Ich habe in meiner Schaltung Dämpfungslieder vom Typ YAT-** von Minicircuits und Gain Equalizer. Die haben jeweils Pfade gegen Masse. Kann ich diese in Serie schalten oder gibt so etwas Probleme? Vor dem ersten Eingang und nach dem letzten Ausgang habe ich jeweils einen Kondensator um DC zu blocken?
Irgend ein oller Römer hat mal geschrieben, daß man auf hoher See und vor Gericht gleichermaßen in Gottes Hand ist - und ich füge hier hinzu, daß man das auch in HF-Sachen ist. Also: sowas layouten, aufbauen und dann messen, was dabei herausgekommen ist. Und nicht allzu sehr überrascht sein, wenn es sich anders als erwartet herausstellt. W.S.
Ja, Daempfungsglieder kann man in Serie schalten. Die Kondensatoren sollen was bringen ?
Die "fixed attenuators" YAT gibt es bis 26 GHz, wenn ich das auf die Schnelle richtig gesehen habe. Da macht jeder Koppelkondensator Probleme. Um welchen Frequenzbereich geht es?
Es geht um maximal 5Ghz. Danach kommt nur ein Verstärker und der mag kein DC am Eingang. Wie löst man das denn für 26Ghz? Auch da wollen doch Verstärker kein DC, oder?
z.B. mit gedruckten Kondensatoren https://edadocs.software.keysight.com/pages/viewpage.action?pageId=6264346 "Microstrip Interdigital Capacitor"
Julian S. schrieb: > Ich habe in meiner Schaltung Dämpfungslieder vom Typ > YAT-** von Minicircuits und Gain Equalizer. Die haben > jeweils Pfade gegen Masse. Kann ich diese in Serie > schalten oder gibt so etwas Probleme? ??? Serienschaltung ist etwas für Kronenleuchter. In der Vierpoltheorie ("Zweiport-Theorie") sind Reihenschaltung und Kettenschaltung verschiedene Dinge. Was ist genau gemeint?
Egon D. schrieb: > Was ist genau gemeint? Ernsthaft? Geht das aus dem Zusammenhang nicht überdeutlich hervor?
Falls der Verstaerker den Kondensator nicht schon eingebaut hat, braucht's einen. Irgendwas in der Groesse 1pF oder so
Purzel H. schrieb: > Falls der Verstaerker den Kondensator nicht schon eingebaut hat, > braucht's einen. Irgendwas in der Groesse 1pF oder so Das kommt stark auf seinen nicht genannten unteren Frequenzbereich an. Bei wenigen kHz bis MHz braucht es definitiv mehr als 1pF. Er schreibt ja nicht wie breitbandig das sein soll oder starr 5GHz sind.
