Hi, ich hab hier ein Gerät dessen starken "Geruch nach einem feuchten Keller" ich gerne loswerden würde. Die Gehäuseteile konnte ich problemlos waschen - aber was mache ich mit der Platine und den darauf befindlichen mechanischen Bauteilen wie etwa DIP-Fassungen und Schaltern? Hat jemand Erfahrung?
Beitrag #7035356 wurde von einem Moderator gelöscht.
Überall gibt es doch jetzt Hygienespray o.ä. Dann in eine geschlossene Kiste. Dann an die Luft paar Wochen in die pralle Sonne.
Moderlieschen schrieb: > aber was mache ich mit der Platine und den darauf befindlichen > mechanischen Bauteilen Mit Isopropanol und einem Pinsel waschen.
Mohammed A. schrieb im Beitrag #7035356:
> OZON.
.. ist nicht uneingeschränkt freundlich zu Kunststoffen.
Ein paar Tage in die Tiefkühltruhe legen hilft oftmals
Uwe
Wenn du weißt was eine Höhensonne ist, dann wäre das die Lösung: das ist eine sehr starke UV Lampe gerne ich glaube auf Quecksilber Dampfbasis, das hatten früher viele Haushalte quasi als Solarium. Da musste man mit einer schwarzen Sonnenbrille, durch die man Nix sieht, davor sitzen und hatte in 5 Minuten einen Sonnenbrand. Ich hab damit eine Schimmelwand nach Reinigung mit Chlor noch einige Zeit lang über Nacht bestrahlt, da kam dann nichts mehr nach. Die Lampe erzeugt im Raum auch Ozon, und wirkt somit auch gegen Gerüche.
Uwe B. schrieb: > .. ist nicht uneingeschränkt freundlich zu Kunststoffen. Ist in spezifischen Fällen absolut egal. Bei mir im Haus ist eine ältere Dame verstorben und lag geschätzt 14 Tage unentdeckt in ihrer Wohnung. Ich habe das nachschauen angeleiert( Hausverwaltung ,Polizei). Das riecht dann schon so , dass man die Gerüche ohne Spezialbehandlung wie "Ozon Begasung" nicht mehr los wird. Diese Begasung ist neben einer speziellen punktuellen Reinigung das Mittel der Wahl. Anderes gibt es nicht. Dieser Geruch überlebt auch eine normale Renovierung. Die Arbeiter werden dann auch nicht mehr kommen wenn es nach Verwesung richt. Allerdings ist Ozon in der benötigten Konzentration giftig. Der Generator arbeitet deshalb mit einer Zeitschaltuhr. Etwa 1 Stunde nach dem abschalten ist das Ozon zu Sauerstoff zerfallen und dann kann man wieder in so eine Wohnung...die dann frei ist von Keimen , Gerüchen ,Viren...da überlebt nichts.
Ins Scheisshaus stellen, dann riechts nicht mehr nach Keller.
Beitrag #7035526 wurde von einem Moderator gelöscht.
Mohammed A. schrieb im Beitrag #7035526: > Mein schimmel im frauen-badezimmer, in den fugen der keramikplatten, > scheint ozonresistent zu sein. Geht nicht weg, auch nach 2h ozonbegasung > nicht. Da hilft Clor. Für Ozonbegasung sollte man gewerbliche Geräte bevorzugen. Das was man dem normalo im Internet anbietet ist zu schwach.
Parfümiertes Katzenstreu hilft auch manchmal. Alles in einen Luftdicht verschlossenen Plastikbeutel und einige Zeit liegen lassen. So habe ich mal einige versaute Bücher wieder hin bekommen.
