Forum: Platinen Norm für Abstand von Pins
von veno (Gast)
Hi Forum,
gibt es eine Norm, die den Mindestabstand für Pads festlegt? Was ich
jetzt oft gelesenen habe ist für Leiterbahn. Da ist jedoch noch der
Schutzlack da, was (denke ich) ja noch einen Unterschied macht. Bei mir
geht es jedoch um die offenen Löt-Pads. Im genaueren handelt es sich um
ein Relais (230V), wo ich Pads für ein ähnliches Relais nachrüsten
möchte. Es wird dann entweder da eine, oder das andere Relais verbaut.
Die Pins sind sehr nah beieinander. Es wird da sicherlich eine Norm
geben, an der ich mich Orientieren kann, oder?
Danke schonmal für die Mühe und bleibt gesund!
Mfg veno
von Zero V. (Firma: Angestellter/Freelancer) (gnd)
Wenn du die entsprechende Produktnorm (Electrical Safety) für dein
Produkt kennst und weiß welcher Verschmutzungsgrad anzuwenden ist und
welche RMS und PEak Spannungen auftreten usw .... dann kann man in die
Tabelle in der Norm schauen.
von Falk B. (falk)
Das ist doch das gleiche! In beiden Fällen gibt es Kupferstrukturen mit
einer Spannungsdifferenz.
Du meinst sicher den Lötstoplack. Der gilt offiziell nicht als
Schutzlack zur Kriechwegverlängerung. Praktisch tut er das aber.
Nö. Siehe oben und Leiterbahnabstände.
Es gibt auch einen praktischen Mindestabstand zwischen Bohrungen, damit
diese nicht zu nah sind und der Steg zwischen beiden zu dünn wird. Denn
dann könnte der Bohrer bei der Platinenherstellung brechen.
von MaWin (Gast)
Schon, aber nicht immer derselbe Abstand.
Es kommt auf die Spannung an, den Einbauort (CAT II oder CAT III), die
Verschmutzungsklasse und den CTI des Basismaterials.
DIN EN 50178 (VDE 0160) 5.2.15.1
Siehe https://dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.6.4
Nun, das hängt von vielen Faktoren ab, der Spannung, der Verschmutzung,
der Isolationsklasse, dem Land, der Höhe über NN des Einsatzortes, ob
ein homogenes oder inhomogenes Feld vorliegt, daher gibt es keine
einfache Antwort. IPC2221A (mehr als nötig), UL60950-1, DIN EN IEC 60664
und TC 109 sagt:
http://www.ieee802.org/3/ad_hoc/isolation/public/IEC%2060664-1%20ED3%20Insulation%20coordination.pdf
http://www.wecogroup.com/_en/themen/techdat/techdat_kriech.htm
(Impulsspannungsfestigkeit DIN EN 60664-1=VDE 0110-1)
  Nennspannung des Stromversorgungssystems nach IEC 60038
  |                   Spannung Leiter zu Neutralleiter
  |                   |      Bemessungsstoßspannung in Volt
  |                   |      Überspannungskategorie laut DIN VDE 0110-1
  | | IIIIIIIV
  |                   50     330    500    800   1500
  |                   100    500    800   1500   2500
Für Netze mit 2 Leitern symmetrisch zum Nullleiter wie in Japan und den
USA:
  120/240V: 150 800 1500 2500 4000
Für Netze mit 3 Leitern, auch wenn nur eine Phase genutzt wird, (wie
Europa):
  230/400 V-277/480 V: 300 1500 2500 4000 6000
  400/690V: 600 2500 4000 6000 8000
  1000 V: 1250 4000 6000 8000 12000
                     1600   6000   8000  10000  15000
Benötigter Abstand damit es bei transienter Überspannung zu keinem
Überschlag in Luft kommt bis 2000m Höhe über NN:
330 V 0,01 mm
400 V 0,02 mm
500 V 0,04 mm
600 V 0,06 mm
800 V 0,1 mm
1200 V 0,25 mm
1500 V 0,5 mm
2000V 1mm
2500 V 1,5 mm
3000V 2mm
4000V 3mm
5000 V 4 mm
6000 V 5,5 mm
8000V 8mm
10000V 11mm
12000 V 14 mm
Höhe in m über NN Multiplikationsfaktor für Luftstrecken
    2000               1
    3000               1.14
    4000               1.29
    5000               1.48
    6000               1.7
    7000               1.95
    8000               2.25
    9000               2.62
   10000               3.02
   15000               6.67
   20000              14.5
Überspannungskategorie I: Betriebsmittel, bestimmt zur Anwendung in
Geräten oder Teilen von Anlagen, in denen keine Überspannungen auftreten
können. Die Betriebsmittel dieser Überspannungskategorie werden
vorwiegend mit Kleinspannung betrieben. Aber auch wenn zwischen den 2
Leitern ein Bauelement sitzt, welches bei Überschreitung einer
Maximalspannung durchbricht (VDR, Halbleiter).
