Hallo, guten Tag. Wie kann man bitte verhindern, das bei Nutzung eines Kopfhöhrers am Fernseher sich der Lautsprecher stummschaltet? Gibt es dafür eine kleine mechanische Lösung? Danke.
Peter B. schrieb: > Wie kann man bitte verhindern, das bei Nutzung eines Kopfhöhrers am > Fernseher sich der Lautsprecher stummschaltet? Genau das Problem habe ich auch gehabt, als ich Sylvester wegen dem Geballer die Kopfhörer aufsetzen wollte, hatte meine Frau natürlich keinen Ton mehr. Im Fernsehn ist eine 5-polige 3,5mm Stereoklinkenbuchse mit zwei Schalter (L + R für jeden Kanal einen). Die muss man nur überbrücken.
Danke für die Info. jetzt habe ich noch einmal das ganze Menü durchgeblättert. Ich habe jetzt etwas gefunden das man beides nutzen kann. Nur der Ton vom Lautsprecher wird etwas leiser. Ich habe einen 2. Fernseher da geht es nicht , das muss ich dann Mechanisch machen mit deinem Trick.
Peter B. schrieb: > Nur der Ton vom Lautsprecher wird etwas leiser. Das ist Damit du keinen Gehörschaden davonträgst.
Peter B. schrieb: > das muss ich dann > Mechanisch machen mit deinem Trick. Das lässt sich wohl nicht umgehen - bei den meisten solchen Steckern ist das Kontaktblech für die Klinke gleichzeitig das Schaltelement. Wäre das getrennt, könnte man die Klinke einseitig abschleifen, aber bei den meisten Buchsen funktioniert das nicht. Georg
