In der schule habe ich gelernt, dass, wenn an eine diode eine zu hohe Spannung angelegt wird, die feldstärke im Inneren zu hoch wird und ein dadurch entstehender lichtbogen die Struktur des Siliziums zerstört. Dann habe ich aber ein Video entdeckt, wo electroboom erklärt, dass ab einer bestimmten Spannung einfach der leckstrom zu hoch wird und die diode dadurch überhitzt. https://youtu.be/l2y-w9aS98k?t=424 Beides hört sich logisch an. Aber was davon stimmt jetzt? Oder ist es eine Kombination aus den zwei Theorien?
Julian D. schrieb: > dadurch entstehender lichtbogen Gibt es da erst wenn die Diode schon verdampft ist.
Nur durch Überhitzung, würde der Strom begrenzt arbeiten sie wie eine (schlechte) Z-Diode.
In Flussrichtung fließt einfach viel Strom, der die Diode erhitzt. Wenn sie zu heiß wird geht sie kaputt. In Sperrrichtung fließt bei hoher Spannung auch irgendwann mal Strom, der sogenannte Leckstrom. Wegen der hohen Spannung reicht schon ein niedriger Strom, um die Diode zu heiß werden zu lassen. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie die überlastete, heiße Diode kaputt gehen kann. Z.B. können die Bond-Drähte schmelzen. Ein richtig heißer Chip kann das Kunststoffgehäuse schmelzen. Hitze begünstigt auch Diffusion, so dass sich Dotierprofile im Halbleiter ändern. Immer aber gilt: ist der magische Rauch erstmal entwichen, ist das Bauteil kaputt.
Tilo R. schrieb: > In Flussrichtung fließt einfach viel Strom, der die Diode erhitzt. Wenn > sie zu heiß wird geht sie kaputt. > > In Sperrrichtung fließt bei hoher Spannung auch irgendwann mal Strom, > der sogenannte Leckstrom. Wegen der hohen Spannung reicht schon ein > niedriger Strom, um die Diode zu heiß werden zu lassen. So sehe ich das auch... In Flussrichtung: P_tot (zu hoher Strom) In Sperrichtung: Es bricht dann wahrscheinlich der AvalancheEffekt durch. Eine zu hohe Spannung in der Sperrzone des Dies verursacht einen starken "Lawinenstrom" und Durchbrechen der Sperrzone, der das Silizium tötet und dann auch durch P_tot zur Zerstörung desselben führt.