Überspannungskategorie II: Betriebsmittel, bestimmt zur Anwendung in
Anlagen oder Teilen von diesen, in denen Blitzüberspannungen nicht
berücksichtigt werden müssen, jedoch Überspannungen durch Schaltvorgänge
auftreten. Hierunter fallen z. B. elektrische Haushaltsgeräte, Geräte
mit Netzstecker.
Überspannungskategorie III: Betriebsmittel, bestimmt zur Anwendung in
Anlagen oder Teilen von diesen, bei denen Blitzüberspannungen nicht
berücksichtigt werden müssen, aber an die im Hinblick auf die Sicherheit
und Verfügbarkeit des Betriebsmittels oder davon abhängenden Netzen
besondere Anforderungen gestellt werden. Hierunter fallen Betriebsmittel
für feste Installationen, z. B. Schutzeinrichtungen, Schütze, Schalter
und Steckdosen.
Überspannungskategorie IV: Betriebsmittel, bestimmt zur Anwendung in
Anlagen oder Teilen von diesen, bei denen Blitzüberspannungen zu
berücksichtigen sind. Hierunter fallen Betriebsmittel zum Anschluss an
Freileitungen, z. B. Rundsteuerempfänger, Zähler. In internen
Stromkreisen oder Teilen davon innerhalb eines Betriebsmittels dürfen
Luftstrecken unmittelbar nach den zu erwartenden Überspannungen bemessen
werden. Sind die zu erwartenden Überspannungen keine Stoßspannungen,
sondern Gleich- oder Wechselspannungen, so ist als
Bemessungs-Stoßspannung für Luftstrecken sowohl für das homogene als
auch für das inhomogene Feld der Größtwert dieser Spannungen zu
ermitteln.
Normal für Geräte die an Steckdosen angeschlossen werden ist Kategorie
II, also 2.5kV Prüfspannung. Nur wenn ein Überspannungsschutz
entsprechender Spannung vorgeschaltet ist kann man von Kategorie I
ausgehen. Festinstallierte Geräte, also z. B. zur Montage auf
Hutschiene, fallen in Kategorie III und vom Zähler in Richtung Netz in
Kategorie IV.
Für Funktionsisolierung die höchste an der Luftstrecke zu erwartende
Stoßspannung Für Basisisolierung die transienten Überspannungen aus dem
Niederspannungsnetz Für Basisisolierung zu anderem als dem
Niederspannungsnetz die höchste Stoßspannung die im Stromkreis auftreten
kann Für verstärkte Isolierung siehe EN60664-1:2007 Für Aufteilung in
mehrere Abstände siehe Isolationskoordination IEC 60664-1, Beispiel 9
bis 11 Isolierstoffgruppe IIIb liegt bei CTI<175, manches FR4 ist
schlechter, anderes besser http://www.bungard.de/downloads/IPC4101D.pdf
Mindestkriechstrecke  Gedruckte Schaltung    Andere
Verschmutzungsgrad    1         2            1      2
Isolierstoffgruppe    Alle      ausser IIIb  Alle   I      II     III
I      II     III
10 Vrms 0,025 0,040 0,080 0,400 0,400 0,400 1,000 1,000 1,000
12.5                  0.025       0.040      0.090  0.420  0.420  0.420
1.050  1.050  1.050
16                    0.025       0.040      0.100  0.450  0.450  0.450
1.100  1.100  1.100
20                    0.025       0.040      0.110  0.480  0.480  0.480
1.200  1.200  1.200
25                    0.025       0.040      0.125  0.500  0.500  0.500
1.250  1.250  1.250
32                    0.025       0.040      0.140  0.530  0.530  0.530
1.300  1.300  1.300
40                    0.025       0.040      0.160  0.560  0.800  1.100
1.400  1.600  1.800
50                    0.025       0.040      0.180  0.600  0.850  1.200
1.500  1.700  1.900
63                    0.040       0.063      0.200  0.630  0.900  1.250
1.600  1.800  2.000
80                    0.063       0.100      0.220  0.670  0.950  1.300
1.700  1.900  2.100
100                   0.100       0.160      0.250  0.710  1.000  1.400
