Forum: Fahrzeugelektronik alte AGM-Batterien retten (Erwärmung)
von Hypervision (Gast)
Hallo, ich habe hier zwei große schwere 12V 250Ah AGM Batterien. Die
Batterien haben nur noch einen Bruchteil der Nennkapazität, die Spannung
sinkt schnell auf unter 10V wenn die Ladung beendet wird und der
Innenwiderstand ist extrem hoch. Es lohnt sich nicht mehr neue
Blei-Batterien zu kaufen weil ich das ganze auf Lithium-Batterien mit
einer höheren Gesamtspannung umrüsten werde. Nun würde ich gerne den
alten Batterien noch ein wenig Restleben einhauchen. Mir ist aufgefallen
dass die Batterien sich an mehreren Stellen deutlich spürbar erwärmen.
Also ich vermute die Zellen sind dort ausgetrocknet. Würde es helfen
diese Zellen von oben anzubohren und Wasser nachzufüllen?
von Jörg R. (solar77)
Nein. Vermutlich haben die Batterien einen Plattenschluß.
von Mr. T (Gast)
> die Spannung sinkt schnell auf unter 10V wenn die Ladung beendet wird
Das klingt nach einem Zellschluß...
von oszi40 (Gast)
Trocken? Bevor man sie gleich zum Verwerter schafft, könnte man schon
Desti versuchen nachzufüllen. Wenn sie jedoch schon einen Bauch haben,
ist diese Aktion schade um die Zeit.
Also müsste man die betroffenen Zellen überbrücken, also kurzschließen?
Ob die Zellen wirklich trocken sind weiß ich nicht, weil das Gehäuse ist
schwarz und es ist versiegelt. Bei der Hitze wäre ein trocknen aber
naheliegend.
Was meinst du mit "Bauch"?
von oszi40 (Gast)
Lege ein Lineal an eine gerade Fläche. Dann weißt Du ob sie einen Bauch
hat. Alte APC USV-Akkus hatten alle einen 3mm Bauch ließen sich kaum
noch aus dem Gehäuse entfernen. Da war jede Wiederbelebung sinnlos.
Also ein ganz minimal verformt ist das Gehäuse, aber nicht so als wäre
da Druck von innen. Vielleicht war es auch schon von Anfang an nicht
perfekt eben.
von Helge (Gast)
Läßt sich die Versiegelung aufknacken? Der Hersteller hat die ja mal
befüllt.
von Mani W. (e-doc)
> Die
Wenn die Spannung sehr schnell auf 10 Volt sinkt, dann ist das ein
sicheres Zeichen für einen Zellenschluss!
von Helge (Gast)
Bei AGM eher für starke Erwärmung, Zellenschluss ist bei dem Vlies
dazwischen seltener. Dafür muß die Zellentemperatur schon auf >100°
steigen.
> mal befüllt.
Ich habe gerade ein Überdruckventil aufgebrochen. Als ich das Gummistück
berührt hat hat es kurz stark gezischt. Das war bei einer kalten Zelle.
von Mani W. (e-doc)
Die Zelle wird defekt sein...
