Hallo an alle Hifi-Experten, ich brauche einen kleinen Rat, und zwar ist das ja so wenn ich an nen Laptop einen Monitor mit hdmi kabel anschließe springt das Audiosignal automatisch auf die integrierten Lautsprecher des Monitors um. Die vom Laptop werden stumm geschaltet. Gibt es eine einfache Lösung softwaretechnisch damit alle 4 Lautsprecher das gleiche Audiosignal wiedergeben aus 4 das gleiche ertönt Ich habe zwar schon die eine oder andere Software getestet aber, da kommt das Signal dann immer leicht zeitversetzt an, was stört und den Klang völlig verfälscht Oder gibt es eine preisgünstige Hardware dafür. Im Konfigurationsmenü über Windows kann man ja immer nur ein Audiogerät auswählen, Über Lösungsvorschläge bin ich dankbar. Gruss und bis bald
Moin, - welches OS? - welche Software wurde schon getestet? FÜr Windows gibts wohl VOICEMEETER mfg
T. N. schrieb: > Ich habe zwar schon die eine oder andere Software getestet aber, da > kommt das Signal dann immer leicht zeitversetzt an, was stört und den > Klang völlig verfälscht Ich habe da auch schon mal eine Stunde rumprobiert: Es gibt auch viele Anleitungen dazu im Netz, einfach gugeln. Aber: Einen guten Klang habe ich nie hinbekommen, es gab immer irgendwelche Probleme. Ich hab das ganze dann aufgegeben. Im Netz berichten auch andere dass sie keinen ordentlichen synchronen Klang mit vier Lautsprechern bzw. zwei Ausgabegeräten hinbekommen haben.
mitleser schrieb: > FÜr Windows gibts wohl VOICEMEETER Das Voicemeeter-Zeug ist an der Stelle auch so ziemlich das einzige, das mir einfallen würde. Macht nen super Job!
Der einzige Rat den ich Dir geben kann: lass es! Weder der Laptop noch der Monitor dürften eine relevante Wiedergabequalität besitzen. Wenn die beiden dann auch noch gemeinsam spielen wird es interessant bis fürchterlich Es würde mich sehr wundern wenn sie das Eingangssignal zeitgleich ausgeben, vermutlich eher versetzt. Das ergibt dann jedoch sehr unschöne, akustische Effekte. Es mag zwar Liebhaber geben, ich jedoch rate stark davon ab
Hallo, danke für die Beiträge soweit, voicemeter habe ich auch schon getestet, ist aber eine deutliche Tonverschleppung zu hören, außerdem muss man da bei jedem Neustart manuell die Einstellungen erneut vornehmen. Vlt. Gibt es ja auch hardwaretechnisch eine preiswerte Lösung in Form einer einfachen Doppelkupplung ohne gleich einen riesen mischpult oder anderen Apparatus haben zu müssen. Falls jm. näheres weiß bitte hier Vorschläge unterbreiten. schönen gruß
Moin, suche mal nach StereoMix und Windows 10. Ggf. hilft dir das weiter...
