Hallo, beim Anschalten unserer Säge (etwa 7,5kW Drehstrom) spinnt unsere Elektronik in der Halle. Wisst ihr einen bezahlbaren Sanftstart-/Sanftstopp incl. Sicherung? Alles was ich so finde, liegt bei 300-400 EUR, was dann doch ein bisschen zu kostenintensiv für diese Aufgabe ist...
Helene M. schrieb: > beim Anschalten unserer Säge (etwa 7,5kW Drehstrom) spinnt unsere > Elektronik in der Halle. Wie ist die Halle versorgt? Leitungsquerschnitt, Länge der Zuleitung vom HAK, Absicherung? Was hängt da noch dran und was spinnt da genau?
Wenn der Motor in Dreieckschaltung läuft ist ein Stern-Dreieck-Anlasser die billigste Lösung https://www.amazon.de/Lastschalter-3p-7-5kW-Stern-Dreieck-Schalter/dp/B000ONNEYC/ref=dp_fod_1?pd_rd_i=B000ONNEYC&psc=1 . Grüße von petawatt
Udo S. schrieb: > Wie ist die Halle versorgt? > Leitungsquerschnitt, Länge der Zuleitung vom HAK, Absicherung? > Was hängt da noch dran und was spinnt da genau? ..und vor Allem: Was hatte der Nachtschicht-Pförtner auf der Bemme und in der Thermosflache?
Es gibt von Siemens, Eaton und vielen anderen Softstarter. Falls Du keinen Stern/Dreieck-Anlauf machen kannst (mach doch mal ein Foto vom Typenschild des Motors), ist das die einfachste Lösung. Die Softstarter müssen aber auch noch in ein Gehäuse und geschenkt gibts die auch nicht. Nutzt Du die Säge gewerblich? Dann darf sie nach dem Abschalten auch nicht zu lange nachlaufen. Wenn sie noch keine Bremse hat (elektronisch oder mechanisch) kommt da auch noch was auf Dich zu... Jörg
