Guten Morgen! Bitte um Bestätigung, ob ich es richtig verstanden habe: PV liefert 3kW dreiphasig = 1kW pro Phase Ich lade mein Elektro Auto einphasig mit 2kW. Würde ich demnach 1kWh vom Netz beziehen? Danke!
Kommt darauf an wie die Zähler salidieren. Normalerweise hast Du einen Zähler der die Solarleistung misst und einen für den Verbrauch. Bezahlt wird die Differenz in jeder Richtung, so daß es keine Rolle spielt auf welcher Phase der Bezug stattfindet. Führst Du den Ladestrom des Fahrzeugs nach oder lädt das Auto stur bei jeder Wolke weiter? Und wie kommst Du auf genau 2kW Ladeleistung? MfG Michael
Georg schrieb: > Würde ich demnach 1kWh vom Netz beziehen? Physikalisch ja, und 2kW einspeisen, aber dein Stromzähler saldiert alle Phasen, zählt also 1kW Einspeisung bzw. bei Rücklaufsperre 0.
