Mahlzeit! Mein kleiner MP3-Player benötigt 3x AAA Batterien. Mit der Zeit geht das ins Geld. Jetzt habe ich gelesen, dass es Li-Ion Akkus gibt, die eine Schutzschaltung haben, damit der Akku nicht überladen oder tiefentladen wird. Als Beispiel hier ein Angebot: https://www.akkuteile.de/en/keeppower-18650-3200mah-3-6v-3-7v-li-ion-battery-pcb-protected_12029_1032 Gibt es das auch für quaderförmige Li-Ion Akkus? Idealerweise wäre das einer, der direkt ins Batteriefach des Geräts passt. Eine AAA-Zelle hat die Abmessungen 10,5 x 44,5 mm. Der Li-Ion Akku müsste also etwa 31,5 x 44,5 mm sein und eben eine solche Schutzschaltung beinhalten. Ich habe schon danach gesucht, leider nur runde Zellen wie die oben im Beispiel gefunden. Vielleicht hat je jemand eine Idee, ob und wo es das gesuchte zu kaufen gibt. Danke und Grüße Siggi
Die meisten LiPoly Packs haben die Schutzschaltung, aber wie lädst du den Akku wieder auf ? https://www.lithium-polymer-akkus.de/lithium-polymer-akku-lp453653-3-7v-1000mah-3-7wh-mit-schutzschaltung-und-drahten-45mm/
Siggi schrieb: > Jetzt habe ich gelesen, dass es Li-Ion Akkus gibt, die eine > Schutzschaltung haben, damit der Akku nicht überladen oder > tiefentladen wird. Also eine Akku-Schutzschaltung a'la DW01. > Gibt es das auch für quaderförmige Li-Ion Akkus? Bei denen ist das sogar Standard. Zumindest ich habe noch keinen nicht-runden LiPo Akku gesehen, der ohne Schutzschaltung war. Was natürlich nicht heißt, daß es das nicht gibt. Viel interessanter wäre jedoch, ob dein MP3-Player überhaupt mit der Spannungslage von LiPo klar kommt. 3.0V .. 4.2V weichen ja nun doch etwas von 3x Alkali ab. Einfacher wäre es wohl ohnehin, auf 3x AAA NiMH zu wechseln, wenn der Spannungsbereich paßt.
Früher habe ich mal Modellbau gemacht, da habe ich noch ein Ladegerät, mit dem ich den Akku laden könnte. Damals habe ich auch aus Einzelzellen wie dieser hier https://shop.lipopower.de/1800-mAh-37V-Einzelzelle-10C selbst Akkus gelötet. Diese Zellen hatten keine Schutzschaltung eingebaut. Handy-Akkus kommen wohl immer mit Schutzschaltung daher. Den MP3-Player habe ich schon am Netzteil probiert. Er läuft bis runter auf ca. 3,5V, das würde für 1x Li-Ion oder Li-Po ja passen, oder? Eine neue Batterie hat ca. 1,5V, damit kommt man dann auf 4,5V. Auch da würde ein Li-Ion Akku mit seinen max. 4,2V passen.
Axel S. schrieb: > 3.0V .. 4.2V weichen ja nun doch etwas von 3x Alkali ab. Inwiefern? Drei Alkalines haben bei mir 2,7 - 4,8 Volt. Der Lithium Akku liegt dazwischen.
Siggi schrieb: > Den MP3-Player habe ich schon am Netzteil probiert. Er läuft bis runter > auf ca. 3,5V Dann ist das wohl wieder so ein Gerät, das ich als Fehlkonstruktion bezeichnen würde. Damit kann man die Batterien ja gar nicht richtig ausnutzen. Jetzt wird mir auch klar, warum du auf den Akku wechseln willst. Mach absolut Sinn so.
Ja, die Batterien nehme ich dann immer noch für andere Anwendungen. Ist halt lästig. Nach weiterem Suchen denke ich aber, dass die Umwandlung nicht klappen wird. Denn die angebotenen quaderförmigen Akkus sind einfach zu dünn und nutzen die Höhe nicht aus. Dann müsste ich 2 Stück parallel schalten, damit ich eine ordentliche Kapazität bekomme. Da bin ich mir nicht sicher ob und wie gut das klappt. Diese Akkus sind ja schon recht empfindlich.
Ich hatte mal ein Set PMR Handfunkgeräte mit dem selben Problem. Mit Akkus liefen die nur 10 Minuten, mit frischen Alkalines immerhin 30 Minuten. Da habe ich mutig einen 4. Batteriehalter außen dran gebastelt, seit dem laufen sie mehrere Stunden mit Akkus.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Siggi schrieb: >> Den MP3-Player habe ich schon am Netzteil probiert. Er läuft bis runter >> auf ca. 3,5V > > Dann ist das wohl wieder so ein Gerät, das ich als Fehlkonstruktion > bezeichnen würde. Damit kann man die Batterien ja gar nicht richtig > ausnutzen. Ich habe hier auch so einen "speziellen" MP3-Player. Der läuft nominal mit einer 1,5V-AAA-Batterie. Allerdings nicht sonderlich lange, denn bei Spannungen unter 1,3V schaltet er ab. Deshalb betreibe ich ihn mit 1,6V-Nickel-Zink-Akkus, was deutlich besser funktioniert. Siggi schrieb: > Mein kleiner MP3-Player benötigt 3x AAA Batterien. Mit der Zeit geht das > ins Geld. Hol Dir ein kleines Buck-Boost-Converter-Modul, dass die Eingangsspannung vom LiIon-Akku immer auf z.B. 4,0V bringt, dann sollte es passen. Aber selbst ohne sollte der LiIon-Akku bis 3,5V bereits locker zu über 80% leer sein.
