Hi, Ich such nun schon eine Weile einen Optoisolator für eine UART Kommunikation (sollte nur 1 Transceiver enthalten, da ich zusätzlich noch 2 Digitalsignale übertragen möchte) mit 3.3V. Dies scheint aus irgend einem Grund sehr rar zu sein, zumindest konnte ich immer nur solche finden, die mindestens etwas nicht erfüllen. Ich suche also folgendes: - 3.3V kompatibel - >= 1Mbaud Datenrate - Vin = H --> Vout = H - Push-Pull - >=1500Vrms Isolationsspannung - 1 Transceiver in einem Gehäuse - SMD Folgendes kommt am nächsten, hat aber leider 5V Logik: https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/fod0721-d.pdf Kennt jemand was passendes? Das müsste es ja eigentlich wie Sand am Meer geben.
Hallo Bert, muss es unbedingt optisch sein? Wenn nein, wie wäre es damit: https://www.ti.com/product/ISO7710 Ähnliche Bausteine gibt es auch von Analog Devices. Gruß Rainer
Bert S. schrieb: > Ich such nun schon eine Weile einen Optoisolator für eine UART > Kommunikation (sollte nur 1 Transceiver enthalten, da ich zusätzlich > noch 2 Digitalsignale übertragen möchte) Merkwürdige Logik. > - 3.3V kompatibel > - >= 1Mbaud Datenrate > - Vin = H --> Vout = H Einfach die LED invertiert ansteuern, siehe Optokoppler. > - Push-Pull > - >=1500Vrms Isolationsspannung > - 1 Transceiver in einem Gehäuse Weißt du was Tranceiver bedeutet? Es ist ein Kunstwort aus Transmitter-Receiver, also Sender-Empfänger. Optokoppler mit bidirektionalem Datenfluß gibt es so gut wie gar nicht. Moderne Digitalkoppler sehr wohl. > https://www.onsemi.com/pdf/datasheet/fod0721-d.pdf Das ist kein Tranceiver, sondern ein einfacher, einkanaliger Optokoppler, wenn gleich mit einem Treiber am Ein- und Ausgang.
Das war wohl mein Problem, kapazitiv ist natürlich auch voll in Ordnung, danke dir.
Bert S. schrieb: > - Vin = H --> Vout = H Nimm einen Optokoppler mit einer simplen LED im Eingang. Dann hängt es nur von der Verschaltung der Ansteuerung ab, wie sie sich benimmt. (im SPS-Sprech: Ansteuerung mit PNP- oder NPN-Stufe)
> Kommunikation (sollte nur 1 Transceiver enthalten, da ich zusätzlich > noch 2 Digitalsignale übertragen möchte) mit 3.3V. Dann nimm doch einfach irgendeinen digitalen Koppler von Analog, TI oder Silabs. Damit sollte das kein grosses Problem sein. Allerdings koennte die beschaffbarkeit gerade extrem schlecht sein. Olaf
Bert S. schrieb: > - Vin = H --> Vout = H Das ist sehr unüblich. Soweit ich weiß, gibt es das nur von Toshiba. > - 3.3V kompatibel > - >= 1Mbaud Datenrate > - Push-Pull TLP2310, TLP2312, TLP2355, TLP2395, TLP2370, TLP2372 (Die sind natürlich alle nicht lieferbar. Wenn du die LED anders herum ansteuerst, könntest du einen 'normalen' invertierenden Optokoppler wie TLP2366/ACPL-M21L/ACPL-061L/ACPL-071L benutzen.)
Bert S. schrieb: > Hi, > ... Ich suche also folgendes: > > - 3.3V kompatibel > - >= 1Mbaud Datenrate > - Vin = H --> Vout = H > - Push-Pull > - >=1500Vrms Isolationsspannung > - 1 Transceiver in einem Gehäuse > - SMD > ... > Kennt jemand was passendes? Das müsste es ja eigentlich wie Sand am Meer > geben. Schau dir mal die ADuMs von AD an...
