2-3m könnte ich mir aber auch vorstellen, den Draht innen im Mast zu führen und oben an der Spitze dauerhaft zu fixieren, so dass Du die Rute wie eine Teleskopantenne ausziehen und zusammenschieben kannst. Es könnte sein, dass sich der Draht verheddert und Kinken bildet, wenn die Sache zusammengeschoben ist, darum führe ich das eben aussen am Mast lang, für besseren Zugang zum Entwirren. Musst Du probieren. Jedenfalls hat die Lize den Vorteil, dass Du keine gütemildernden Übergangswiderstände zwischen den Teleskopgliedern hast, was immer unterschätzt wird. Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias dl1eic http://www.l02.de
Habt ihr Tipps, wie man einen Glasfibermast auf freiem Feld aufstellt/befestigt?
Hallo Abc. Abc schrieb: > Habt ihr Tipps, wie man einen Glasfibermast auf freiem Feld > aufstellt/befestigt? Dazu wurde schon in letztem September eine Frage gestellt. Die Antworten passen noch immer. siehe: Beitrag "Re: GFK-Schiebemast - Bezugsquellen?" Eine Lösung ist, z.B. irgendwo einen Baumpfahl einzuschlagen. Die sind teilweise so billig, da lohnt es sich, die einfach stecken zu lassen für das nächste mal (falls sie den Bauern nicht stören). Etwas aufwändiger: (aus dem gleichen Thread von oben) Beitrag "Re: GFK-Schiebemast - Bezugsquellen?" Mit freundlichem Gruß: Bernd Wiebus alias DL1EIC Http://www.l02.de
Mein Favorit ist die Bodenhülse, macht zwar mehr "Arbeit", ist aber dafür unglaublich lange haltbar und für jeden Standort geeignet. Insbesondere auch für Ruderale (Sehr steinige) Böden. Auf die Frage die mich per PN erreicht hat: Nein, an der Angelrute wird die Antenne hochgezogen, so wie am GFK Mast üblich. Ich habe noch keine Angelrute aus Material gesehen die leitfähig genug wäre um selbst als Strahler zu funktionieren.
Funki schrieb: > Wie schaut es mit sowas aus? Hm, eher ungeeignet. Die Verschraubung der Segmente ist aus Kunststoff, das Aluminium eloxiert. Das gibt keine zuverlässig leitende und niederohmige Verbindung. Besser selbst bauen und mit schrauben fixieren.
Hallo! Besorge dir eine Alte 40 Kanal AM / FM Handfunke Stabo die haben lange Antennen, oder auf dem Flohmarkt. Ansonsten Ebay dort habe ich mal Antennen von 2,75 m gelesen. MfG Holzantennaswork