Hi, Moderlieschen schrieb: > ich hab hier ein Gerät dessen starken "Geruch nach einem feuchten > Keller" ich gerne loswerden würde. Die Gehäuseteile konnte ich > problemlos waschen - aber was mache ich mit der Platine und den darauf > befindlichen mechanischen Bauteilen wie etwa DIP-Fassungen und > Schaltern? Was geht ist grob abwaschen und dann zusammen mit einem Ozongenerator in eine möglichst dichte Kiste... ES ist richtig das Gummi und (in sehr viel geringeren Maße) auch einige andere Kunststoffe von Ozon angegriffen werden. Bei einer kurzen Expositionszeit ist das im Allgemeinen aber zu vernachlässigen. Nicht vergessen: Die Ozonbehandlung wird seit Jahren auch bei Autoinnenräumen und Wohnräumen mit Erfolg durchgeführt. Natürlich sollte man dann, anders als bei den Katzen- Wasch- oder Kaffeepulverratschlägen die Einwirkzeit dann nicht in Wochen sondern in Minuten planen! Ich habe in einem ähnlichen Fall z.B. damit gute Erfahrung gemacht: In Rako Box mit billig OZON Generator und kleinen Lüfter (Deckel drauf. GEnerator für 10 Minuten laufen lassen - dann nach 1h Lüften, nochmal 10Minuten und nach 1-2h Lüften (alles auf dem Balkon...Ein-Aus des Ozon Generators über Versorgungsspannung von aussen...) herbert schrieb: > Etwa 1 Stunde nach > dem abschalten ist das Ozon zu Sauerstoff zerfallen und dann kann man > wieder in so eine Wohnung...die dann frei ist von Keimen , Gerüchen > ,Viren...da überlebt nichts. Vorsicht! Die 1h ist zu pauschal! Die Konzentration von Ozon verhält sich ähnlich wie Radioaktivität und hat eine Zerfallsrate. (Im Grunde ist es sogar dieser Zerfall der erst die Wirkung macht. Aus O3 wird O2 und ein hochreaktives Einzel-O das dann freudig irgendetwas Oxidiert. Im häufigen idealfall die Geruchsbildenden organischen Stoffe. Ob es nach 1h wirklich wieder sicher ist hängt ein wenig von der initialen Konzentration ab die beim abschalten des Generators vorhanden ist. Bei kurzen Behandlungen reicht 1h meist schon aus. Hat man aber hohe Konzentration lieber etwas mehr Zeit vergehen lassen. Bei Räumen kann man das ja gut Planen das man die Aktivierung so legt das man/die Familie danach sowie erst einmal Zur Abeit/Schule/Wochenendausflug ist. Mohammed A. schrieb im Beitrag #7035526: > herbert schrieb: >> ..da überlebt nichts. > > Mein schimmel im frauen-badezimmer, in den fugen der keramikplatten, > scheint ozonresistent zu sein. Geht nicht weg, auch nach 2h ozonbegasung > nicht. Schimmel der erst einmal in die Fugen eingezogen ist bekommt man mit Ozon nicht mehr sinnvoll entfernt. Das tötet nur auf der Oberfläche. Zudem muss man unterscheiden zwischen dem aktiven Pilz (die Gesundheitsgefahr...) und die von diesem ausgelöste Verfärbung. Nur weil man den Pilz kaputt bekommen hat verschwindet die Verfärbung nicht automatisch von selbst. Für Solche Dinge ist Chlorreiniger immer noch die beste Wahl. Der zieht auch in die oberen Fugenschichten und er bleicht bzw. zersetzt auch die Verfärbungen ganz ordentlich. Bei Silikonfugen ist, sobald der Schimmel sich da einmal wirklich reingefressen hat, aber alles vorbei. Da kommt man nicht mehr in die Tiefe. Wer da nicht bei den ersten kleinen Fleckchen sofort reagiert wird bald erneuern müssen. Seit dem ich dazu übergegangen bin einfach einmal die Woche, passend zum Badezimmergrundputz, die Fugen im unteren Breich der Dusche einmal mit Chlorreiniger einzusprühen gibt es, trotz weniger sorgfältigen Ausputzen nach dem Duschen, viel weniger Probleme als damals wo wir wirklich ausser wenn richtig ZEitdruck war immer alles nach dem Duschen richtig Trockengewischt haben und nicht nur die Armaturen/oberen Bereich. Die Fugen habe ich jetzt gerade erst nach 10 Jahren, trotz Billigsilikon, erneuern müssen und da auch nur weil das alte Silikon Anfing zu reissen, die Wanne hat sich wohl irgendwann bzw. mit der Zeit noch etwas gesetzt und nun war es vorbei. Aber Schimmel war da bis auf ein paar Pünktchen in der Eckfuge (die ich aber auch erst beim Entfernen gesehen habe) nicht. herbert schrieb: > Da hilft Clor. Für Ozonbegasung sollte man gewerbliche Geräte > bevorzugen. Das was man dem normalo im Internet anbietet ist zu schwach. Naja, so lange die Gerät mehr Ozon produzieren als in derselben Zeit zerfällt ist die Konzentration ja nur eine Frage der Zeit. Ich selbst habe auch nur ein Billigmodul und das hat gereicht die Küche nach einem Wasserschaden durch Tropfwasser bei Abwesenheit zu Entmüffeln. (Dünner Wasserfilm im halben Raum inkl. Teppich , aber das für mind. drei Tage.) Selbst der Teppich roch danach wieder wie neu. Der war natürlich bei der Behandlung über eine Leiter hochgelegt... Ist so ein Modul:https://www.amazon.de/Ozongenerator-Integrierter-Keramischen-Luftsterilisator-Luftreiniger/dp/B096TLN5TL/ Das meinige hat allerdings 48 "China"-Gramm /h ;-) Damals noch für unter 30 Euro. In den Raum gestellt und normaler Tischventilator dahinter zur guten Durchlüftung (und sicher auch etwas Modulkühlung). Einschaltzeit war 1h... Gruß Carsten
Beitrag #7035663 wurde von einem Moderator gelöscht.
