Hallo liebe Community,
ich habe entsprechend dieser Vorlage
(https://github.com/coolibre/thermomat) alte Heizungssthermostate mit
ESP8266 smarthome-fähig gemacht.
Das funktioniert auch wunderbar. Die Steuerung erledige ich über eine
Webseite (auf der die Temperatur eingestellt werden kann), welche eine
txt-Datei ausspuckt, die entsprechend von den ESP's abgerufen wird.
Im Rahmen einer Erweiterung der Einstellungsmöglichkeiten auf der
Webseite stoße ich auf folgendes Problem:
Wie kann ich eine eingegebene Uhrzeit (hier Beginn & Ende der Heizzeit)
mit der aktuellen Uhrzeit vergleichen, um entsprechend den Wert der
Heiztemperatur oder Nachtabsenkung in die txt-Datei zu schreiben? Meine
diesbezüglichen Zeilen lauten so:
Einstellen des Beginnes der Heizzeit:
Der nachfolgende Code sollte eigentlich, die eingegebene Zeit mit der
aktuellen vergleichen und anschließend entsprechend die eine oder andere
Temperatur in die Txt-Datei schreiben:
Leider funktioniert dies jedoch nicht. Da dies nun meine erste
Programmierung mit html etc. ist, komme ich leider von selbst nicht mehr
weiter.
Wo liegt mein Fehler?
Vielen Dank für eure Hilfe
LG
Superlex
superflex schrieb:> Wo liegt mein Fehler?
Uhrzeiten kannst Du nicht so einfach vergleichen.
Da es hier nur um Stunden und Minuten geht, einfach alles in Minuten
umrechnen (also 60*hh+mm) und damit rechnen.
Und dann vor allem gleich mal das Thema Sicherheit erschlagen.
Ungefilterte Eingaben aus $_POST zu irgendwas zu verwenden ist totaler
Mist, da kann Dir jeder alles schicken, was Du dann ungefiltert in die
Datei reinschreibst.
@superflex,
dein Konzept scheint mir fragwürdig.
Sollte solche Vergleiche nicht der Thermostat selbst machen? Und wenn's
nur um die Konfigdatei geht, wieso dann ein Vergleich mit der aktuellen
Uhrzeit?
Sascha
Hmmm schrieb:> superflex schrieb:>> Wo liegt mein Fehler?>> Uhrzeiten kannst Du nicht so einfach vergleichen.>> Da es hier nur um Stunden und Minuten geht, einfach alles in Minuten> umrechnen (also 60*hh+mm) und damit rechnen.
Muss man noch nicht mal von Hand machen, dass gibt es in PHP schon
fertig:
- https://www.php.net/manual/de/book.datetime.php
Weitere Fehler(Quellen):
Du verwendest mal "anfang.txt" und mal "wohnzimmer.txt". Sollte das
dieselbe Datei sein?
und, dein
"if (($_POST['anfang']< date ("H:i")) and ($_POST['ende']> date
("H:i")))"
hat ein "else", was auch ausgeführt wird, wenn garkein "$_POST" gesetzt
ist, also z.B. beim "GET", und überschreibt dir dann immer deine
Datei, ggfs. eben mit nix.
Das könnte so gewollt sein, er überschreibt ja auch jedes Mal den alten
Inhalt der Datei, ist also kein Logdatei... naja, keine Ahnung was das
werden soll, aber noch hat sich der TE ja nicht wieder gemeldet.
Hmmm schrieb:> Da es hier nur um Stunden und Minuten geht, einfach alles in Minuten> umrechnen (also 60*hh+mm) und damit rechnen.
okay, danke - da liegt wohl der Hauptfehler.
Sascha W. schrieb:> dein Konzept scheint mir fragwürdig.> Sollte solche Vergleiche nicht der Thermostat selbst machen? Und wenn's> nur um die Konfigdatei geht, wieso dann ein Vergleich mit der aktuellen> Uhrzeit?
nein, das Thermostat (elektrisches Heizkörperventil) soll lediglich die
eingestellte Temperatur im Raum halten. Der Vergleich mit der Uhrzeit
erfolgt, damit der ESP sehr lange in den deepsleep kann und lediglich
kurz seinen Auftrag (entsprechende Temperatur, die er gerade
einzustellen hat) in Empfang nehmen kann.
Irgend W. schrieb:> Muss man noch nicht mal von Hand machen, dass gibt es in PHP schon> fertig:> - https://www.php.net/manual/de/book.datetime.php
das muss ich mir nochmals näher anschauen =), danke !
