Ich stehe etwas fassungslos davor, was habe ich übersehen: Bei (m)einem HMO2024 ist der Scroll Bar für den Bildschirm aktiviert. Das ist lästig im langsamen Roll-Betrieb, weil es erst eine Weile (bis zu fast 10 Sekunden) dauert, bis aktuelle Daten sichtbar werden. Im Manual sind die meisten Screenshots ohne Scroll Bar, also sollte man ihn doch deaktivieren können. Aber dort steht nicht, wie das geht, und in der Praxis habe ich auch noch keinen Weg gefunden. Die Taste SCROLL BAR kurz drücken, lange drücken - schaltet ihn nur von grau (nicht verstellbar) auf blau (verstellbar). Ich habe nirgendwo gefunden, wo der auszuschalten ist. In der Betriebsanleitung steht dazu: > Kapitel 7.2 Nutzung des virtuellen Bildschirms > Das Anzeigegitter der R&S®HMO Kompakt Serie umfasst > im vertikalen Bereich 8 Skalenteile, verfügt aber über einen > virtuellen Anzeigebereich von 20 Skalenteilen. Diese 20 > Skalenteile können von den optionalen digitalen Kanälen > D0 bis D7, den Mathematikkanälen und den Referenzkurven > komplett genutzt werden. Die analogen Kanäle können > bis zu ±10 Skalenteile um die vertikale Nulllinie nutzen. > In der Abbildung 7.1 ist die Funktionsweise des Virtual > Screen’s dargestellt. Der auf dem Display sichtbare Bereich > von 8 vertikalen Skalenteilen ist hier grau gefärbt. In > diesem Bereich können die analogen Signale angezeigt > werden. Neben dem Gitter ist ein kleiner Balken, der die > Position der sichtbaren 8 Skalenteile innerhalb der möglichen > 20 Skalenteile angibt. Wird die Taste SCROLL BAR 5 > im CURSOR/MENU Bedienfeld betätigt, so wird dieser Balken > aktiviert. Die 8 sichtbaren Skalenteile (grauer Bereich) > können nun mit dem Universaldrehgeber im CURSOR/ > MENU Bedienfeld über die möglichen 20 Skalenteile verschoben > werden. Dies ermöglicht eine einfache und übersichtliche > Darstellung von vielen Einzelsignalzügen. Das war's. Nichts zum Deaktivieren. Google hat mich auch nicht schlauer gemacht. Wie werde ich das Ding los???
PC-Freak schrieb: > Der Zahn der Zeit (🦷⏳) schrieb: >> Wie werde ich das Ding los??? > > Verkaufen in der Bucht. Dich will doch keiner haben.
H. H. schrieb: > Diesen Abschnitt beachtet? Mein Gott, ja - steht da wie man das ausschaltet? Nein. Ich kann es dort nur einschalten - genau einmal. Vielleicht geht Factory reset.
Der Zahn der Zeit (🦷⏳) schrieb: > Ich kann es dort > nur einschalten - genau einmal. Eine ganz clevere Lösung...
Hallo, Der Zahn der Zeit (🦷⏳) schrieb: > Mein Gott, ja - steht da wie man das ausschaltet? Nein. Ich kann es dort > nur einschalten - genau einmal. Vielleicht geht Factory reset. Ich habe ein HMO 1202, da funktioniert das wie es soll. Hast du vielleicht "Quick View" aktiviert? rhf
Roland F. schrieb: > Ich habe ein HMO 1202, da funktioniert das wie es soll. Hast du > vielleicht "Quick View" aktiviert? Nein. Mit aktiviertem Quick View ist der Scroll Bar zwar weg, ist aber nach Deaktivierung von Quick View wieder da. Wie gesagt, mit der Taste SCROLL BAR kann ich ihn nur "ausgrauen", sodass der Intensitäts/Persistence-Einstellknopf dann wieder als solcher fungiert. Dazu noch ein Auszug aus der Bedienungsanleitung: > Tasten, die kein Softmenü öffnen (wie z.B. SCROLL BAR) > schalten eine bestimmte Funktion ein, das nochmalige > Drücken dieser Taste schaltet die Funktion wieder aus. Genau das tut es bei mir nicht. Es sei denn, man definiert "ausgrauen", aber weiterhin anzeigen, als ausschalten.
Wenn dein virtueller Bildschirm größer als der reale ist dann kommen Scrollbalken. Kann man vermutlich einstellen wie groß der virtuelle Bildschirm seien soll.
Welche Firmwareversion ist denn auf der Kiste? Aktuelle ist wohl die: https://www.rohde-schwarz.com/de/firmware/hmo2024/
Ich hab's! Zumindest bei mir scheint nicht vorgesehen zu sein, den Scroll Bar mit der Taste auch auszuschalten. Dafür gibt es im Menü "Display" einen Softkey. So gut versteckt war es nun auch wieder nicht, und auch irgendwo in der Bedienungsanleitung steht etwas, das man erahnen kann, dass hier auch ausgeschaltet werden kann. Dafür habe ich definitiv zu lange gesucht. Roland hat mich zum weiteren Spielen motiviert, danke dafür.
