Ist in einer LED-RGBW-Steuerung mit 2,4 GHz - Fernbedienung. Die verramscht der große C gerade im Ramschzelt mit den "Schnäppchenpreisen" in Wernberg für 10 Teuro. Quarz hat 16 MHz, IC 16-poliges DIL-Gehäuse (Aufdruck COMTEK SE8RS03). Der 2.4 GHz-Empfänger muss im MC integriert sein, da das Antennenkabel auf eine IC-Pin geht. Nichts, aber auch gar nichts zu finden!? Danke für Eure Hilfe!
Michael W. schrieb: > Nichts, aber auch gar nichts zu finden!? Wirklich? Dann schau mal hier: https://www-1mpi-com.translate.goog/doc/3835ff2b1ac74a8705f72157?_x_tr_sl=zh-CN&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http So fängt's an: SE8RS03 ist ein Single-Chip-2,4-GHz-Transceiver-Steuerungs-SOC-Chip, der in das Basisband-Kommunikationsprotokoll eingebettet ist.Er arbeitet im weltweiten ISM-Frequenzband von 2,4 GHz bis 2,483 GHz und eignet sich für drahtlose Anwendungen mit extrem niedrigem Stromverbrauch. Das drahtlose Kommunikationssystem SE8RS03 umfasst ein 2,4-G-Transceiver-Modul und ein 8k*8-Flash-8052-Mikroprozessor-Kernmodul.
Jim schrieb: > Michael W. schrieb: >> Nichts, aber auch gar nichts zu finden!? > > Wirklich? > Dann schau mal hier: > https://www-1mpi-com.translate.goog/doc/3835ff2b1ac74a8705f72157?_x_tr_sl=zh-CN&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=de&_x_tr_pto=sc&_x_tr_sch=http > > So fängt's an: > SE8RS03 ist ein Single-Chip-2,4-GHz-Transceiver-Steuerungs-SOC-Chip, der > in das Basisband-Kommunikationsprotokoll eingebettet ist.Er arbeitet im > weltweiten ISM-Frequenzband von 2,4 GHz bis 2,483 GHz und eignet sich > für drahtlose Anwendungen mit extrem niedrigem Stromverbrauch. Das > drahtlose Kommunikationssystem SE8RS03 umfasst ein > 2,4-G-Transceiver-Modul und ein > 8k*8-Flash-8052-Mikroprozessor-Kernmodul. Erstmal danke! Aber das Suchergebnis ist nicht ganz fair, oder? Irgendwo hatte ich den Namen Jim in 'ner Mailadresse der COMTEK Handels Holding (oder so) gelesen. Ausserdem wäre es nicht ganz schlecht, wenn das Datenblatt als kostenlose englische Version frei downloadbar wäre und nicht über alipay oder solche merkwürdigen Zahlungsdienstleister.
