Forum: Platinen Netzklassen in Eagle: letztes Stück Leiterbahn schmäler verlegen
von Markus L. (markus_fh)
Ich experimentiere gerade mit den Netzklassen (Eagle 9) und hab da mal
ne Frage. An sich erscheint das ja sinnvoll, verschiedene Klassen für
Pwr, Signal usw. zu definieren.
Wenn ich jetzt aber z.B. im Layout VCC verlege (definiert als Netzklasse
pwr mit 20 mil) dann benötige ich ja beim Anschluß am IC (z.B.
uController) eine deutlich geringere Breite aufgrund des SMD-Pads. Ich
kann nun aber nicht kurz vor dem IC absetzen und dann das letzte Stück
mit z.B. 8mil weiterfahren. Das nimmt der in dem Breite-Angabefenster
nicht an, der springt immer gleich auf 20mil zurück. Wie würde man das
denn in der Praxis machen? So erscheint mir die Funktion nicht wirklich
sinnvoll anwendbar zu sein.
Man könnte zwar die ganze Leiterbahn erstmal mit 20mil verlegen und
danach dann bestimmte Abschnitte auf 8mil stellen, verbunden mit einem
Fehler (den man dann ja billigen kann), aber so lässt sich nicht
wirklich gut arbeiten.
Würde mich mal interessieren wie ihr das macht und ob ihr überhaupt mit
Netzklassen arbeitet.
von Harald A. (embedded)
Komisch, bei mir ist anders herum. Bei angelegten Netzklassen ist die
Leiterbahnbreite trotz entsprechender Einstellung eben nicht fest
vorgegeben, der Abstand bei differentiellen Leitungspaaren hingegen
schon.
Harald A. schrieb:
> trotz entsprechender Einstellung eben nicht fest vorgegeben
Breiter machen kann ich die LBs auch, aber halt nicht schmäler als der
gegebene Wert. Aber das bringt mir nix.
Welche Eagle-Version nutzt du? Vermutlich 7.7 ?
von michael_ (Gast)
Die neue Version kenn ich nicht.
Aber ich habe da einen Knick gemacht, um dann eine neue Breite
einzustellen.
Um zwischen IC-Beinchen durchzukommen.
> einzustellen.
Das heißt, du kannst ne Breite einstellen, die schmäler ist als die
Breite in der Definition der Netzklasse? Genau das geht bei mir nicht.
Größer ja. Bei kleineren Werten springt es sogleich wieder auf den
vordefinierten Wert. Ich würde aber auch nicht ausschließen, dass das
ein Bug ist.
von michael_ (Gast)
Früher war eben alles besser.
9.6.2
Poste das mal im offiziellen Eagle-Forum.
Ganz sicher nicht. Eagle hat sich ab V8 erheblich weiter entwickelt.
V6/7 wird wird hier nur noch für die typischen Rants herangezogen.
von W.S. (Gast)
So? Erkläre das mal. Im Moment sehe ich da keinen sinnvoll
festzunagelnden Zusammenhang zwischen Leiterbahnbreite von 20 mil und
Rails wie pwr usw.
Sowas wäre bei Netzen mit bestimmter Impedanz sicherlich nett, aber bei
gewöhnlichen Netzen nicht.
Ach: und warum arbeitest du noch immer mit imperalen Maßen? Die
allermeisten hier in Europa bekannten LP-Hersteller geben ihre Eckdaten
über kleinste Strukturbreiten usw. metrisch an.
W.S.
Beim Verlegen der LB wird automatisch die passende Breite eingestellt.
Aber ich hatte ja gefragt, ob ihr sowas nutzt. Ich bin nebenbei noch
Anfänger mit einigen Monaten Erfahrung. Wenn das von erfahrenen Leuten
nicht genutzt wird, wäre das auch eine Information für mich.
"Noch" ist gut - ich hab ja erst angefangen. Der Hintergrund ist, dass
ich sehr viel aus US-Kreisen konsumiere (Rick Hartley, Eric Bogatin). Da
sind meist mil angesagt und - noch schlimmer - inch. So habe ich das
halt verinnerlicht.
PS: Ich nehme deine Anmerkung jetzt zum Anlass, mehr im metrischen
System zu denken. Leider sind die ganzen (guten) Faustregeln aus
Bogatins Büchern immer auf "inch" bezogen.
Lass dich nicht antriggern, "mil" ist für Leiterbahnbreiten eine
durchaus gängige Praxis. Kann man sicher auch in Millimeter ausdrücken,
aber 6mil klingen vlt auch griffiger als 0,15mm.
Für Power würde ich auch eine feste Netzklasse nicht unbedingt sehen, da
sollte man doch immer so niederimpedant wie möglich bleiben. Wie ich
schon schrieb, für mich sind Netzklassen in erster Linie für
impedanzkritische Leiterbahnen wichtig, USB, Ethernet, PCI etc.
von W.S. (Gast)
Das erinnert mich an die Kochbücher von Julia Child, wo sie den
Amerikanern die französische Art des Kochens beibringen wollte:
Sämtliche europäischen Maße (Liter, Gramm usw.) hat sie pingelig in
imperiale Maße umgerechnet und unsereiner als Leser hatte dann das
Problem, von "Tassen" und so weiter zurückzurechnen.
Ähnliches findet sich bei amerikanischen YT-Videos. Wer von uns weiß
ohne Taschenrechner, wie breit 15/32 Inch tatsächlich ist?
Dezimalstellen sind den Amerikanern offenbar ein Graus, da hantieren sie
lieber mit derartigen Brüchen.
W.S.
von Bauform B. (bauformb)
Man braucht das, keine Frage. Ich schalte gelegentlich die Breite in der
Netzklasse um. Normal ist also für pwr 8mil eingestellt, ich verlege
aber 20mil bzw. so breit wie es passt. Wenn ich meine, dass alles passt,
stelle ich 20mil ein und kontrolliere die DRC-Fehlermeldungen.
Stellenweise sind die nicht berechtigt, weil 8mil zwingend ist und
stellenweise mache die Bahn dann breiter. Ganz zum Schluss könnte ich
die DRC-Fehler akzeptieren, aber meist stelle ich wieder 8mil ein.
von W.A. (Gast)
Alles klar, das macht die Sache aber nicht übersichtlicher.
Pinabstand 2.54, 1.27, 0.65 mm vs. 100, 50, 25 mil
Leiterbahnbreiten irgendwelche 1/10 mm vs einfache natürl. Zahlen in mil
Cu-Dicke 35, 70, 105 µm vs. 1, 2, 3 oz/ft²
von W.S. (Gast)
Das ist nur deine Sichtweise.
Sag mal deinem Gehäusezulieferer, daß der Abstand der Befestigungslöcher
3.1496 Inch sei. Sowas ist wichtig, die Pinabstände von 2.54 mm usw.
jedoch nicht. Beim Routen werden die schon beim allerersten Knick
gefangen und sind dann in dem System, was man beim Layouten eingestellt
hat.
W.S.