1.800  2.000  2.200
125                   0.160       0.250      0.280  0.750  1.050  1.500
1.900  2.100  2.400
160                   0.250       0.400      0.320  0.800  1.100  1.600
2.000  2.200  2.500
200                   0.400       0.630      0.420  1.000  1.300  2.000
2.500  2.800  3.200
250                   0.560       1.000      0.560  1.250  1.800  2.500
3.200  3.600  4.000
320                   0.750       1.600      0.750  1.600  2.200  3.200
4.000  4.500  5.000
400                   1.000       2.000      1.000  2.000  2.800  4.000
5.000  5.600  6.300
500                   1.300       2.500      1.300  2.500  3.600  5.000
6.300  7.100  8.000
630                   1.800       3.200      1.800  3.200  4.500  6.300
8.000  9.000  10.00
800                   2.400       4.000      2.400  4.000  5.600  8.000
10.00  11.00  12.50
1000                  3.200       5.000      2.500  5.000  7.100  10.00
12.50  14.00  16.00
1250                                         4.200  6.300  9.000  12.50
16.00  18.00  20.00
1600                                         5.600  8.000  11.00  16.00
20.00  22.00  25.00
2000                                         7.500  10.00  14.00  20.00
25.00  28.00  32.00
2500                                         10.00  12.50  18.00  25.00
32.00  36.00  40.00
https://www.ptr.eu/fileadmin/template/ptr/media/images/informationen/Kriechstrom_Tab_4.jpg
Mindestluftstrecken in mm für Höhen bis 2000m:
Verschmutzungsgrad  1    2    3    4       1    2    3    4
Stossspannung       inhomogenes Feld       homogenes Feld
330 V 0,01 0,2 0,8 1,6 0,01 0,2 0,8 1,6
400                 0.02 0.2  0.8  1.6     0.02 0.2  0.8  1.6
500                 0.03 0.2  0.8  1.6     0.04 0.2  0.8  1.6
600                 0.06 0.2  0.8  1.6     0.06 0.2  0.8  1.6
800                 0.1  0.2  0.8  1.6     0.1  0.2  0.8  1.6
1000                0.15 0.2  0.8  1.6     0.15 0.2  0.8  1.6
1200                0.25 0.25 0.8  1.6     0.2  0.2  0.8  1.6
1500                0.5  0.5  0.8  1.6     0.3  0.3  0.8  1.6
2000                1    1    1    1.6     0.45 0.45 0.8  1.6
2500                1.5  1.5  1.5  1.6     0.6  0.6  0.8  1.6
3000                2    2    2    2       0.8  0.8  0.8  1.6
4000                3    3    3    3       1.2  1.2  1.2  1.6
5000                4    4    4    4       1.5  1.5  1.5  1.6
6000                5.5  5.5  5.5  5.5     2    2    2    1
8000                8    8    8    8       3    3    3    3
10000               11   11   11   11      3.5  3.5  3.5  3.5
12000               14   14   14   14      4.5  4.5  4.5  4.5
15000               18   18   18   18      5.5  5.5  5.5  5.5
20000               25   25   25   25      8    8    8    8
von P. S. (namnyef)
Da gibt es ganz viele Normen. Als "first guess" kann man mal mit
IPC-2221 ins Rennen gehen, wo Abstände anhängig von der Spannung und
Betriebshöhe über NN definiert werden. Dafür sollten sich online auch
diverse Rechner und Tabellen finden lassen.
Aber je nach Anwendung musst du vielleicht ganz andere Abstände
einhalten, wo dann Dinge wie der erwartete Verschmutzungsgrad rein
spielen.
von Georg (Gast)
Ja, aber das sind NICHT die Abstände der Pins, sondern die Abstände
zwischen leitenden Strukturen, in dem Fall der Pads - und die sind
logischerweise immer grösser als die Pins, m.a.W. die Pinabstände müssen
entsprechend grösser sein als in solchen Tabellen angegeben.
Georg
