Hi Das DELL-Notebooknetzteil LA240PM180 (19,5V/12,31A/240W) hat einen Rundstecker mit 3 Anschlüssen: Außen -, Innen +, Mitte ? Wofür ist der mittlere Pin? Im Netzteil (ist von Liteon) ist dieser Anschluß mit "ID" bezeichnet und geht über eine Diode auf weitere Elektonik sekundärseitig. Wo wir gerade bei DELL-Netzteilen sind: Hat jemand eine Anschlußbelegung für die DELL-Desktop-PC-Einschub-Netzteile?
Peter N. schrieb: > Wofür ist der mittlere Pin? Der stellt sicher, dass du das richtige Netzteil anschliesst. Also richtiger Typ und richtige Leistung, per Identifikation.
Das ist eine Datenleitung (One-Wire?). Damit soll sichergestellt werden, dass du ja bloß das Original-Netzteil verwendest.
(prx) A. K. schrieb: > Der stellt sicher, dass du das richtige Netzteil anschliesst genauer, das Notebook passt den Stromverbrauch an das Netzteil an. Bei einem 45 Watt z.B. wird der Ladestrom, der USB-output und die Prozessorleistung gedrosselt. Dafür nimmt es in der Tasche deutlich weniger Platz weg und läd auch.
Ich habe noch einen uralten HP-Laptop mit klassischem Dock. Und zwei Original-Netzteile dafür, eines fürs Grundgerät alleine, ein leistungsstärkeres fürs Dock, auch 3pol Rundstecker. Das kleinere passt zwar vom Stecker her auch ans Dock, wird dann aber standhaft ignoriert, obwohl es auch noch ausreichen würde. Umgekehrt gehts. So kann man das auch interpretieren.
Murmeltier schrieb: > Das ist eine Datenleitung (One-Wire?). Ja. > Damit soll sichergestellt werden, dass du ja bloß das Original-Netzteil > verwendest. Nein. Das Notebook bekommt mitgeteilt, wieviel das NT leisten kann. Das funktioniert auch ganz ohne ID-Pin, allerdings stehen dann u.U. div. Funktionen nicht zur Verfügung, wie z.B. erhöhter Akku-Ladestrom, Zuschalten einer zweiten Grafikkarte, PD via USB etc. Was wann wie geht (oder eben nicht), hängt vom NB-Model ab.
Interessant zu lesen, wie Dell die Netzteile codiert. Lenovo hat es bei meinem benutzten Thinkpad einfacher gemacht und zwar mittels eines Widerstandes zwischen dem innersten Kontakt und Masse. Auszug aus dieser Quelle: https://www.thinkwiki.org/wiki/Power_Connector Signal Pin Power controller subsystem senses when power is connected, and measures resistance between central signal pin and ground. Firmware policy might reduce performance (battery charges slowly, processors throttle to low speed) if an insufficient supply is detected. power rating resistance 65 W 10 kΩ 90 W not connected 135 W 0 Ω 170 W 1.5 kΩ Will heißen: Zum Beispiel durch brücken des inneren Stiftes nach Masse (0 Ω) bei einem 90 W Netzteil wird dieses vom Notebook für ein 135 W Netzteil gehalten und funktioniert damit einwandfrei, nachdem das Notebook zuvor den Betrieb mit 90 W Netzteil verweigert hat. Doch, das kann nützlich sein, wenn man unterwegs ist und mit dem deutlich kleinerem Netzteil auskommt. 135 W werden praktisch nie gebraucht, Spitzen puffert außerdem der Akku.
Danke für die Antworten Wenn ich das Netzteil für andere Zwecke verwenden möchte, kann ich also diesen Anschluß ignorieren?
Rainer Z. schrieb: > 135 W werden praktisch nie > gebraucht, Spitzen puffert außerdem der Akku. Vorsicht: Hängt stark vom Anwendungsfall und Laptop Hardware ab. Link (Emulator) brauchte <100W, aber Lara (Tomb Raider) nuckelt >130W vom Netzteil schon im Menü. Und das hier ist die durchaus übliche 45W CPU + 80W GPU combo.
Peter N. schrieb: > Wenn ich das Netzteil für andere Zwecke verwenden möchte, kann ich also > diesen Anschluß ignorieren? Ja.
hab hier nen Fujitsu Celsius H780 mit solch großen Stecker 7,5 mm x 5,0 mm x 12,5 mm https://kastl-gmbh.de/fts-ersatzteile/celsius-ersatzteile/mobile-h780/5570/ac-adapter-19-5v-230w-3-pin-w/bis + https://www.sparepartworld.com/fujitsu/notebook/celsius-mobile-serie/celsius-h780/adapter-32874038/nup hat zufällig jemand ne Ahnung wie der mittelpin kodierung aussieht/funktioniert..??
Hartmut . schrieb: > hab hier nen Fujitsu Celsius H780 mit solch großen Stecker 7,5 mm x 5,0 > mm x 12,5 mm > > https://kastl-gmbh.de/fts-ersatzteile/celsius-ersatzteile/mobile-h780/5570/ac-adapter-19-5v-230w-3-pin-w/bis > > + > > https://www.sparepartworld.com/fujitsu/notebook/celsius-mobile-serie/celsius-h780/adapter-32874038/nup > > hat zufällig jemand ne Ahnung wie der mittelpin kodierung > aussieht/funktioniert..?? Hartmut . (rio71), in diesem Thread geht es, wie der Titel bereits sagt in erster Linie um Dell Geräte. Für Deine, ein Gerät von Fujitsu betreffende Frage, wäre mmn. ein neuer Thread angebracht.
Meine Dell Precision "portable" workstation läuft nicht mit einem power supply ohne Datenverbindung. Sie läuft, wenn auch performance-reduziert mit dem Dell Inspiron-Netzteil einer Kollegin. Sie hängt den CAD-Server eines Kunden locker ab mit dem eigenen Netzteil. Das sind dann aber 240 Watt und entsprechend viel Lärm. Der Stecker des XPS13 passt garnicht erst. Gerhard
Bei meinem alten Dell Inspiron wurde während der Benutztung eines falschen/fremden Netzteils (HP, identische Leistung) die PROCHOT-Flag gesetzt, um das Gerät in einen Niedrigenergiezustand zu zwingen. Außerdem wurde der Akku nicht geladen. Das Originalnetzteil funktioniert nach ca. 8 Jahren und vmtl. mehreren 10000h Gesammtbetriebszeit immernoch einwandfrei.
thread highjacker jäger schrieb: > Hartmut . (rio71), in diesem Thread geht es, wie der Titel bereits sagt > in erster Linie um Dell Geräte. Für Deine, ein Gerät von Fujitsu > betreffende Frage, wäre mmn. ein neuer Thread angebracht. danke für deine Meinung.. ..und besten Dank für alle sachdienlichen Hinweise.. funzt hier jetzt bestens.. :prost:
