Hallo, ich habe versucht mich im Netz schlau zu machen, blicke da aber nicht durch die (meist sehr technischen) Beschreibungen durch. Ich habe hier ein SMD-Bauteil beim Löten zerstört und möchte es ersetzen. Es ist ein Bauteil wo auf der Platine mit "R220" beschriftet ist. Das Beuteil selbst ist ein winzig kleines Quader mit dem Aufdruck "100". Ist das ein Widerstand mit 10 Ohm? Vielen Dank im Voraus, ein Neuling
Verschoben durch Moderator
R220: Widerstand Nummer 220 in der Schaltung/Schaltplan 100: Widerstandswert 10 Ohm ist korrekt. Mario P.
Bei solchen Anfragen immer ein aussagekräftiges Bild vom Bauteil und der Einbausituation/Platine mit anfügen (die Hinweise zu den Bildformaten bitte beachten). Darauf sind dann mögliche Besonderheiten des Original-Bauteils erkennbar. Die Hilfe kann u.U präziser erfolgen. Auch bei einem so einfachen Bauteil wie einem Widerstand gibt es manchmal Fallstricke, z.B ob die Kontakte an den kurzen oder den langen Seiten. Mario P.
Mario P. schrieb: [...] > Die Hilfe kann u.U präziser erfolgen. Auch > bei einem so einfachen Bauteil wie einem Widerstand gibt es manchmal > Fallstricke, z.B ob die Kontakte an den kurzen oder den langen Seiten. Das fängt schon damit an, dass man die Baugröße abschätzen kann, zu denen der TO nichts gesagt hatte. Ist es ein 1/8W 0805 Widerstand oder ein 1/2 1210 "Leistungs"-Widerstand. Oder soll das >winzig kleines Quader gar ein 0402 Winzling sein? Also ja: Bilder würden helfen.
So, es war schon etwas spät gestern bzw. heute Morgen ;-) Nun mit Bild.
@Neuling: Dann stimmt die Aussage von Mario von weiter oben. Bauform 0804, sicherheitshalber ausmessen (0,8mm lang, 0,4mm breit)!
Mr.Deng schrieb: > Bauform 0804, sicherheitshalber ausmessen (0,8mm lang, 0,4mm breit)! 0804 ist völlig unbekannt. Die Widerstände werden Baugröße 0805 sein, 2mm lang und 1,2mm breit.
Neuling schrieb: > Ich habe hier ein SMD-Bauteil beim Löten zerstört Auf dem Bild sieht der Widerstand nun nicht unbedingt "zerstört" aus. Wenn ich fragen darf: Was bringt Dich zur Überzeugung, dass der Widerstand kaputt ist? H. H. schrieb: > Die Widerstände werden Baugröße 0805 sein, 2mm lang und 1,2mm breit. Ziemlich wahrscheinlich, wenn man sich die Stiftleiste obendrüber zum Vergleich ansieht.
Und da noch ein zweiter vorhanden ist, könnte man den ja messen.
Mr.Deng schrieb: > Bauform 0804, sicherheitshalber ausmessen (0,8mm lang, 0,4mm breit)! Ja, die grösste Verarschung war die metrische Bezeichnung mancher SMD Bauteile. Nachdem schon Jahrzehnte die amerikanische eingeführt und verbreitet war. Jetzt gibt es tatsächlich Leute, die glauben, die Abmessungen wären in mm https://core-emt.com/imperial-code-vs-metric-code-smd-components-sizes Allerdings sind nur 0201 0402 0603 zu verwechseln. Dass man nicht einfach grössere und kleinere Zahl umgedreht angeordnet hat, kann nur mit absichtlicher Irreführung erklärt werden, denn um es richtig zu machen hätte der IQ eines Schimpansen gereicht.
Hallo, danke für die vielen Antworten! Mir war das mit dem Wert, also den 10 Ohm wichtig, aber die Diskussion über die Bauform finde ich auch spannend! Ich habe mal nachgemessen, so gut daß ohne Spezialwerkzeug ging: 1,2mm lang 0,8 mm breit Ist aus einem SEGA Nomad, aus dem Sub-Board wo der Bildschirm `dran ist. Und gehört zum Teil, wo der Sound an die Lautspreher weitergegeben wird. Warum, da ein Widerstand vor dem Lautspreher ist ... keine Ahnung, da bin ich Laie. Aber ich will nicht einfach brücken, sondern wieder einen Widerstand hinsetzen ... das haben die Entwickler ja nicht umsonst so gebaut. Also vielen Dank nochmal für`s Helfen! Neuling
Neuling schrieb: > Ich habe mal nachgemessen, so gut daß ohne Spezialwerkzeug ging: > > 1,2mm lang > 0,8 mm breit Also 0603.
MaWin schrieb: > Allerdings sind nur 0201 0402 0603 zu verwechseln. Dass man nicht > einfach grössere und kleinere Zahl umgedreht angeordnet hat, kann nur > mit absichtlicher Irreführung erklärt werden, denn um es richtig zu > machen hätte der IQ eines Schimpansen gereicht. Da möchte ich Dir doch glatt widersprechen, denn Bauform 0805 ist mitnichten dasselbe wie 0508. Anders formuliert: Es gibt sowohl 0508(inch) als auch 0805(inch). Siehe z.B. https://fscdn.rohm.com/en/products/databook/datasheet/passive/resistor/chip_resistor/ltr-e.pdf Der zweite Wert gibt IMHO(!) die Seite mit den Kontakten an (wie auch Mario weiter oben schon schrieb) Die Reihenfolge der "langen" Seite als Unterscheidungsmerkmal für metrisch / imperial heranziehen zu wollen, würde also keine Besserung bringen.
Mal ne Frage, wie kommst du darauf, dass der kaputt ist?
Max B. schrieb: > Mal ne Frage, wie kommst du darauf, dass der kaputt ist? Der auf dem Foto ist natürlich nicht kaputt, der auf der anderen Platine schon.