Danke, die Idee mit dem Ozongenerator gefällt mir. Ich werde das die nächsten Tage mal angehen.
Mohammed A. schrieb im Beitrag #7035663:
> Mit chlor meinst du Javelwasser?
Unsere gemeinen "Chlorreiniger" sind meist knapp 3% Natriumhypochlorit.
Wenn irgendwo Schimmel bereits vorhanden ist, dann einfach in
Chlorreiniger getränkte Küchenrollenwürste auf die Dichtung legen. Das
schwarze verschwindet nach einigen Stunden/Tagen und alles
möglicherweise Giftige ist tot.
Früher hatten die Hausfrauen die Wäsche zum bleichen auf die Wiese
gelegt. Bei starker Sonne bildet das Gras Ozon.
Einfach das zerlegte Gerät auf dem Rasen ausbreiten und in den
Biergarten fahren. Der Ehefrau erzählen, das ist die preiswerteste und
umweltfreundlichste Lösung.
Noch ein Kommentar schrieb: > Bei starker Sonne bildet das Gras Ozon. Geh mal besser an die frische Luft.
Und wenn man das Gerät eine Woche lang mit einer UV Lampe(die ja bekanntlich Ozon erzeugen) bestrahlt wird es dem Kunststoff nicht schaden. Wenn man das ein paar Monate macht schon eher
Carsten S. schrieb: > herbert schrieb: >> Da hilft Clor. Für Ozonbegasung sollte man gewerbliche Geräte >> bevorzugen. Das was man dem normalo im Internet anbietet ist zu schwach. > > Naja, so lange die Gerät mehr Ozon produzieren als in derselben Zeit > zerfällt ist die Konzentration ja nur eine Frage der Zeit. Ich selbst > habe auch nur ein Billigmodul und das hat gereicht die Küche nach einem > Wasserschaden durch Tropfwasser bei Abwesenheit zu Entmüffeln. (Dünner > Wasserfilm im halben Raum inkl. Teppich , aber das für mind. drei Tage.) > Selbst der Teppich roch danach wieder wie neu. Der war natürlich bei der > Behandlung über eine Leiter hochgelegt... Wenn du Leichengeruch beseitigen musst (nein ist nicht meine Arbeit ,ist die HV zuständig) dann muss man maximal arbeiten. Die Wohnung muss ja wieder vermietbar werden. Man kann auch professionelle Tatort Reiniger beauftragen. Welche Vorschriften es bei Leichengeruch in Wohnungen gibt weiß ich nicht. Aber ich denke , bei uns ist alles geregelt. Ein Freund von mir ist in eine Mord-Wohnung eingezogen. Aber da wurde das Opfer schnell entdeckt. Geruch gab es noch keinen. Reine Kopfsache wenn man da wohnt. Nur riechen darf man halt nix.
Moderlieschen schrieb: > Danke, die Idee mit dem Ozongenerator gefällt mir. Ich werde das die > nächsten Tage mal angehen. Hab gerade gesehen das so ein OZON-Teil bei Amazon ab. 40 Euro gibt. https://www.amazon.de/Ozongenerator-Geruchskiller-Generator-Luftreiniger-Raumgr%C3%B6%C3%9Fen/dp/B09MKPFXM3 Frage: Muss man das nur anschalten und warten, oder brauch man dazu noch irgend was anders. Weil ich habe noch ein Objekte die im Keller sind und auch "behandelt" werden sollen. Das wären mir 40 Euro wert. Aber nicht viel mehr.
