Moin moin, angenommen ein über den Tag mit PV vollgelander Akku würde über Nacht in den Sommermonaten nicht leer werden. Gibt es die Möglichkeit die gespeicherte Energie, vor den ersten Sonnenstrahlen, noch ins Netz einzuspeisen?
Da man nie weiß was der Tag so bringt würde ich eher den dann kommenden PV-Überschuss einspeisen. Wozu die Akkus mit erheblichem Aufwand sinnlos leernuckeln?
Ja das geht. Daztu brauchst du einen batteriefähigen "grid tie" inverter. Entweder für 40 euronen aus china oder für 2000 euronen aus DE.
Auch wenn die 2000 Euro aus DE etwas überspitzt dargestellt sind, ich kann nicht empfehlen, das China-Modell zu verwenden. Die meisten dieser Dinger überstehen keine Prüfung der Netzbetreiber was die ENS bzw. ihre Zuverlässigkeit angeht (sie haben nicht mal ENS-Relais, die jeder "normale" Einspeisewechselrichter besitzt und auch peinlich beim Hochlauf prüft) und wenn man die aufgedruckten Leistungsangaben tatsächlich auch mal sehen möchte, mutieren die meistens zu Heizungen und Rauchgeneratoren. In diesem Anwendungsfall gilt leider wer billig kauft, kauft zweimal.
Ben B. schrieb: > mutieren die meistens zu Heizungen > und Rauchgeneratoren. Meine vier laufen noch. Machen bei Sonne 300W AC jeder. Gut belüftet natürlich. Der 4-mal so teure Hoeymiles ist auch nicht besser. Ben B. schrieb: > ENS-Relais Das hat kein mikrowechselrichter drin. Total veraltetes konzept.
Es geht auch Sinnvoll, E-Auto, Motorrad, Roller oder Fahrrad anschaffen und den Überschuss da rein laden. Geht ohne Stress mit dem Netzbetreiber und ist damit auch deutlich günstiger zu realisieren. MfG Michael
rec_sw schrieb: > Moin moin, angenommen ein über den Tag mit PV vollgelander Akku > würde über Nacht in den Sommermonaten nicht leer werden. Gibt es die > Möglichkeit die gespeicherte Energie, vor den ersten Sonnenstrahlen, > noch ins Netz einzuspeisen? Wozu ? Alkustrom ist erheblich teurer als die 7ct/wHw Vergütung, die du für die Einspeisung bekommst. Akkustrom von 15ct/kWh macht nur Sinn um die 30ct/kWh Eigenverbrauch zu ersetzen. Man braucht also am Akku einen Wechselrichter, der maximal so viel einspeist, wie du selbst verbrauchst.
Probleme wenn man keinen zeituhrgesteuerten zählerüberbrückungsschütz hat.
