Hallo, hat jemand Erfahrungen mit Infrarot-Heizungen, wie sie als Wandbild angeboten werden? Beispiel: https://www.sunnyheat-crea-systems.com/de/produkte/wohnraumpaneel/glasart-motiv Ist die Wärmeerzeugung wirklich so schnell und angenehm? Ich möchte mir so ein Ding vielleicht ins Wohnzimmer und den Hobbyraum hängen. Es sollte idealerweise die Möglichkeit geben, den Sollwert extern selbst vorzugeben (KNX, RS485, RS232 oder Funk mit offen gelegtem Protokoll) zur Einbindung in das eigene Smart Home System. Henry
Bei den heutigen Strompreisen ist so ein Teil schon echter Luxus...
Macht in erster Linie vermutlich nur Sinn, wenn man den Strom selbst erzeugt. Und auch nur in der Übergangszeit. Hier ein Beitrag von Stiftung Warentest: https://www.test.de/Infrarotheizung-Stromheizung-mit-hohen-Kosten-5085574-0/ Ich habe im Bad meines Vaters schon jahrelang einen Heizstrahler. Ist auch ein Stromfresser, aber sofort warm und ist nur an, wenn mein Vater duscht. Ins Wohnzimmer würde ich mir den aus optischen Gründen auch nicht hängen. Erfahrungen mit Infrarotheizungen habe ich selbst jedoch noch nicht gemacht. Meine Freundin würde schon das Kabel stören, das von der Heizung an die Steckdose geht.
Ist halt Strahlungswärme. Und die einfach so in den Raum zu blasen ist nicht wirklich sinnvoll. Unterm Schreibtisch zum Füße wärmen vielleicht, aber ansonsten ist es für Gemütlichkeit besser, die Luft zu erwärmen.
Henry schrieb: > hat jemand Erfahrungen mit Infrarot-Heizungen, wie sie als Wandbild > angeboten werden? Beispiel: > https://www.sunnyheat-crea-systems.com/de/produkte/wohnraumpaneel/glasart-motiv Dämlicher gehts nicht. Temperatur bis 95°C. Einmal das Bild angefasst und eine Verbennung. Kalte Füße und dafür ein heisses Gesicht. Wenn du das Bild als Fußabtreter unter deinen Schreibtisch legst, dann könnte es Sinn machen. Ist ausserdem eine reine Elektroheizung. Jegliche Wärmepumpe (Klimagerät mit Heizfunktion) ist besser.
Henry schrieb: > Ist die Wärmeerzeugung wirklich so schnell und angenehm? Ich denke das kann man nicht verallgemeinern. Ich habe schon von einigen Menschen gehört, welche Strahlungswärme (beispielsweise von Öfen) mögen. Ich hingegen empfinde das als unangenehm - auf einer Seite heiß auf der anderen kalt. Also braucht man für Behaglichkeit meiner Meinung nach mehrere dieser Paneele aus unterschiedlichen Richtungen. Da geht die Energieaufnahme dann auch schnell in die Höhe.
Die Dinger machen Strahlungswärme. Das ist gut wenn man in kalten Räumen schnell eine behagliches Temperaturempfinden herstellen will ohne die Luft oder die Bausubstanz auf Temperatur zu bringen, z.B. in Kirchen, Zelten, Hallen, am Wickeltisch oder in der Aussengastronomie. Die Wärmeübertragung ist proportional zur Differenz der Temperaturen in der 4. Potenz. Es braucht also Strahlertemperatur. An der Wand wo man die Hand anlegen kann ist das dann Aua. Normal hängt man die Strahler unter die Decke. Ich habe das schon öfters in Hallen verbaut (da aber wasserführend oder direkt gasbefeuert) in Umkleiden von Sportlerheimen und privat am Wickeltisch. Auf Dauer ist das unbehaglich, da die Strahlung auf der Haut einen trocknenden Effekt hat. elektrisch ist das vor allem eins: teuer.
Hi Henry, ich bin auf das gleiche Heizsystem wie du gestoßen. Ich wollte auch alles über eine Software steuern. Inzwischen hängt eine sunnyheat in meinem Wohnzimmer und eine in meiner Küche. Es ist bei mir allerdings kein Bild sondern normales Glas. Ich habe die Heizungen seit ca. 3 Jahren und steuere beide über ein kleines Programm, dass ich mir geschrieben habe. Ich habe die Heizung aus zwei Gründen gekauft. Der eine war die Steuerung über mein eigenes Programm, der andere waren die Stromkosten. Das ist die einzige Infrarotheizung am Markt die eine Leistungsregelung hat und man auch noch über seine eigene Steuerung steuern kann. Zumindest die einzige, die ich gefunden habe... Ich kann jetzt nichts negatives über die Wärmeverteilung sagen. Ich habe weder einen heißen Kopf, noch kalte Füße. Ich glaube die meisten hier verwechseln das mit einem Infrarotstrahler wie in Hallen oder über dem Wickeltisch benutzt werden. Ich habe eigentlich so gut wie nie eine Oberflächentemperatur von über 50 °C. Das mag aber daran liegen das ich zwischen zwei Wohnungen wohne. Du kannst aber die maximale Oberflächentemperatur auch einstellen, wenn du magst. Ich habs noch nie gemacht und hab auch keine Probleme. Wollte das nur mal loswerden, weil ich eigentlich gut mit der Heizung zurecht komme und die vielen negativen Kommentare hier nicht nachvollziehen kann. Falls du Interesse an meinem Programm hast, sag nochmal Bescheid, ich kann dir meinen Code geben. Du kannst ihn dann ja anpassen ;)
Sowas macht man evtl. in der Übergangszeit im Bad kurz an. 400W Strahlungswärme sind wesentlich weniger als 2000 Watt aus einem Heizlüfter der da rumpustet. Es fühlt sich eben nur warm an wenn man möglichst dicht davor ist.
Es kommt auch ein wenig auf das Bild selber an. Bei einer heißen Dame wird mir auch warm wenn die Heizung aus ist. SCNR
loeti2 schrieb: > Es kommt auch ein wenig auf das Bild selber an. > Bei einer heißen Dame wird mir auch warm wenn die Heizung aus ist. Da stellt sich aber die Frage wie sehr es der Dame kalt über den Rücken laufen würde wenn sie dich erblickt. Auch SCNR
Beitrag #7181953 wurde vom Autor gelöscht.
