Cortex m0+ umprogrammieren
Gast #7037699
Ich brauche ein großes 7-Segment Display, dass ich auf eine Uhrzeit
einstellen kann und dann auf dieser Uhrzeit bleibt.
Ich habe eine geeignete Uhr auf Amazon gefunden, allerdings kann ich es
mit den normalen Funktionen nicht dazu bringen, dass es auf einer
Uhrzeit stehen bleibt.
Ich habe die Uhr geöffnet und einen Cortex M0+ gefunden.
Genau genommen: bat32g133gc24ss
Auf der Platine sind zwei Pinouts mit jeweils 5-pin. Ich vermute, dass
einer der beiden wahrscheinlich die serielle Schnittstelle ist.
Kann ich mit der Information den Cortex umprogrammieren? Oder ist es
einfacher, wenn ich für jedes Segment einen dipschalter verlöte?
Das wird für einen Filmdreh gebraucht. Wenn das mit umprogrammieren
geht, würde ich den entsprechenden debugger/programmierer bestellen.
Die LED Treiber und Display Treiber sind erkennbar und identifizierbar.
Kann ich ein komplett neues programm aufspielen oder sogar das alte
manipulieren?
#7037709
Ob DU das kannst, weiß ich nicht. Prinzipiell möglich ist es. Hier ist
die Herstellerseite.
https://www.mcu.com.cn /Products/110.html
(Leerzeichen vor dem / entfernen wg Spammeldung)
Da gibt es auch das Datenblatt und weitere Informationen. Ob Du das dann
aber gelesen bekommst, weil ich nicht.
fchk
Gast #7037923
> manipulieren?
Wer schon fragen muss, eher nicht.
Es reicht vllt gerade fuer: Controller loeschen
Dann leuchtet vermutlich aber ueberhaupt nichts mehr.
Nicht "umsonst" sind Fuelmrequisiten soooooo teuer!
Besorg dir eine Casio und bau eine Knallerattrappe.
Die Verwendung "roter" und "blauer" Draehte ist
fakultativ obligatorisch.
(Firma: egal) #7037937
> manipulieren?
Wenn jemand solche Fragen stellt ist es schon sehr Zweifelhaft ob es das
kann.
- Kannst du entsprechendes "Reengineering" und einen vollständigen
Schaltplan erstellen?
- Kannst du vorhanden Maschinencode lesen und verstehen so dass du ihn
verändern kannst?
- Weißt du überhaupt wie du das Binary aus den µC auslesen kannst?
- Oder ist das Binary gar gegen auslesen gesichert?
- Kannst du ggf. von Grund auf ein neues Programm dafür in einer
Programmiersprache deiner Wahl erstellen?
- weißt du wie du das Binary dann auf den µC bekommst?
- Per Serial würde das nur gehen, wenn dein µC mit einem entsprechenden
Bootloader vorprogrammiert wäre? Weißt du ob so einer da ist? Weißt du
wieder Aufgebaut ist? Weißt du was der erwartet? usw.
- Kannst du Chinesich lesen? Für das datasheet von dem Teil scheint das
notwendig zu sein:-)
#7037957
Irgend W. schrieb:
> Echt lustiges datasheet (das .xx muss durch .cn ersetzt werden):
Ja das sehe ich auch als eines der Hauptprobleme. Selbst wenn man die
Gerätschaften, das Können und das Glück hat dass der Controller offen
ist... ohne englisches Datenblatt wird es echt zäh.
Online-Übersetzer können da zwar vielleicht helfen, aber Spaß macht das
trotzdem keinen.
Da würde ich so eine Uhr vorher noch selber bauen.
Gast #7038016
Ich würde den Controller gar nicht umprogrammieren, sondern ganz
entfernen und durch Schalter oder Steckbare Dupont Kabel ersetzen. Dann
kannst du jedes Segment einzeln manuell an/aus schalten.
Gast #7038025
Das mit dem chinesischen Datenblatt ist zwar nicht schön aber
bei Keil gibt es z.B. die Device Family Packs für diese Mikrocontroller.
Das ist zwar kein Ersatz für ein englisches Datenblatt, aber besser als
nichts.
Gast #7038053
x3oo schrieb:
> Oder ist es
Das wird sicherlich die einfachere Lösung sein, vorausgesetzt, das
Display wird nicht in Multiplexansteuerung betrieben.
Falls doch, die Ansteuerung ggf. mit einem Arduino erledigen.
Vielleicht kannst Du ein Foto der Elektronik/Displayverschaltung zeigen.
Gast #7038779
Da sind für mich eh 2 Sachen, die sich beißen :
- Filmdreh
- Multiplexansteuerung
Von daher meine Empfehlung :
wirf die komplette Elektronik raus und steuere die Anzeigen statisch an,
sonst flackert die Anzeige in der Aufnahme oder es sind nicht alle
Ziffern zu sehen.
Entweder mit DIP-Schaltern oder mit einem Arduino und
Giga-I/O-Erweiterung.
Gast #7038904
> Ziffern zu sehen.
+1für DIP-Schalter/Jumperkabels
NB: Arduino Mega hat mehr als genug IOs, keine Erweiterung nötig (ausser
f. Stromtragbarkeit)
Wichtige Voraussetzung ist natürlich dass jedes Segment des
Anzeigebausteins einzeln beschaltbar ist, also ein exklusiv eigener Pin
hat.
 Bei all den (Radio-)Wecker, SetTopBoxxen & Co welche ich aus Neugierde
zerpflückt habe, waren die Neueren tendentiell nicht so (also
Multiplexansteuerung zwingend), allenfalls bei älteren Geräten ('80er
Jahre) hatten die Displaybausteine entsprechend viele Pins.
Weitere Bastelalternative: BCD-7segment-decoder und
miniatur-BCD-Drehschalter.
Dann kann auch ein Kabelaffe/-träger mit der Anzeigeeinstellung
beauftragt werden und es muss nicht nach "Der Techniker ist bereits
informiert" unproduktiv abgewartet werden.
