Hallo Leute. Ich bräuchte einen Wandler der von USB 3.0 auf PCI Express wandelt. Umgekehrt findet man PCI Express auf USB 3.0 Karten überall, aber ich brauche genau das GEGENTEIL davon, von USB 3.0 auf PCI Express. Ich hatte schon versucht, einen USB 3.0 NVME Adapter zu nutzen (Das ist ja auch PCI Express) aber der kommt anscheinend (Vielleicht gelockt) nur mit Speichergeräten also NVME´s klar. Gibt es irgendwo einen Adapter der es ermöglicht PCI Express Karten an einem USB 3.0 Port zu berteiben? Das Hostgerät hat leider kein Thnderbolt, sonst wärs fast schon wieder einfach... Die Geschwindigkeit usw. ist nicht so wichtig, es würde schon langen wenn es überhaupt irgendwie gehen würde.
USB 3.0 und PCIe sind nicht ohne weiteres kompatibel, d.h. spätestens die Treiber würden streiken. Die NVMe auf USB Adapter sehen auf USB Seite AFAIK wie ein normales Mass Storage aus, darum gehen nur "disk" drive Geräte.
Also müsste man die Treiber für diese Adapter so modifizieren dass Windows sie als xxx bridge Gerät erkennt. Oder die Geräteklasse ändern, dann gehts vielleicht mit Glück
0010 schrieb: > bridge Gerät Läuft der Adapter wirklich als reine Bridge? Ich würde eher vermuten, dass der Chip da noch zwischen USB Storage und NVMe "übersetzen" muss und andere Karten daher nicht angesprochen werden können. An welchem Gerät möchtest du die Karte betreiben, zufällig ein Laptop? Oft kannst du dir da per Adapterkabel immerhin PCI-E x4 von einem internen Steckplatz holen!
Moin, 0010 schrieb: > Also müsste man die Treiber für diese Adapter so modifizieren dass > Windows sie als xxx bridge Gerät erkennt. Oder die Geräteklasse ändern, > dann gehts vielleicht mit Glück Da komm ich mir mit meinem Zwischenruf aber auch so ein bisschen vor, wie nach 1h Star Wars im Kino: Jetzt wirds aber unrealistisch :-) Gruss WK
0010 schrieb: > Ich hatte schon versucht, einen USB 3.0 NVME Adapter zu nutzen (Das ist > ja auch PCI Express) aber der kommt anscheinend (Vielleicht gelockt) nur > mit Speichergeräten also NVME´s klar. Das hat nicht mit einem "lock" zu tun. NVMe und USB mass storage sind zwei ganz unterschiedliche Protokolle. Deshalb machen die Adapter eine entsprechende Umsetzung, damit eine NVMe-SSD vom Rechner als normales USB-Massenspeichergerät verwendet werden kann.
0010 schrieb: > Ich hatte schon versucht, einen USB 3.0 NVME Adapter zu nutzen (Das ist > ja auch PCI Express) aber der kommt anscheinend (Vielleicht gelockt) nur > mit Speichergeräten also NVME´s klar. Also als wilde Vermutung würde ich sagen, dass der Adapter so funktioniert: Da ist ein Prozessor mit PCIe drin, der die SSD mounted. Die stellt er als USB-Mass-Storage-System zur Verfügung. Was heißt, dass die Verbindung nicht PCIE->USB3 ist, sondern Prozessor->USB3. Wenn das so ist, ist es nicht möglich den als generischen Adapter zu verwenden. Denn du brauchst nicht einen Treiber für deinen PC, sondern Firmware für die im Adapter befindliche CPU (falls das Teil überhaupt eine CPU ist, und nicht nur Logik). Ein Indiz wäre, wenn du dir die Device-Klasse mit devtreeview ansiehst. Wenn das Mass-Storage ist, könnte es so sein. Du wirst eine dedizierte Bridge benötigen, denke ich. Ob es sowas gibt, kann ich nicht sagen.
Ich habe hier einen Kuchen und möchte daraus Eier und Mehl machen. Geht nicht. Was geht Thunderbolt zu Pcie geht. Expresscard zu Pcie geht auch.
Laut https://superuser.com/questions/1066273/is-pci-pci-e-via-usb-possible ist es grundsätzlich nicht möglich, weil USB3 nicht DMA-fähig ist, was aber für PCIe eine ziemlich grundlegende Funktion ist.
0010 schrieb: > Gibt es irgendwo einen Adapter der es ermöglicht PCI Express Karten an > einem USB 3.0 Port zu berteiben? Der "Adapter" wäre ein kleiner Computer, der Deine PCIe Hardware ansteuert und per USB3 mit Deinem Rechner verbunden ist. Das ganze würde, weil es ein kompletter Rechner ist, mindestens 400...500€ kosten, und Du müsstest die Software selber bauen. Es gibt PCIe-Karten, die USB3 Device sein können. http://www.bplus.com.tw/Adapter/PP3380-AB.html Das alleine ist im 250$ Bereich. Ansonsten wäre ein Jetson Xavier AGX Devkit dafür geeignet. https://www.siliconhighwaydirect.com/product-p/945-82972-0045-000.htm So. Jetzt darfst Du Dir überlegen, ob Du da nicht einfach einen passenden PC da hin stellst. fchk