Ben B. schrieb:> Das könnte so gewollt sein, er überschreibt ja auch jedes Mal den alten> Inhalt der Datei, ist also kein Logdatei
tatsächlich, das ist so gewollt. Es wird eine Heiz-, eine
Absenkungstemperatur sowie ein Heizbeginn und Endzeit eingestellt,
jeweils entsprechend dieser Programmierung:
superflex schrieb:> Einstellen des Beginnes der Heizzeit:<!DOCTYPE html>> <html>> <head>> <body>> <form method="post">> Heizzeit: von <input type="time" name="anfang"> value="<?php echo file_get_contents('anfang.txt'); ?>">> <input type="submit" name="submit" value="ändern">> </form>> <body>
(sorry die Zitierung hat nicht wirklich funktioniert, vgl. bitte ersten
Beitrag, 1. genannter Code)
Nun soll in einer txt datei die Temperatur ausgespuckt werden, welche
nun der ESP des Heizkörperventils abruft, und entsprechend die richtige
Temperatur einstellt.
Die verschiedenen txt-Dateien ('anfang', 'ende', 'warm', 'kalt') sind
wohl meiner Unwissenheit bzw. Ungeschicklichkeit geschuldet, da ich
dieses Modell einer anderen Programmierung abkupfern konnte :D, wenn es
andere einfachere Wege gibt den value entsprechend vorzubesetzen, ohne
eine txt-Datei zu erzeugen ... Mir schien das erstmal das einfachste für
mich persönlich zu sein.
Ich habe nun den ersten Tip versucht umzusetzen. Herausgekommen ist
folgendes:
$date1 = (explode(":",$_POST['anfang']));
$date2 = (explode(":",$_POST['ende']));
$date3 = date("H:i");
$date4 = (explode (":",$date3));
$zeitaktuell = $date4[0] + ($date4[1] *60);
$zeitanfang = $date1[0] + ($date1[1] * 60);
$zeitende = $date2[0] + ($date2[1] * 60);
if (($zeitanfang < $zeitaktuell) and ($zeitende > $zeitaktuell))
{ $data=$_POST['warm'];
$fp = fopen('wohnzimmer.txt', 'w');
fwrite($fp, $data);
fclose($fp);
header("Refresh:0");
else
{ $data=$_POST['kalt'];
fwrite($fp, $data);
fclose($fp);
24
25
Leider habe ich wohl noch nicht alle Fehler gefunden.
LG Superflex
superflex schrieb:> Leider habe ich wohl noch nicht alle Fehler gefunden.
Worin äußern sich denn die Fehler? Und was sagt das Error-Log des
Webservers dazu?
superflex schrieb:> if (($zeitanfang < $zeitaktuell) and ($zeitende > $zeitaktuell))> { $data=$_POST['warm'];> $fp = fopen('wohnzimmer.txt', 'w');> fwrite($fp, $data);> fclose($fp);> header("Refresh:0");> }> else> { $data=$_POST['kalt'];> $fp = fopen('wohnzimmer.txt', 'w');> fwrite($fp, $data);> fclose($fp);> header("Refresh:0");> }>>> ?>> [/code]
Ach so, was mir gerade beim schnellen Überfliegen noch aufgefallen ist,
Du verletzt das DRY-Prinzip (Don't Repeat Yourself). Etwas
übersichtlicher könnte der Code sein, wenn Du ihn so schreibst:
if (($zeitanfang < $zeitaktuell) and ($zeitende > $zeitaktuell)) {
$data = $_POST['warm'];
} else {
$data = $_POST['kalt'];
fwrite($fp, $data);
fclose($fp);
Ansonsten sind die Vorschläge anderer Beiträge sehr sinnvoll, also
erstens die Eingaben zu validieren (!) und zweitens die Klasse DateTime
zu benutzen. Was mir ebenfalls aufgefallen ist: Deine Daten stehen in
den Feldern "warm" oder "kalt", aber ist denn garantiert, in welcher der
POST-Felder die Daten stehen, wenn Deine if-Bedingung zutrifft? Und
warum stehen die überhaupt in unterschiedlichen Feldern, reicht da nicht
ein einzelnes Feld? Das erscheint mir ein wenig... suboptimal. ;-)
Irgend W. schrieb:> Muss man noch nicht mal von Hand machen, dass gibt es in PHP schon> fertig:> - https://www.php.net/manual/de/book.datetime.php1$date1 = new> DateTime("2020-04-01 22:22:22");> 2$date2 = new DateTime("2020-01-01 11:11:11");> 3if ($date1 > $date2)> 4...
Das ist auch genau der richtige Ansatz. Das DateTime-Object liefert ja
eine Zahl und die kann man gut vergleichen.
Du solltest Dir mal das Manual zu DateTime anschauen - Google liefert da
viele Quellen wo es erklärt wird.
