Zum Verkauf stehen 14 Stück unbenutzte Tischnetzteile, Hersteller Jentec, Modell A8-120SC18R-V, leider ohne die Originalverpackung. Technische Daten laut Aufdruck: Eingang 100~240V, 50~60Hz, 2,5A Ausgang DC 18-24V, 6,0-5,0A, 120W Abmessungen 160x65x50mm Eingangseitig Kaltgeräte-Anschluss (ohne Kabel), Ausgangseitig Kabel (ca. 1m) mit verzinnten Enden Meine Preisvorstellung liegt bei 5 € / Stück jeweils zzgl. Versandkosten. Anfragen bitte per PN.
D.h. als Warensendung oder Päckchen ein Zehner? Und noch ne Frage, wo kann man die Spannung auf Laptop typische 19-20V einstellen? Oder kommen die mit 24V auch zurecht?
Thomas G. schrieb: > D.h. als Warensendung oder Päckchen ein Zehner? Für einen Zehner ist es dann ein versichertes Paket, Päckchen ist entsprechend günstiger. Ob Warensendung geht, muss ich noch prüfen. > > Und noch ne Frage, wo kann man die Spannung auf Laptop typische 19-20V > einstellen? Oder kommen die mit 24V auch zurecht? Von außen einstellen lässt sich an diesem Netzteil nichts. Daher würde ich es nicht für Laptops empfehlen. Bei diesen sollte die Spannung genau den Herstellervorgaben entsprechen.
Thomas G. schrieb: > Und noch ne Frage, wo kann man die Spannung auf Laptop typische 19-20V > einstellen? Oder kommen die mit 24V auch zurecht? Wenn Du das für deinen Laptop von der Spannungshöhe sicher haben willst, kannst du gern eines meiner Lenovo 20V NT haben. Dann kannst Du sicher sein das der Lappi nicht durch Spannungsspitzen ge-/zerstört wird. @ Alexander W. : Wo (PLZ genügt) kann man da 2..4 abholen? Evtl. liegt das auf meinem Weg, zum Basteln sind die 24V ziemlich ideal.
Andrew T. schrieb: > Thomas G. schrieb: >> Und noch ne Frage, wo kann man die Spannung auf Laptop typische 19-20V >> einstellen? Oder kommen die mit 24V auch zurecht? > > Wenn Du das für deinen Laptop von der Spannungshöhe sicher haben willst, > kannst du gern eines meiner Lenovo 20V NT haben. > Dann kannst Du sicher sein das der Lappi nicht durch Spannungsspitzen > ge-/zerstört wird. > @Thomas G. Wenn die Lenovo-Netzteile von Andrew nicht passen, ich habe auch noch einige meiner alten Notebook-Netzteile mit 19 bis 20 V aufbewahrt. Einfach mal die genauen Daten durchgeben. > > > @ Alexander W. : Wo (PLZ genügt) kann man da 2..4 abholen? Evtl. liegt > das auf meinem Weg, zum Basteln sind die 24V ziemlich ideal. @Andrew. Wenn Du irgendwann auf der A6 zwischen Heilbronn und Sinsheim unterwegs bist, kannst Du gerne einen Abstecher machen, ca. 10min von der Autobahn entfernt. Genauere Adresse gerne per PN.
Alexander W. schrieb: > @Andrew. > Wenn Du irgendwann auf der A6 zwischen Heilbronn und Sinsheim unterwegs > bist, kannst Du gerne einen Abstecher machen, ca. 10min von der Autobahn > entfernt. Genauere Adresse gerne per PN. Ja, da würde ich mich rechtzeitig melden. Danke Dir.
