Hallo, ich muss für meinen Mähroboter ein paar Stellen des Begrenzungsdrahtes flicken. Kann man dafür Schrumpfschlauch mit Innenkleber verwenden? Ich denke die Dichtigkeit wird nicht das Problem sein, habe aber bedenken wenn das in der Erde verlegt wird. Habe mal irgendwo was wegen Problem mit Alkali gelsen, finde das aber leider nicht wieder. VG Peter
Verschoben durch Moderator
Peter R. schrieb: > ich muss für meinen Mähroboter ein paar Stellen des Begrenzungsdrahtes > flicken. Kann man dafür Schrumpfschlauch mit Innenkleber verwenden? Der Mikrocontroler ist doch nicht in der Erde eingegraben ... Was hat dein defekter Begrenzungsdraht mit Fragen rund um Mikrocontroller und sonstige digitale Elektronik zu tun? Ohne deinen Begrenzungsdrahtes zu kennen, ist schwer zu sagen, ob du den mit Heißkleber dicht kriegst.
Peter R. schrieb: > Kann man dafür Schrumpfschlauch mit Innenkleber verwenden? Vielleicht besser selbstverschweissendes Isolierband?
Peter R. schrieb: > Ich denke die Dichtigkeit wird nicht das Problem sein, habe aber > bedenken wenn das in der Erde verlegt wird. Wenn es ausreichend dicht wird sehe ich kein Problem. Gardena z.B. liefert Scotchlok-Verbinder von 3M mit. Könnte Serie 314 sein. Da steht zwar nur für trockene Umgebung, funktioniert dann aber wohl auch ausreichend gut, da ein dichtendes Gel enthalten ist. Allerdings kann der Begrenzungsdraht auch aus Alu bestehen, dann kann man es nicht so einfach löten wie bei Kupferdraht. Alternativ RTV-Silikon (Kleber 704 bei Aliexpress und Co.) oder "flüssiges Isolierband" wie Plasti-Dip.
Peter R. schrieb: > habe aber > bedenken wenn das in der Erde verlegt wird. Habe mal irgendwo was wegen > Problem mit Alkali gelsen, Wenn dein Boden so einen hohen pH-Wert hat, dass üblicher Schrumpfschlauch angegriffen wird, dann hast du ganz andere Sorgen als um den armen Schlauch.
Bei Klebeschrumpfschlauch hätte ich den Verdacht, dass irgendwo doch noch ein Kanal bleibt, wo Feuchtigkeit kapillar eindringen kann. Was spricht gegen die 3M Verbinder mit Gelfüllung? (Vorsicht bei günstiger Ware: es gibt auch in diesem Bereich viel Fake)
Harald A. schrieb: > Bei Klebeschrumpfschlauch hätte ich den Verdacht, dass irgendwo doch > noch ein Kanal bleibt, wo Feuchtigkeit kapillar eindringen kann. Vernünftig und gleichmäßig warm machen, muss man den schon. Und das Schrumpfverhältnis voll auszuschöpfen, muss man auch vermeiden. Wie soll irgendwo ein Kanal verbleiben, wenn der Schrumpfschlauch sich überall gleichmäßig zusammen zieht. Beim Schrumpfen muss der Kleber an den Enden raus kommen.
Forist schrieb: > ...echt jedes mal die selbe unnötige bis unangebrachte sowie immer m.o.w. unverschämt( nervig)e Leier. Leg bitte endlich mal ne andere Platte auf.
Schrumpfmuffen bis 20kV bestehen auch nur aus Schrumpfschlauch (ach) mit Innenkleber. Leitung anzusehen, entfetten, dann von der Mitte aus nach außen schrumpfen bis Kleber an den Enden austritt: Dicht für Jahrzehnte. Btdt Jörg
Sam W. schrieb: > Alternativ RTV-Silikon (Kleber 704 bei Aliexpress und Co.) oder > "flüssiges Isolierband" wie Plasti-Dip. Da gibt es alle möglichen Kleber-Nummern 703, 704, 705, 706, 708 kennt sich da jemand aus?
