Hallo Forum, ich möchte gerne eine Pool-Wärmepumpe etwas schlauer machen. Die WP hat keine eigene Förderung sondern wird über die Filterpumpe durchströmt. Fällt die FP aus geh die WP auf Störung (Durchflusswächter). Aktuell sind WP und FP getrennt angeschlossen, was nicht optimal ist. Die WP hat am Anschlussfeld einen von der WP geschalteten 230V-Anschluss für die FP. Diese Steuerung finde ich auch suboptimal, weil die FP auch bei abgeschalteter WP laufen soll. Die Steuerung der FP hat allerdings einen potentialfreien Schaltkontakt zum ein/ausschalten. Meine Idee wäre, den 230V-Ausgang der WP als Schaltsignal zu verwenden. Man bräuchte also eine Art Relais, das umgekehrt als "normal" funktioniert. 230V AC als Steuerspannung und potentialfreier Schaltkontakt. Gibt es sowas? (Lange Rede, kurze Frage, sorry). Danke für die Hilfe. Flo
Angesichts der Aufforderung, möglichst Strom zu sparen damit wir (vereinfacht gesagt) nächsten Winter nicht erfrieren, würde ich da Thema ruhen lassen bis unsere Energieversorgung wieder gesichert ist. So ein Pool gehört für mich definitiv zu den Dingen, auf die man vorläufig verzichten kann und soll. Ich habe kein Haus, aber auch ich leiste meinen Beitrag indem ich weniger heize, dafür mehr Decken benutze.
Bitte keine moralische Belehrung. Es geht um PV-Überschuss. Durch eigene Investitionen produziere ich Energie für 3 Haushalte. Frohe Ostern.
Moin, Na klar gibt es so etwas. Ist ein Standardelement im MSR Bereich. Stichwort Industrie Koppelrelais. Gibt es in verschiedenen Bauformen mit unterschiedlichen Spulenspannungen. Als Beispiel: https://www.wago.com/de/relais-optokopplermodule/relaismodul/p/858-508 Weitere Hersteller wären zum Beispiel: - Finder - Weidmüller - Phoenix Contact - Siemens ...
Flo O. schrieb: > Bitte keine moralische Belehrung. Es geht um PV-Überschuss. Durch eigene > Investitionen produziere ich Energie für 3 Haushalte OK Flo O. schrieb: > Meine Idee wäre, den 230V-Ausgang der WP als Schaltsignal zu verwenden. Das kommt mir unplausibel vor. Du hast geschrieben, dass die Wärmepumpe nie ohne Filterpumpe laufen darf. Also könntest du eine Master-Slave Steckdose benutzen, welche die Stromversorgung der Wärmepumpe nur dann einschaltet, wenn auch die Filterpumpe läuft. Oder willst du umgeehrt dein Wasser nur filtern, während es beheizt wird? Hast du dann nicht zu lange Pausen dazwischen? > 230V AC als Steuerspannung und potentialfreier Schaltkontakt. > Gibt es sowas? Klar gibt es das, nennt sich Relais, gibt es in jedem Baumarkt.
Hallo Stefan, danke für den Honweis, es ist im Detail noch etwas komplizierter, weil die FP-Steuerung verschiedene Schaltkontakte für verschiedene Leistungsstufen hat. Wenn nun die WP temperaturgesteuert einschaltet, würde der Schaltkontakt die FP gleich in den optimalen Drehzahl/Durchfluss schalten. Von Mehfachsteckdosen in diesem Bereich halte ich nicht so viel. Ein Relais mit 230V Steuerspannung gibt's wohl eher nicht im Baumarkt. Es gibt aber solche Relais, mir fällt nur der richtige Suchbegriff nicht ein.
Flo O. schrieb: > Ein Relais mit 230V Steuerspannung gibt's wohl eher nicht im Baumarkt. Dann schau halt woanders. https://www.amazon.de/Finder-Schaltrelais-1-St%C3%BCck-13-31-8-230-4300/dp/B00RBYS9BA
Danke! Sogar für die Hutschine. "Kopplungsrelais" war das Stichwort. Da Du Dich offensichtlich gut auskennst, ein LSS ist als "manueller Schalter" wahrscheinlich nicht gedacht, oder? Gibt es da auch was geeignetes für die Hutschiene (10A max,1P)?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Dann schau halt woanders. > https://www.amazon.de/Finder-Schaltrelais-1-St%C3%BCck-13-31-8-230-4300/dp/B00RBYS9BA Perfekt, vielen Dank!
Hier mal ein Link:https://www.elektrikshop.de/ausschalter-1-polig-16a-1-schliesser-is-16-1-moeller-eaton.html
PC-Freak schrieb: > https://www.elektrikshop.de/ausschalter-1-polig-16a-1-schliesser-is-16-1-moeller-eaton.html Ganz schön teuer im Vergleich zu einem LSS. Spricht denn irgend etwas dagegen, einen LSS als Schalter zu missbrauchen?
Stefan ⛄ F. schrieb: > Spricht denn irgend etwas > dagegen, einen LSS als Schalter zu missbrauchen? Er wird durch die häufige Betätigung schnell zu sensibel, löst zu früh aus.
Stefan ⛄ F. schrieb: > Spricht denn irgend etwas > dagegen, einen LSS als Schalter zu missbrauchen? Nach etwa 1000 Schaltspielen sind sie ausgeleiert. Sind einfach nicht als Schalter gedacht.
