Hall an die Bastler Meine Frage klingt dumm, finde aber keine Lösung dazu. Kann man einen Prozessor (5V) an einer Solarpanel betreiben? Oder kann man mit einem Solarpanel eine Spannung von 5V erzeugen, regeln oder über einen Akku laden? Kann man einen Akku mit einem Solarpanel laden und daraus 5V erzeugen? Soweit zur Frage. Sorry für das komische Fragen. Suche also einen Bausatz oder Demomodell mit Solarpanel, Laderegler und Speicher wo man die Funktion erkennen kann oder eben einen Prozessor betreiben kann, vielleicht auch mit Anzeige für Lade- und Entladestrom. Hat da jemand eine Idee dazu? LG KD
Danke für deine schnelle Antwort. Da ich aber auf diesem Gebiet totaler Neuling bin kann ich ein paar mehr Worte oder Erklärung erhoffen.
Ich betreibe meine TinyGS station mehrheitlich solar. Das ist ein ESP32 prozessor mir lora-sat empfänger bei dem akku-management für eine 3.8V lipo zelle gleich mit eingebaut ist. Kostet bei ali 15 eur. "liligo paxcounter" heisst das.
Gib einfach mal: "Solar Powerbank" in eine Suchmaschine deiner Wahl ein.
Klaus-Dieter schrieb: > Da ich aber auf diesem Gebiet totaler Neuling bin kann ich ein paar mehr > Worte oder Erklärung erhoffen. Dann solltest Du mehr Informationen liefern. Wie sieht denn der Stromverbrauch aus? Ist der Prozessor immer in Betrieb? Oder nur periodisch, z.B. alle 10 Minuten für 30 Sekunden. Wie groß darf das Photovoltaik-Pannel denn sein? Daraus ergibt sich auch u.a. die Größe des benötigten Akkus. Im Winter geht die Stromerzeugung stark herunter, auch wenn der Himmel bewölkt ist. Um die 5V brauchst Du Dir noch keine Gedanken machen. Mit den Schaltreglern ist da alles machbar. mfg Klaus
Klaus-Dieter schrieb: > Kann man einen Akku mit einem Solarpanel laden und daraus 5V erzeugen? Sender Eriwan sagt klar ja. Nur der Weg dahin erfordert Wissen! Der schnelle Weg ist GiDF "Solar Powerbank". Der interessante Weg fängt mit der Ermittlung des Stromverbrauchs Deiner Verbraucher an und geht über die Frage der nötigen Akkukapazität weiter um auch bei Regen und im Winter mit wenigen Sonnenstunden ausreichend Energie zu haben. Die Datenblätter der Solarmodule geben immer die Leistung bei schönsten Wetter und optimaler Ausrichtung an. Deswegen braucht man Reserven.
Ich frage mich nur warum 5 Volt? Viele PIC laufen ab 1.x Volt bei nA bis uA Verbrauch da reichen winzige Zellen und Gioldcap locker aus. MfG Michael
Vielen Dank für die Antworten. Entnehme den Antworten, das es sich einfach nicht lohnt so was zu machen. Gründe: -Panel zu gross -Abhängigkeit von der Jahreszeit -Abhängig vom Lichteinfall und Ausrichtung -Stromverbrauch - usw. Da werde ich wohl an diesem Projekt nicht weitermachen, ist einfach zu Aufwändig oder die Aussicht auf Erfolg zu gering. Danke allen für die Antworten.
oszi40 schrieb: > Die Datenblätter der Solarmodule geben immer die Leistung bei schönsten > Wetter und optimaler Ausrichtung an. Unsinn. Die Datenblätter der Solarmodule geben die Parameter unter STC (standard test conditions) an. https://de.wikipedia.org/wiki/Standard-Testbedingungen_(Photovoltaik)
Beitrag #7035231 wurde von einem Moderator gelöscht.
Klaus-Dieter schrieb: > Kann man einen Prozessor (5V) an einer Solarpanel betreiben? Natürlich, warum denn nicht. Manche Leute betreiben ganze Häuser auf diese Art. Dass es massenhaft Solar-Lader für Smartphones gibt, sollte ebenfalls deine Frage beantworten. Oder Taschenrechner mit Solarzelle.
Wenn man auf stromspar aus ist, laesst man mit weniger als 3.3V laufen. Aber vielleicht ist das Panel ja beliebig viel zu gross.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Klaus-Dieter schrieb: > >> Kann man einen Prozessor (5V) an einer Solarpanel betreiben? > > Natürlich, warum denn nicht. Manche Leute betreiben ganze Häuser auf > diese Art. Dass es massenhaft Solar-Lader für Smartphones gibt, sollte > ebenfalls deine Frage beantworten. Oder Taschenrechner mit Solarzelle. Bloss befinden sich da zwischen den Strom liefernden Solarmodulen und dem spannungsversorgten Verbraucher noch irgendwelche zusätzlichen Teile. Das sollte man nicht verschweigen, da Klaus-Dieter sonst glaubt man bräuchte nichts weiter. https://www.kopp-verlag.de/a/3-in-1-solar-powerbank-20.000-mah-6
Stefan ⛄ F. schrieb: > Dass es massenhaft Solar-Lader für Smartphones gibt, sollte > ebenfalls deine Frage beantworten. Oder Taschenrechner mit Solarzelle. Kennt jemand ein Modul was wirklich funktioniert? Im letzten Strandurlaub hatte ich eins vom Discounter, das Ding lag den ganzen Tag OBEN auf dem Sonnenschirm, ich darunter. Geladen hat das Ding so gut wie nichts. Da war die Selbstentladung eher größer. Vielleicht habe ich auch (mal wieder) ein defektes Ding gehabt, zumindest wurde es nach der Urlaubsreise anstandslos zurückgenommen.
Oliver S. schrieb: > Geladen hat das Ding so gut wie nichts. Wundert mich nicht bei der kleinen Fläche. Meine Tochter hatte die gleiche Erfahrung gemacht. Nach einer Woche Sommersonne war der Akku darin immer noch nicht voll. Vielleicht klappt das in einer Wüste am Äquator besser. Es gibt ähnliche Geräte mit viel größeren mehrfach gefalteten Solarpanels, das macht wohl eher Sinn.
Der uninteressierte Klaus-Dieter hat nur eine Ausrede zum Ausstieg gesucht. Also Thread = tot ... und tschüs.
Kurt schrieb: > Der uninteressierte Klaus-Dieter hat nur eine Ausrede zum Ausstieg > gesucht. > Also Thread = tot ... und tschüs. Stimmt genau. Habe eingesehen das es nicht geht. Wozu lange noch nachtrauern. Falls du Intresse hast kannst du ja weiter machen.
