Hallo Forum, ich habe hier eine Kiste, ca.40, LCDisplays von Hitachi liegen. Sie sind neu, unbenutzt und noch eingepackt. Das Datenblatt ist im Anhang. Einzelne aus der Charge habe ich schon verwendet und kann sagen, sie funktionieren wie gedacht. Wer eins oder mehrere braucht --> PM
Rangi J. schrieb: > Wie viele brauchst du denn? Keins. Trotzdem ist es hier Usus Preise anzugeben. Du bist lange genug im Forum um das mal mitbekommen zuhaben;-(
🙄 Von mir aus, ich wollte eigentlich Handeln. Sagen wir mal 5€. Da es die Dinger nicht mehr gibt und vergleichbare so ab 5€ bis zu 25€ zufinden sind.
Was auch noch für potentielle Interessenten wichtig wäre, haben die Dinger Hintergrundbeleuchtung, bzw. lässt sich die nachrüsten? Das Datenblatt gibt dazu nichts her. Da nur 14 Pins, vermute ich mal eher weniger. Manchmal gibt es aber die Option, eine Hintergrundbeleuchtung nachzurüsten. Nur muß dazu zum Einen der Metallrahmen an den Stirnseiten Platz bieten und zum Zweiten die Rückseite des Displayglases halbdurchlässig verspiegelt sein. Beim Nachrüsten gibt es dann wiederum 2 Möglichkeiten: - LED Backlight, braucht ca. 2mm Platz - EL-Folie, braucht weniger als 1mm Platz, dafür aber den passenden Spannungsconverter.
Beleuchtung ist nicht dabei. Platz dafür ist vorhanden, ca. 2 bis 3mm. An der Seite sind Kontakte zum Anlöten einer Hintergrundbeleuchtung.
Die LC-Displays sind wohlbehalten bei mir angekommen. Vielen lieben Dank nochmals. LG Stefan