Hallo Siegfried, diese Akkus sind dir vertraut? https://www.akkuteile.de/en/aaa-1-5v-1100mwh-approx-700mah-lithium-ion-battery-rechargeable_101102_2824 Die emulieren praktisch eine Alkali-Mangan-Zelle, indem sie intern die Spannung der Li-Ionenzelle heruntersetzen. Laden kann man sie nur in einem speziellen Ladegerät, aber die wären für deine Anwendung perfekt geeignet. LG Simon
Siggi schrieb: > Mein kleiner MP3-Player benötigt 3x AAA Batterien. Mit der Zeit geht das > ins Geld. Und NiMH in AAA nimmt er nicht?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Drei Alkalines haben bei mir 2,7 - 4,8 Volt. Die wenigsten, batteriebetriebenen Geräte arbeiten noch bei 0,9V pro Zelle. Manche setzen schon bei <1,2V aus.
Harald W. schrieb: > Die wenigsten, batteriebetriebenen Geräte arbeiten noch bei 0,9V > pro Zelle. Manche setzen schon bei <1,2V aus. Ja leider. Ich habe eine Osram LED Leuchte im Flur mit 3 AA Zellen, die geht sogar bis auf 0,6V runter. Hat mich positiv überrascht. Manchmal sind Markenprodukte doch gut.
Danke für die vielen Antworten. Ich denke, es wird auf normale Rundzellen-Akkus raus laufen. Entweder NiMH oder Li-Ion wie oben von Simon D. verlinkt. Werde noch Preise und Kapazitäten vergleichen. Was mich wirklich wundert: Ich war bisher der Meinung, Li-Ion hätten so ziemlich die größte Energiedichte. Der verlinkte Akku hat bei der Baugröße AAA aber nur 700mAh, wenn ich nach NiMH suche, finde ich schnell welche mit 1000mAh, z.B. hier: https://www.reichelt.de/nimh-akku-aaa-micro-1100-mah-1er-pack-nh-micro-ans-p82167.html?&trstct=pol_3&nbc=1 Oder vergleiche ich Äpfel mit Birnen? Trotzdem könnten NiMH-Akkus ein Problem sein, weil die eine niedrigere Spannungslage als Alkaline Batterien haben und der Player dann nicht mehr geht, obwohl der Akku eigentlich noch einigermaßen voll wäre. Wie man's macht, is nix!
Siggi schrieb: > Der verlinkte Akku hat bei der > Baugröße AAA aber nur 700mAh Weil da ein Spannungswandler drin steckt, der braucht auch Platz. Bei Test erreichte angeblich kein Akku die aufgedruckte Kapazität. https://www.pocketnavigation.de/2018/11/lithium-ionen-akkus-aa-lr6-mignon/
Siggi schrieb: > Oder vergleiche ich Äpfel mit Birnen? Ja, Du vergleichst grosse Birnen mit kleinen Äpfeln. :-) Da Li-Akkus etwa die dreifache Spannung von Ni-Akkus haben, ist die gespeicherte Energie auch entsprechend grösser.
Natürlich! Da hatte ich ein Brett vorm Kopf... 3x NiMH-Akku macht 3,6V Spannung. 1x Li-Ion-Akku hat die gleiche Spannung. Vielleicht kann ich den Player ja so umbauen, dass er 3 Li-Ion Akkus parallel verwendet, dann kommt ich auf eine gute Kapazität bei höherer Spannung als NiMH.
Siggi schrieb: > Den MP3-Player habe ich schon am Netzteil probiert. > Er läuft bis runter auf ca. 3,5V, Damit nutzt Du den Energiegehalt sowohl von Ni-Akkus als auch von Li-Akkus wohl nur zur Hälfte aus.
Siggi schrieb: > Dann müsste ich 2 Stück parallel schalten, > damit ich eine ordentliche Kapazität bekomme. Da bin ich mir nicht > sicher ob und wie gut das klappt. Diese Akkus sind ja schon recht > empfindlich. Die Parallelschaltung identischer LiIon ist kein Problem, das wird in Millionen von Geräten gemacht. Ich habe in einer Anwendung drei AA-NiMH-Akkus durch einen LiIon ersetzt, das Batteriefach so umverdrahtet, dass dort zwei 14500 passen - entweder nur ein LiIon oder eben zwei parallel. Ohne zu wissen, ob die etwas taugen: https://www.akkuteile.de/lithium-ionen-akkus/10440/10440-350mah-3-6v-3-7v-lithium-ionen-zelle-ohne-schutzelektronik_101100_2833 Ja, es gibt wirklich LiIon-Zellen in den Abmessungen einer AAA. Das Problem heißt Laden, die für NiMH ausgelegte Ladeschaltung würde die LiIon umbringen, da musste ich ebenfalls einen Umbau machen. Wenn Dein Player keine Ladeschaltung hat, Du also extern laden musst, sehe ich kein Problem mit zwei parallelen LiIon. Wenn das Ding bereits bei 3,5V wegen leerer Batterien aussteigt, hast Du noch nicht einmal ein Problem möglicher Tiefentladung.
Siggi schrieb: > 3x AAA Batterien Bei taschenlampen macht man da eine 22500 rein. Bei entsprechend grossem hammer geht das auch bei deinem uraltgerät.
