Hallo, kann man einen üblichen Schaltspannungsregler theoretisch erweitern, indem man anstelle der Spule einen Mosfet/Transistor anklemmt und dann von dort aus auf eine dickere Spule geht? Oder kommen dabei andere Effekte zum Tragen, so das der kleine Regler damit ein Problem bekommt? Es werden keine hohen Ansprüche an die Ausgangspannung gestellt https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm34925.pdf?HQS=dis-mous-null-mousermode-dsf-pf-null-wwe&ts=1649580715420&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.mouser.de%252F
Das wird nicht oder nicht gut funktionieren. Nimm lieber einen IC, der den Schalttransistor nicht eingebaut hat.
Wenn es "kriegswichtig" ist, dass derselbe Schaltspannungsregler verwendet werden muss, dann würde ich sagen, dass man eine Chance hat, aber so einfach "einen MOSFET anklemmen" wird es nicht sein. Mit einer aufwändigeren Treiberschaltung für den externen MOSFET vielleicht. Ansonsten, wenn die Alternative besteht, ein anderes IC zu nehmen: Wie Wühlhase schreibt. (Schalt)Spannungscontroller nennen sich die.
KArl Fred M. schrieb: > Es werden keine hohen Ansprüche an die Ausgangspannung gestellt Ach ja, das ist also ein Geheimnis. Warum schreibst Du nicht was der Schaltregler können muss. Welche Ausgangsspannung und Strom soll das Teil können.
KArl Fred M. schrieb: > spannungsregler theoretisch erweitern, indem man anstelle der Spule > einen Mosfet/Transistor anklemmt und dann von dort aus auf eine dickere > Spule geht Theoretisch. Da ein MOSFET gerne sein Gate geladen und entladen bekommen will, möglichst schnell, ist der alte Schalttransistor der nur einschaltet nicht so gut zur Ansteuerung geeignet. Man kann mit pull up/pull down Widerstand arbeiten, besser aber mit Bipolartransistor als push-pull Treiber. Der Umbau ist also aufwändig, besser man nimmt gleich ein passendes Bauteil.