Peter R. schrieb: > Hallo, > > ich muss für meinen Mähroboter ein paar Stellen des Begrenzungsdrahtes > flicken. Kann man dafür Schrumpfschlauch mit Innenkleber verwenden? Ich habe Quetsch-Stoßverbinder mit Schrumpfschlauch welcher innen mit Schmelzkleber beschichtet ist genommen, z.B. sowas: STV-B-I (Reichelt) Hält schon über 5 Jahre. Uwe
H. H. schrieb: > Wenn dein Boden so einen hohen pH-Wert hat, dass üblicher > Schrumpfschlauch angegriffen wird, dann hast du ganz andere Sorgen als > um den armen Schlauch. Dann braucht er auf jeden Fall keinen Mähroboter.
Harald A. schrieb: > Bei Klebeschrumpfschlauch hätte ich den Verdacht, dass irgendwo doch > noch ein Kanal bleibt, wo Feuchtigkeit kapillar eindringen kann. Schmelzkleber ist m.W. hygroskopisch. D.h. die Feuchtigkeit wandert durch den Kleber. Selbstverschweissendes Isolier- band kann wasserdicht abdichten. Wir haben das zwar nur bei kabeln verwendet, die auf der Erde lagen, aber die blieben auch bei extremer Witterung z.B. Schnee, wasserdicht.
Nee, zumindest die Kabelmuffen von Raychem der Telekom sind dicht. Hätte ich selber genug in der Hand.
Ich mache sowas immer mit Bitumen. Entweder Bitumen aus einer Kartusche ein Tropfen oder aus der Sprühflasche (Unterbodenschutz) auf die Verbindungsstelle aufbringen. Dann ein Schrumpfschlauch drüber. In der Hitze verbindet sich das Bitumen unzertrennlich und 100% dicht. Ich kenne nichts was besser haftet als frisches Bitumen.
Harald W. schrieb: > Schmelzkleber ist m.W. hygroskopisch. D.h. die Feuchtigkeit > wandert durch den Kleber. Es dürfte verschiedene Schmelzkleberformulierungen geben.. Die von mir erwähneten Stoßverbinder widerstehen Wasser durchaus: https://docs.rs-online.com/95b8/0900766b8048fb76.pdf Uwe
Wir hacken unsere 900m Draht (normale 2,5mm² Kupferlitze) mit mittlerer Regelmäßigkeit durch. Löten, dann doppelt Schrumpfschlauch (verschiedene Längen überlappend), mit oder ohne Kleber reicht IMO, Erfahrungswerte von bisher 8 Jahren. I.d.R. wird da nur die Lade/Betriebsspannung des Roboters durch gepulst, also <<50V - Isolation Nebensache. Problematisch ist Wasser eigentlich nur, wenn man billigen Draht hat der ernsthaft oxydieren kann (CCA/Aluminium, CCS/Stahl oder irgendwelche Kupferlegierungen mit Eisen o.ä.) bzw so viel anfällt, dass durch Elektrolyse der Draht zersetzt wird. Letzteres sollte IMHO sowieso nicht passieren, da die Netzteile i.d.R. galvanisch getrennt sind - keine Erdung, keine 2. Elektrode. Davon abgesehen geht es bei dem Begrenzungsdraht ja nicht um Tiefbau, der ist im Notfall schnell ersetzt.
Harald W. schrieb: > Selbstverschweissendes Isolier- > band kann wasserdicht abdichten. Wir haben das zwar nur bei > kabeln verwendet, die auf der Erde lagen Damit habe ich auch schon Trimmklappen-Steuerkabel auf Booten gefixt. Halten auch unter Wasser.
Vielen Dank für die Anregungen, dass selbstschweißende Isolierband kannte ich noch gar nicht. Werde es dann aber erst einmal mit Schrumpfschlauch probieren.
Hey, ich habe dafür den H-5(3X)-F verwendet und bis jetzt gab es keine Probleme. https://www.wkk-europe.de/waermeschrumpfbare-produkte/ausgewaehlte-schrumpfschlaeuche/mit-kleber.html Lg, Klaus
