Bei diesen Sicherungshaltern und vergleichbaren bei Ali, werden 60 und 80A Sicherungen mitgeliefert. Die Kabelausgänge haben aber nur einen Querschnitt für 6mm² Bin ich gerade etwas begriffsstutzig und mache einen Denkfehler oder wie ist das gedacht? https://de.aliexpress.com/item/1005003970647280.html [Mod: History aus Link enfernt]
Verschoben durch Moderator
KArl Fred M. schrieb: > Bin ich gerade etwas begriffsstutzig ... ? Ja, da steht nichts von Quadratmillimetern.
KArl Fred M. schrieb: > Die Kabelausgänge haben aber nur einen Querschnitt für 6mm² Das Bild dort gibt 6mm in der Breite an. Das ist nicht das selbe wie 6mm² in der Fläche. Weiters steht da - One 0 Gauge Input - Two 4 Gauge Inputs - Three 8 Gauge Outputs Zusammen mit https://de.wikipedia.org/wiki/American_Wire_Gauge heißt das also: - Ein Eingang mit 53,49 mm² - Zwei Eingänge mit 21,15 mm² - Drei Ausgänge mit 8,37 mm² Wobei die Bilder natürlich wieder alle möglichen Varianten darstellen. BTW: das Thema hat sicher nichts mit Digitaltechnik und Mikrocontrollern zu tun...
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > BTW: das Thema hat sicher nichts mit Digitaltechnik und Mikrocontrollern > zu tun... Richtig bemerkt. Aber ist doch schon mal gut das genug Querschnittsplatz ist .-)
Der Durchmesser der lichten Öffnung beträgt 6mm. Das entspricht einer Querschnittsöffnung von 28mm². Um Missverständnisse auszuschließen, hätte der Anbieter das Durchmesserzeichen noch einfügen sollen. Ich weiß im Moment aber auch nicht wo sich das Durchmesserzeichen auf meiner Tastatur befindet. Früher war das mal auf Strg, Alt Gr, M.
Lothar M. schrieb: > KArl Fred M. schrieb: >> Die Kabelausgänge haben aber nur einen Querschnitt für 6mm² > Das Bild dort gibt 6mm in der Breite an Es könnten natürlich auch -2,4cm oder gar 3,6cm in der Breite sein, denn der von Chinesen vom Chinesen gern kopierte Satz räumt da durchaus ergiebige Toleranzen ein:
1 | 2. Please allow 1-3 CM differs due to manual measurement. |
KArl Fred M. schrieb: > Bin ich gerade etwas begriffsstutzig und mache einen Denkfehler oder wie > ist das gedacht? Denkfehler, die Strippe muss nur kurz genug sein.
ok, 8GA sind 10mm², aber das ist doch immer noch zu wenig für eine 80A Sicherung
KArl Fred M. schrieb: > aber das ist doch immer noch zu wenig für eine 80A > Sicherung Ich lese da nur was von 60A Sicherungen, die mitgeliefert werden. Und das passt gerade noch auf 10mm². Allerdings wird man bei dieser Klemmtechnik wohl auf jeden Fall aufgepresste Schuhe brauchen. Einfach so Litze da rein ist nicht.
Ist der Querschnitt/Strom-Ratio nicht eine Frage a) wie heiß die Leitung wird und, b) wie kurz die Last dran hängt? Ich glaube beides ist in China eine freie Entscheidung des Gewissens. Wenn die Leitung weg brennt, war sie zu dünn.
DoS schrieb: > Ich glaube beides ist in > China eine freie Entscheidung des Gewissens. Bei uns geht man zumindest in der Kfz Technik von einer Belastung von etwa 6A/mm² aus. Damit ist man bei im Auto üblichen Kabellängen auf der richtigen Seite.
