Hallo, ich habe ein kleines Problem, wo ich bisher keine Lösung gefunden hatte. Ich habe einen Vektor, wo Winkel drinstehen und ich möchte alle Winkel x über 180 (°) durch (x-360) ersetzen. So etwas funktioniert nicht richtig, da er den ganzen Vektor subtrahieren will - aber wie wird das entsprechende Element selektiert, das über 180 ist und entsprechend richtig subtrahiert? angle_vector_corrected<-replace(angle_vector,angle_vector>180,angle_vect or-360) Warning message: In x[list] <- values : number of items to replace is not a multiple of replacement length
Ich würde an deiner Stelle noch mindestens das Programm oder die Programmiersprache erwähnen ;-)
N. M. schrieb: > Ich würde an deiner Stelle noch mindestens das Programm oder die > Programmiersprache erwähnen ;-) "R" - steht in der Überschrift!
Jim M. schrieb: > Versuche es mal mit apply() oder lapply(). Ja, so etwas klappt: sapply(angle_vector, function(x) {ifelse(x>180,x-360,x)}) Danke!
