Liebes Forum, Ich bin auf der Suche nach einer passenden Motorsteuerung für ein Semesterprojekt. Gleich vorweg, ich bin kein Elektrik-Profi, und ja - beim anschließen haben wir professionelle Hilfe. Im Prinzip brauche ich für einen 1kw, 83v DC, 14,4a Getriebemotor eine passende Motorsteuerung. Da ich für das Projekt nur die halbe Drehzahl brauche würde ich den Motor gerne mit ~40v betreiben, Kraft sollte auch dann noch immer genug übrig sein (wird eine Töpferscheibe) und ich kann mir die Übersetzung sparen (zwecks Wartung angenehm). Jetzt bin ich auf DC Drives von KB Electronics gestoßen, die Netzteil und PWM Regelung in einer kompakten Box vereinen. Die sind nur leider in Europa, zumindest einzeln, nicht erhältlich. Gibt es da vergleichbare Produkte? Im Prinzip bräuchte ich eine DC Motorsteuerung die mir 230v ac auf ~40vdc 20a umwandelt - Ich will nur ungern ein extra Netzteil & Motorsteuerung verbauen, wenn es eh schon Lösungen genau dafür gibt. Dankeschön! lg
Verschoben durch Moderator
H. H. schrieb: > Was soll die Motorsteuerung können? Brauchst Du es in Braille-Schrift oder soll ich es ins Dänische mt grönländischem Akzent übertragen? Felix schrieb: > Im Prinzip brauche ich für einen 1kw, 83v DC, 14,4a Getriebemotor eine > passende Motorsteuerung. Da ich für das Projekt nur die halbe Drehzahl > brauche würde ich den Motor gerne mit ~40v betreiben, Kraft sollte auch > dann noch immer genug übrig sein (wird eine Töpferscheibe) und ich kann > mir die Übersetzung sparen (zwecks Wartung angenehm).
H. H. schrieb: > Was soll die Motorsteuerung können? ~230v ac zu >=40v dc, 20a, PWM (od. SCR, aber da ist ja teilweise dann Drehmoment stärker betroffen?) und am besten noch reversable. Zb die KBCC-225(9938) würde den Kriterien in etwa entsprechen, ist aber in der EU nicht zu bekommen. Danke!
Ich empfehle dringendst jemanden, der Ahnung hat, hinzuzuziehen! Motore in dieser Leistungsklasse haben meist einen Ventilator fix montiert. Bei halber Drehzahl gibt es auch nur ein laues Lüftchen. Das kann u.U. Probleme bereiten. Viele, regelbare Motore, haben deshalb einen Ventilator der von der Motordrehzahl entkoppelt ist. Darüber hinaus galt früher (tm) mal: P (Leistung) = U (Spannung) * I (Strom). Das wiederum bedeutet nach Adam Rieß und Eva Zwerg, dass bei halber Spannung nur noch ein Viertel der Leistung zur Verfügung steht. Uups.
Felix W. schrieb: > H. H. schrieb: >> Was soll die Motorsteuerung können? > > ~230v ac zu >=40v dc, 20a, PWM (od. SCR, aber da ist ja teilweise dann > Drehmoment stärker betroffen?) und am besten noch reversable. Oh weh! Du hast also gar keine Ahnung von sowas. Dann erzähl doch mal was das ganze werden soll, und komm nicht mit "Töpferscheibe". > Zb die KBCC-225(9938) würde den Kriterien in etwa entsprechen, ist aber > in der EU nicht zu bekommen. Du hast also einen Nebenschlussmotor?
Felix schrieb: > wird eine Töpferscheibe Als Semesterarbeit ? Merkwürdige (Hoch)schule, wohl eher Baumschule. Felix schrieb: > 1kw, 83v DC, 14,4a Getriebemotor Warum so einen unpassenden Scheiss ? Warum nicht einfach einen fur Töpferscheiben üblichen Motor ? DC Getriebemotoren sind laut und lassen sich oft nicht an der Antriebsachse drehen, sind also das Gegenteil von dem was man für eine Töpferscheibe will. Und 40V, da bekommt man 48V (Schaltnetzteile), man braucht aber deutlich mehr als 11A, und dann ein einfacher PWM Regler dahinter wie https://www.ebay.de/itm/393898387783 der kann sogar die Drehrichtung ändern. Für weitere von dir gelieferte Salamischeiben hab ich keinen Platz.
Firma Dunning & Kruger schrieb: > H. H. schrieb: >> Was soll die Motorsteuerung können? > > Brauchst Du es in Braille-Schrift oder soll ich es ins Dänische mt > grönländischem Akzent übertragen? Oh ja, könntest Du das bitte tun? Aufgrund einer längeren Partnerschaft mit einer bezaubernden Dänin kann ich ein bisschen Dänisch und wäre auf den grönländischen Akzent gespannt, lieben Dank für Deine Mühe und Deine Zeit.
1kw für töpferscheibe scheint mir unterdimensioniert. Wenn da die riccarda richtig zulangt dann steht das dings.
