Heute Morgen hatte ich die ehrenvolle Aufgabe zwei AA Batterien in einer Funk-Wanduhr auszutauschen. Der alte Batteriesatz hat seinen Dienst ca. 3,5 Jahren getan. Weil ich die Uhr schon mal in der Hand hatte habe ich die Länge des Sekundenzeigers gemessen, ca. 7 cm. Das heißt, die Spitze des Zeigers hat in 3,5 Jahren mit zwei AA Batterien ca. 810 km zurück gelegt.
Die Lebensdauer der Batterien kann übrigens nochmal erheblich verlängert werden, wenn man auf diesen Sekundenzeiger verzichtet (ihn z.B. abmontiert). Der kostet die meiste Energie. Allerdings ist dann die Wegstrecke nicht zu erreichen.
Matthias S. schrieb: > wenn man auf diesen Sekundenzeiger verzichtet Meiner ist zwar nur 5 Zentimeter lang, aber dafür kommt er 11 Kilometer weit. Bei dieser Uhr gibt es auch nur einen Minutenzeiger. Die Batterie hält 4 Jahre: 5×2×3,14×24×365×4 = 1100256 cm Das Drehmoment an Steigungen ist mit dem Minutenzeiger auch höher als mit dem Sekundenzeiger.
Hannes J. schrieb: > Weil ich die Uhr schon mal in der Hand hatte habe ich die Länge des > Sekundenzeigers gemessen, ca. 7 cm. Das heißt, die Spitze des Zeigers > hat in 3,5 Jahren mit zwei AA Batterien ca. 810 km zurück gelegt. Vielen Dank für den Hinweis dass dein Sekundenzeiger mit 633 Metern am Tag aktiver ist als ich😫 Deine Rechnung stimmt ziemlich exakt, denn man darf den 29. Februar 2020 nicht in der Rechnung vergessen😀
Michael M. schrieb: > Das Drehmoment an Steigungen ist mit dem Minutenzeiger auch höher als > mit dem Sekundenzeiger. Dafür sitzt dort ein 1;60 Getriebe davor,
Jörg R. schrieb: > Vielen Dank für den Hinweis dass dein Sekundenzeiger mit 633 Metern am > Tag aktiver ist als ich😫 Aber mit 0,026 km/h = 7,33 mm/s ist er nicht der schnellste :)
Thorsten M. schrieb: > Michael M. schrieb: >> Meiner ist zwar nur 5 Zentimeter lang, [...] > > Du Armer ;-) aber dafür rotiert er 1 mal pro Minute. Mach du das mal 4 Jahre lang!
Hannes J. schrieb: > Heute Morgen hatte ich die ehrenvolle Aufgabe zwei AA Batterien in einer > Funk-Wanduhr auszutauschen. Der alte Batteriesatz hat seinen Dienst ca. > 3,5 Jahren getan. Die Uhren mit zwei AA sind leider selten, ich habe nur eine solche, die die Batterien tatsächlich bis zum Ende auslutscht. Andere sind so pfuschig entwickelt, dass schon bei 1,2 Volt der DCF-Empfänger ausfällt. Zwei andere betreibe ich mit einem NiMH-eneloop gut ein Jahr, es ist immer Lotto, was man bekommt. Michael B. schrieb: > Dafür sitzt dort ein 1;60 Getriebe davor, Das ist üblich. Ich habe eine DCF-Wanduhr, die nach Batteriewechsel binnen weniger Sekunden ihre Nullstellung findet, also alle drei Zeiger unabhängig fahren kann. Finde ich gut, aber ist wohl ein Ausnahmeexemplar.
Jörg R. schrieb: > Deine Rechnung stimmt ziemlich exakt, denn man darf den 29. Februar 2020 > nicht in der Rechnung vergessen😀 Die Frage ist, was die Uhr bei der Zeitumstellung im Frühjahr und Herbst macht. Da kommen womöglich noch etliche Meter dazu.
Der Sekundenzeiger an meiner Uhr hat an einer Seite einen Ausgleichskörper. Dem Zeiger ist das also egal, ob er von 1-30 bergab oder von 31-60 bergauf läuft.
Andreas M. schrieb: > Der Sekundenzeiger an meiner Uhr hat an einer Seite einen > Ausgleichskörper. > Dem Zeiger ist das also egal, ob er von 1-30 bergab oder von 31-60 > bergauf läuft. Man könnt aber eine Uhr noch in ein dichtes Gehäuse packen und vakuumieren. Irgendwer hat bestimmt ne Vakuumpumpe/Kammer rumstehen^^
> Das heißt, die Spitze des Zeigers > hat in 3,5 Jahren mit zwei AA Batterien ca. 810 km zurück gelegt. Das geht aber nur, weil die Uhr Rekuperation (Nutzbremsung) hat! D.h. beim Absenken der Zeiger von "12" bis "6" (bei rechtsdrehenden Uhren) speisen dieselben definitiv grüne Energie völlig CO2-frei zurück. Bekanntlich werden solche Uhren seit neuestem -anstelle von P(l)ack-In-Hübrid-Blechkisten- von Energie-Experten/iNNen/iXXen wie Habeck, Baerbock &Co. verstärkt gefördert: Jede(r) Käufer(ine) bekommt einen Gratis-Fahrschein für eine Fahrradrikscha zu seinem/ihrem Lokal für die nächste Bundestagswahl ... SCNR
Beitrag #7046370 wurde von einem Moderator gelöscht.
Hermann S. schrieb: > Man könnt aber eine Uhr noch in ein dichtes Gehäuse packen und > vakuumieren. Irgendwer hat bestimmt ne Vakuumpumpe/Kammer rumstehen^^ Das Vakuum schafft es aber nicht die Gravitationskraft zu überwinden, ein Ausgleichsgewicht schon. Durch das Ausgleichsgewicht wird zwar das Massenträgheitsmoment [J] erhöht, aber das kann man durch einen flüssig laufenden Sekundenzeiger, ohne Drehzahlschwankungen ausschalten.
