Hallo, ich bin gerade dabei mir eine Solder Plate selber zu bauen um SMD Platinen verlöten zu können. Funktioniert auch soweit, aber mich würde mal interessieren wie die 230V am SSR gepulst werden. Dazu würde ich gerne mit einem Hand Oszi (OWON HDS2102 - Batteriebetrieben und ohne Anbindung zum PC) auf einem Kanal den 230V~ Ausgang vom SSR messen und mit dem anderen Kanal den 3,3V PWM Ausgang vom ESP32. Ist das so überhaupt machbar? Und wenn ja auf was müsste ich achten um das Handoszi nicht in Rauch aufzulösen? Grüße Dominik
Verschoben durch Moderator
Derzeit wird der ESP über ein HI-Link HLK-PM01 mit 3,3V versorgt. Geerdet ist derzeit nur die Heizplatte.
Da die 2 für die Messung eine gemeinsame masse bekommen ist klar dass du nicht davon berühren kannst, dein Oszi kann beides gleichzeitig machen (zumindes bei dem schnellen überfliegen der Produktbeschreibung) Auch darf dein ESP auf keinen Fall mit irgendwas anderem verbunden sein was eine eigene Stromversorgung hat. Denn der ESP wird Netzpotential haben. Wenn du einen Trenntrafo hättest wäre das natürlich sicherer, aber mit Vorsicht geht es auch ohne. o/ Anselm
Ok Danke schon mal für die Erklärung. Ich würde dann so vorgehen ... 1) Ermitteln wo die Phase gerade wirklich am Kaltgerätestecker liegt. So könnte ich gleich vermeiden das ich die Phase auf der Masseverbindung habe beim Messen. 2) Kanal 1 mit Masseklemme an "echten" N Leiter und mit dem Tastkopf an den L Ausgang vom Relais. 3) Kanal 2 an den PWM Ausgang und Masseklemme auf GND der ESP Schaltung. Wäre das so korrekt?
Haben Kanal 1 und 2 getrennte Masse? Ich würde einfach Phase gegen Schutzleiter messen. Falls du Spannung zwischen N und Schutzleiter hast, solltest du sowieso deine Elektroinstallation überprüfen.
Noch ein Kommentar schrieb: > Haben Kanal 1 und 2 getrennte Masse? Das weiß ich noch nicht. Das Teil befindet sich noch in Zustellung durch DPD :-) Kann ich aber heute Nachmittag mal berichten wenn das Teil auf meinem Tisch liegt. > Ich würde einfach Phase gegen Schutzleiter messen. Hmm wusste gar nicht das sowas geht.
Dominik S. schrieb: > Hallo, > ich bin gerade dabei mir eine Solder Plate selber zu bauen um SMD > Platinen verlöten zu können. Funktioniert auch soweit, aber mich würde > mal interessieren wie die 230V am SSR gepulst werden. > Dazu würde ich gerne mit einem Hand Oszi (OWON HDS2102 - > Batteriebetrieben und ohne Anbindung zum PC) auf einem Kanal den 230V~ > Ausgang vom SSR messen und mit dem anderen Kanal den 3,3V PWM Ausgang > vom ESP32. Ein SSR schaltet normalerweise beim Nulldurchgang, und wird nicht mit einem PWM Signal angesteuert. Für eine Temperaturregelung reicht eine 'langsame' Ein/Aus Ansteuerung, und die kannst du dir direkt am Steuereingang anschauen. Es gibt aus meiner Sicht keine Notwendigkeit auf der 230V Seite zu messen.
Ja da gebe ich dir grundsätzlich Recht. Ich werde das aber noch umbauen und ein SSR mit Phasenanschnitt verwenden. Denn bis jetzt ist mir die Regelung noch zu träge und ungenau. Aber mal davon ab würde mich eben interessieren wie man eine solche Messung sicher durchführen kann.
Dominik S. schrieb: > Ja da gebe ich dir grundsätzlich Recht. Ich werde das aber noch umbauen > und ein SSR mit Phasenanschnitt verwenden. Denn bis jetzt ist mir die > Regelung noch zu träge und ungenau. > Aber mal davon ab würde mich eben interessieren wie man eine solche > Messung sicher durchführen kann. Sicher = Trenntrafo + 1 Hand in der Hosentasche
Hast du nicht noch einen kleinen Netztrafo rumliegen? Da kannst du an die 230V deiner Heizplatte klemmen und mit dem Oszi misst du dann die Kleinspannung. Oder das Signal vom μC über einen Optokoppler leiten, braust du allerdings am Ausgang noch ne Batterie. Sascha
Noch ein Kommentar schrieb: > Falls du Spannung zwischen N und Schutzleiter hast, solltest > du sowieso deine Elektroinstallation überprüfen. Wozu? Das ist ein völlig normaler Betriebszustand.
>> Falls du Spannung zwischen N und Schutzleiter hast, solltest >> du sowieso deine Elektroinstallation überprüfen. Harald W. schrieb: > Wozu? Das ist ein völlig normaler Betriebszustand. 1-2 Volt vielleicht, bei mehr würde ich stutzig werden.
Dominik S. schrieb: > Noch ein Kommentar schrieb: >> Haben Kanal 1 und 2 getrennte Masse? > Das weiß ich noch nicht. Das Teil befindet sich noch in Zustellung durch > DPD :-) > Kann ich aber heute Nachmittag mal berichten wenn das Teil auf meinem > Tisch liegt. Bei meinem HDS242 haben beide Kanäle eine gemeinsame Masse die auch noch am Kalibriersignalausgang und dem USB-Anschluss anliegt. Das wird bei allen HDS200 Modellen so sein und bei denen mit Signalgenerator wird auch der an dieser Masse hängen. Nur der Multimeterteil ist über einen Haufen Optokoppler und einen DC-DC Wandler galvanisch getrennt.
Dominik S. schrieb: > Und wenn ja auf was müsste ich achten um > das Handoszi nicht in Rauch aufzulösen? Da Du hier fragen musst: NEIN, lasse es, Dir fehlem Grundlagen der Schaltungstechnik. Ich sehe auch keinen Grund, beide Signale gleichzeitig zu messen, die kannst Du asynchron angucken.
Hast du lebensvversicherung die "grob fahrlässig" abdeckt?
Manfred schrieb: > Ich sehe auch keinen Grund, beide Signale gleichzeitig zu messen Aber wenn das doch sauber geerdet ist kann doch nichts passieren oder?
Ralf B. schrieb: > Aber wenn das doch sauber geerdet ist kann doch nichts passieren oder? Man muß sicher sein, dass zwischen beiden Signalen keine hohe Differenzspannung anliegt. In einer eigenen Schaltung würde ich mir zutrauen, das zu beurteilen. Das ändert aber nichts daran, dass ich das primär vermeiden würde. Sollte es wirklich nötig sein, ich bezweifele das, es mit "sehr spitzen Fingern" angehen.
Manfred schrieb: > beide Signale gleichzeitig zu messen, die > kannst Du asynchron angucken. Genau so habe ich es jetzt auch gemacht.