Schlaumaier schrieb: > Frage: Muss man das nur anschalten und warten, oder brauch man dazu noch > irgend was anders. 5g/h sind ausreichend für die meisten Zwecke (das ist eine Platte). Gut abgeschlossener Raum, oder Kiste, etc. verwenden. Einatmen, selbst geringer Mengen führt zu Kopfschmerzen. Also Luft anhalten beim Betreten, Fenster zum Durchlüften öffnen.
Chemtrail schrieb: > einfach in > Chlorreiniger getränkte Küchenrollenwürste Na, wenn das auch mit Toilettenpapier funktioniert, weiß ich endlich warum es keins mehr zu kaufen gibt.
Schlaumaier schrieb: > Das wären mir 40 Euro wert. Aber nicht viel mehr. Da kannst aber beim "essen gehen" nicht weit damit springen... Geiz ist halt geil...deswegen geht es den Chinesen so gut , dass sie Putin die Pratze halten im Krieg gegen die Ukraine.
herbert schrieb: > Geiz ist > halt geil...deswegen geht es den Chinesen so gut , dass sie Putin die > Pratze halten im Krieg gegen die Ukraine. 1. Deine ganze Elektronik kommt aus China. Und wenn uns China den Hahn zudreht, ist das 1000 x schlimmer als das Bisschen Gas von Putin. 2. Ich habe Amazon-Prime. Lt. Amazon (habe angerufen) muss ich mich bei ALLEN Prime-Sachen nicht um Zoll etc. kümmern. 3. Es gibt für bis zu 65 Euro jede Menge Teile. Und auch die x-100 Euro teuren funktionieren nicht ohne die Chips aus China. Also lass das lästern, ignoriere die Politik und finde dich damit ab das wir von China WIRKLICH abhängig sind. Globalisierung ist ja soooo toool löl
Schlaumaier schrieb: > Also lass das lästern, ignoriere die Politik und finde dich damit ab das > wir von China WIRKLICH abhängig sind. Nein sind wir nicht immer. Klar du kannst zb. ein günstiges China Handy kaufen wo man dir jede Menge Spionage Tools unterjubelt, oder was anderes aus Europäischer oder zumindest sicherer asiatischer Fertigung kaufen. Du bestimmst das ob deine Daten nach Peking gehen oder nicht. Nicht umsonst dürfen die Cinesen nicht unsere 5G Netze aufbauen. Sicherheit geht vor. Es gibt schon noch Möglichkeiten nicht von Chinesen abhängig zu sein.Aber halt nicht wenn einem der Geiz geil ist. Made in Taiwan ist qualitativ auch besser als made in China. Asus hat da auch mal fertigen lassen....mal...die jetzigen Motherboards aus China kannst von der Qualität her ,also das was man mit dem Auge sehen kann vergessen. Es ist halt so, dass viele geizgeile nicht wissen wie das gekaufte aussehen könnte wenn es jemand gefertigt hat der von Qualität noch etwas hält.
Deshalb habe ich ein Handy was "Made in Korea" ist. Samsung ist nämlich Südkorea. ;) Die Europäischen Hersteller haben doch WIE IMMER den Zug verpasst. Vom Marktführer zu Null- und Lachnummer in weniger als 10 Jahren. Das muss man erst mal schaffen. ;) Fakt ist aber. Viele Chips und Einzelteile kommen halt aus China. Und ich habe in meinen Leben schon soviel "Made in China" gesehen, das wenn Harry Potter mit seinen Zauberstab wedelt und ACCIO "Made in China" ruft, ich eine halb leere Wohnung habe.
herbert schrieb: > Nein sind wir nicht immer. Klar du kannst zb. ein günstiges China Handy > kaufen wo man dir jede Menge Spionage Tools unterjubelt, oder was > anderes aus Europäischer oder zumindest sicherer asiatischer Fertigung > kaufen. Du bestimmst das ob deine Daten nach Peking gehen oder nicht. > Nicht umsonst dürfen die Cinesen nicht unsere 5G Netze aufbauen. > Sicherheit geht vor. > Es gibt schon noch Möglichkeiten nicht von Chinesen abhängig zu > sein. Unter welcher Dusche hast denn du gestanden?
Beim Discounter gibt es Chlorix. Das Zeugs pur in eine leere Sprühflasche füllen und damit die Fugen zwischen den Badfliesen besprühen. Nach einer Stunde abspülen und ordentlich lüften. Hilft auch bei Flecken im Anfangsstadium (auf Tapete) in Zimmerecken und hinter Schränken. Dort aufsprühen und einwirken lassen. Danach ordentlich lüften.
