Hallo zusammen, Ich plane gerade eine RGB Solarleuchte, die je nach Temperatur anders leuchtet. Im Solarbereich habe ich noch nie etwas gemacht. Speziell vor der Ladelogik hab ich grossen Respekt, weil dort sehr viel schief gehen kann. Darum habe ich bis jetzt auf Batterien oder Netzbetrieb gearbeitet. Wie/Was wäre die beste Lösung? Ein Fertiger Bausatz? Solarlade IC? Wie schwierig/einfach ist so was zu umzusetzen? Am besten etwas, was auf für zukünftige Projekte skalierbar wäre. Es geht hier nur um die Komponenten die das Solar/Akkus betreffen. Alles andere wurde schon in früheren Projekten realisiert. mfg Lukas G.
Verschoben durch Moderator
Lukas G. schrieb: > Speziell vor der Ladelogik hab ich grossen Respekt, weil dort sehr viel > schief gehen kann. Was soll da passieren? Ein Riss im Raum-Zeit-Kontinuum? Klaus.
Baue doch einfach den ganzen Kram aus einer 1,-Euro Solarleuchte aus und ändere den LED-Teil nach Deinen Vorstellungen. Wozu das Rad neu erfinden und günstiger als so ist es wohl kaum möglich.
Überspannung? Ich weis nicht, aber Akkus sind normalerweise heikle
Komponenten. Falsches Laden wird die Lebensdauer verkürzen...
> Baue doch einfach den ganzen Kram aus einer 1,-Euro Solarleuchte aus und > ändere den LED-Teil nach Deinen Vorstellungen. So weit ich weis haben Spezelle IC's die nur exakt auf eine LED aus/einschalten zugeschnitten sind. Keine Ahnung, ob man damit zuverlässig einen Controller betreiben kann, darum frage ich ja hier...
Als Topologie würde ich am ehesten einen uC nehmen der von 2.2-4.2V läuft und mit diesem einen Step Down als MPP steuern der eine LiOn Zelle läd. Wenn du nicht extrem an die Grenzen gehst (2.8-4.1V ) ist die Zelle relativ sicher. Mit einer guten sleep Einstellungen sollte das weit unterhalb der Selbstentladung der Akkus zu liegen kommen. Sg
https://www.reichelt.at/at/de/entwicklerboards-solar-ladegeraet-fuer-6-bis-24-v-panels-debo-pwr-solar2-p266038.html https://www.sparkfun.com/products/12885 https://www.maximintegrated.com/en/products/power/battery-management/MAX20361.html Beitrag "mit Solarpanel einen Li Ion Akku laden"
