Es handelt sich um diesen Briefkasten: https://www.amazon.de/BURG-W%C3%84CHTER-Briefkasten-Matt-Optik-Einwurf-Format-885/dp/B000JIFR8I Könnte das funktionieren? Hat vielleicht schon jemand was in der Richtung gemacht? (Zeitungsfach ist nicht relevant)
Beitrag #7028762 wurde von einem Moderator gelöscht.
Ich empfehle dir einen Philips Hue Bewegungsmelder in den Briefkasten zu setzen, das funktioniert hervorragend. Gerade zu diesem Thema gibt es eine Menge Berichte über die Verwendung des Hue als Briefmelder, frage einfach mal Tante Goggle.
Beitrag #7028835 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #7028911 wurde von einem Moderator gelöscht.
Bernd K. schrieb: > Könnte das funktionieren? Vor Jahren habe ich die Meldung mit Reedkontakt an der Klappe versucht. War leider weniger erfolgreich gewesen, da Zeitungen manchmal den ganzen Tag in der Klappe stecken oder jede Stunde Dienst ein anderer Post eingeworfen hat. Schalter mit Endanschlag war Mist, Magnet der nur kurzen Impuls beim Schwenken der Klappe lieferte, war schon besser. Heute würde ich über Bewegungsmelder unter dem Briefkasten nachdenken, habe jedoch keine Lust wegen jedem eingeworfenen Zettel einzeln zum Briefkasten zu laufen.
Danke schon mal für die hilfreichen Tipps. Phasenschieber S. schrieb: > Ich empfehle dir einen Philips Hue Bewegungsmelder in den Briefkasten zu > setzen, das funktioniert hervorragend. Nach meiner Recherche scheint das eine gute Möglichkeit zu sein. Habe mir jetzt über Amazon die Hue Bridge + Hue Bewegungssensor bestellt. Auf dem Smartphone gibts dann eine Meldung "Post ist da" Für zusammen 85€ leider kein billiges Vergnügen. Wenns funktioniert, solls mir recht sein. Wenn nicht, gehts retour.
Hier gab es auch ein Selbstbau Projekt dazu. Das lief über einen VoIP Client auf dem ESP, der Briefkasten kann dann ein internes Telefon oder Fritz VoIP App anklingeln.