Beitrag #7035847 wurde von einem Moderator gelöscht.
Andreas M. schrieb: > Beim Discounter gibt es Chlorix. > Das Zeugs pur in eine leere Sprühflasche füllen und damit > die Fugen zwischen den Badfliesen besprühen. > Nach einer Stunde abspülen und ordentlich lüften. Das ist Teufelszeug! Auf eine Elektronik sollte man das nicht loslassen. Und auch der Schimmelenferner ist nicht für Elektronik. Der muß auch abgewaschen werden. Ich hatte ja schon den Hygienespray genannt. Das ist nichts weiter als 75% Propanol mit ein paar Zusätzen, die der Schimmel nicht mag. Kann man auch im Kühlschrank oder den Schuhen benutzen. Also für den Mensch harmlos. Konkret habe ich da ein paar Lautsprecherboxen erfolgreich damit behandelt. Auch vorsichtig mit dem Pumpspray auf die Membran hat nicht geschadet.
Mohammed A. schrieb im Beitrag #7035847: > Dann ist angesagt herauszufinden woher das kommt. Schimmel heisst es ist > oder war da feucht. Es reicht wenn die wand kälter ist als die anderen, > auf dem kondensat gedeiht schimmel prächtig. Oder loch im dach, hatte > meine frühere wohnung. Das kann exterm gesundheitsgefährdend sein. Dann würde ich mir für kleines Geld (ca. 30 Euro) ein Feuchte-Messgerät kaufen, und das mal in die Wand pieksen. Das Ergebnis sagt mir dann viel aus.
Schlaumaier schrieb: > Dann würde ich mir für kleines Geld (ca. 30 Euro) ein > Feuchte-Messgerät kaufen, und das mal in die Wand pieksen. Das Ergebnis > sagt mir dann viel aus Das ändert aber überhaupt nichts. Lüfte einfach oft und anständig.
Otto F. schrieb: > Und wenn man das Gerät eine Woche lang mit einer UV Lampe(die ja > bekanntlich Ozon erzeugen Nur wenn sie 187nm durchlassen (germicidal), nicht die üblichen EPROM-Löscher 254 oder gar Schwarzlicht/Insektenkiller 360/375nm.
Noch ein Kommentar schrieb: > Früher hatten die Hausfrauen die Wäsche zum bleichen auf die Wiese > gelegt. Bei starker Sonne bildet das Gras Ozon Zumindest Sauerstoff. Wie jede Pflanze.
Chemtrail schrieb: > Das ändert aber überhaupt nichts. Lüfte einfach oft und anständig. FALSCH. Wenn ich genug Messungen durchführe, dann ergibt sich dadurch ein Bild. Einfach gesagt, ich kann feststellen ob es wirklich durch schlechtes Lüften oder ob einen Fehler in der Rohrleitungen die Feuchtigkeit erzeugt. Ich habe seit vorgestern, immer Wasser unter den Waschbecken. Habe auch die Dichtung im Verdacht und sogar gestern neue gekauft. Heute bei Demontage sehe ich das ein kleines Loch im Siphon ist. Einfach durchgerostet. Hätte ich auch nie gedacht. Wasser kann sehr pöse sein.
Schlaumaier schrieb: > Heute bei Demontage sehe ich das ein kleines Loch im Siphon ist. Einfach > durchgerostet. Hätte ich auch nie gedacht. > Wasser kann sehr pöse sein. Nee, die Qualitât der Baumarkt und auch Markenware kann abgrundtief schlecht sein. Solche Siphons sind inzwischen so dünn gefertigt, die kannst du mit der Hand zusammendrücken. Und die Alternative, verchromter Edelstahl, hat Legierungsmacken (Schlackereste) im Edelstahl die dicker als das Blech sind. Plastik hat wenigstens noch Materialstärke, da zerplatzen aber die Schraubringe weil sie ständig unter Zugspannung stehen. Für vorzeitige Obsoleszenz ist also gesorgt, nur das ständige Neukaufen erhöht den Profit im Turbokapitalismus. Gute Siphons (ausreichender Materialstärke, wie der von 1967 der hier noch verbaut ist) sind mir nicht mehr bekannt.
Noch ein Kommentar schrieb: > Früher hatten die Hausfrauen die Wäsche zum bleichen auf die Wiese > gelegt. Bei starker Sonne bildet das Gras Ozon. Aber nur im Schatten unter der Wäsche, gell?
