Hallo, ich konnte bei einem Anritsu MA4601A Power Sensor nicht widerstehen und habe ihn gekauft obwohl ich weder das Kabel noch ein passendes Powermeter habe. Ich hatte vor einiger Zeit schon mal nach HP Köpfen geschaut und die geben offenbar direkt eine, zur gemessenen Leistung proportionale, Spannung aus. Beim Anritsu scheint man den Chopper noch selber mit 200Hz und "nicht" 200Hz ansteuern zu müssen. Das passende Power Meter wäre wohl ein ML4803A, welches ich nur mit ausländischen Angeboten bei eBay sehe und meist ohne Kabel. Kennt jemand hier Details, bevor ich den Messkopf beschädige? Ich würde gerne etwas basteln, was den Messkopf betreibt und sein Ausgangsignal dann einfach mit dem Multimeter einlesen. Viele Grüße Philipp
Philipp C. schrieb: > Kennt jemand hier Details, bevor ich den Messkopf beschädige? Ich würde > gerne etwas basteln, was den Messkopf betreibt und sein Ausgangsignal > dann einfach mit dem Multimeter einlesen. Im SM ist ein Blockschaltbild und die Belegung der Buchse angegeben. Zur Auswertung der Ausgangsspannung, wäre u.a. ein Wechselstromverstärker und ein Synchrondetektor mit Tiefpassfilter sinnvoll. Die Betriebsspannung liegt bei +/-12V. Der Nullpunkt ließe sich manuell, über eine variable Spannung einstellen. Unbekannt ist die Höhe und Polarität der Rechteckspannung für die Chopper.
Robert M. schrieb: > Im SM ist ein Blockschaltbild und die Belegung der Buchse angegeben. Zur > Auswertung der Ausgangsspannung, wäre u.a. ein Wechselstromverstärker > und ein Synchrondetektor mit Tiefpassfilter sinnvoll. > Die Betriebsspannung liegt bei +/-12V. Der Nullpunkt ließe sich manuell, > über eine variable Spannung einstellen. Unbekannt ist die Höhe und > Polarität der Rechteckspannung für die Chopper. Danke für Deine Antwort. Ich habe nun doch ein ML4803A aus den USA bestellt. Das wird das Verständnis der Ansteuerung hoffentlich erheblich vereinfachen.
