Moin, vielleicht eine simple Frage... aber ich finde einfach nix. Ich nutze in meinen Projekten oft die NRJ6HM Klinkenbuchse von Neutrik. Leider habe ich bis heute noch keine passende Unterlegscheibe aus entsprechendem Material (Stahl, etc.) gefunden. Hat jemand von euch einen Tipp? Sie müsste innen ca. 9.5mm - 10mm Durchmesser haben. Außen 15-16mm. Danke! LG, Christian
M10 Passscheibe (DIN 988) Innendurchmesser: 10mm Aussendurchmesser: 16mm https://www.schrauben-lexikon.de/norm/DIN_988.asp
### Montagemutter muss separat bestellt werden.### Wer lesen kann, ist im Vorteil. Sicher ist da auch die Unterlegscheibe dabei. Wenn nicht, wird sie auch nicht benötigt. https://www.neutrik.de/de-de/product/nrj6hm-1?msclkid=6c0c1aafbb7211ecb07a3e8730e57608
michael_ schrieb: > ### Montagemutter muss separat bestellt werden.### > Wer lesen kann, ist im Vorteil. ...genau! https://www.neutrik.de/de-de/product/nrj-nut-mn Steht das etwas von "Montagemutter incl. Unterlagscheibe"? Marc X hat doch die Frage eigentlich schon beantwortet. Der TO sucht eine Unterlagscheibe und keine Mutter ;-) Und ob eine Unterlagscheibe benötigt wird oder nicht muss ja wohl der TO beurteilen oder? schöne Grüße
Eine U-Scheibe ist der Mutter nicht beigelegt. Und ich würde gerne eine benutzen. Die Passscheiben, die ich bisher gefunden habe, passen optisch nicht zu der Buchse. Es ist oft blanker Stahl. Etwas Vernickeltes, ähnlich wie bei klassischen Potentiometern, etc., wäre besser....
Christian R. schrieb: > Die Passscheiben, die ich bisher gefunden habe, passen optisch nicht zu > der Buchse. Es ist oft blanker Stahl. Etwas Vernickeltes, ähnlich wie > bei klassischen Potentiometern, etc., wäre besser.... Hallo Christian, ich habe keine Ahnung ob es da von Neutrik etwas gibt. Was ich auf die Schnelle gefunden habe: https://www.digikey.de/de/products/detail/kemet/2773/9448254?utm_adgroup=Capacitors&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Shopping_Supplier_Kemet&utm_term=&productid=9448254&gclid=EAIaIQobChMIsP6P8b2T9wIVVOd3Ch2Kmw5DEAQYASABEgKrR_D_BwE https://www.ebay.de/itm/353850427952?chn=ps&var=623224161650&_trkparms=ispr%3D1&amdata=enc%3A1-zMIhfYbQrWrc9FqdwU8eg28&norover=1&mkevt=1&mkrid=707-134425-41852-0&mkcid=2&itemid=623224161650_353850427952&targetid=1596011700910&device=c&mktype=pla&googleloc=9041674&poi=&campaignid=14472331666&mkgroupid=125370287694&rlsatarget=pla-1596011700910&abcId=9300652&merchantid=7364532&gclid=EAIaIQobChMIsP6P8b2T9wIVVOd3Ch2Kmw5DEAQYBCABEgKXXvD_BwE https://der-trashcontainer.de/shop/klinkenbuchse-unterlegscheibe-gold/ Vielleicht wirst Du auf einer dieser Seiten fündig. Viel Glück und schöne Grüße
wenn du "Unterlegscheibe für M9" in eine Suchmaschine eingibst erscheint z.B.: https://www.musikding.de/Unterlegscheibe-M9
Danke für die Tipps. Ist aber alles nicht das Richtige bisher... Bzgl. M9: M9 bringt ja nix... M9 hat einen Innendurchmesser von 9mm... die Buchse hat aber etwas mehr...
Wer denkt, dass er zusätzlich zur Herstellerangabe Scheiben braucht, muß eben nach Scheiben für das Zollgewinde suchen. Und nicht nach metrischen. https://www.neutrik.de/de-de/product/nrj-nut-mn Gibt es sicher.
Ich möchte die Frontplatte nicht beim Festziehen der Buchse zerkratzen. Deshalb hätte ich gerne eine U-Scheibe drunter.
Christian R. schrieb: > Bzgl. M9: M9 bringt ja nix... M9 hat einen Innendurchmesser von 9mm... > die Buchse hat aber etwas mehr... Wie kommst du darauf, dass eine U-Scheibe für M9 einen Innendurchmesser von 9mm hat? Bei M8 sind das 8,4mm und bei M10 10,5mm. Wenn dir diese 0,4mm bis 0,5mm nicht reichen, dreht man halt mal vorsichtig eine passende Rundfeile durch, zumal es bei dir ja wohl nur um Einzelstücke geht (nehme ich an). Brauchts du tausende, macht dir jedes beliebige Maß ein Blechverarbeiter gestanzt oder gelasert.
https://www.zollshop.de/de/Zollmuttern-Scheiben-Federringe/Unterlegscheiben/1238/3/8-Zoll-Unterlegscheibe-verzinkt-USS/ https://www.zollschraubendirekt.de/125-Stahl_gelb_verzinkt
Wie schaut es denn hier mit aus: https://www.musikding.de/Unterlegscheibe-95mm-grau Gibt es in verschiedenen Farben - allerdings Kunststoff...
Nennt sich bei Neutrik 'Beilagscheibe' - siehe Bild (aus einem Neutrik-Katalog). Keine Ahnung, ob man die einzeln bestellen kann - evtl. mal bei Neutrik anfragen...?
Michael W. schrieb: > Keine Ahnung, ob man die einzeln bestellen kann kann man ;) https://www.mouser.de/ProductDetail/Neutrik/NRJ-WB?qs=cxRl9NISWgSu1eoP1XLthw%3D%3D sind allerdings schwarze Kunststoff-Scheiben, kein Metall
