Hallo zusammen, mir ist an einem Monitor das externe Netzteil (19V) kaputt gegangen. Meint Ihr es ist ein Problem, wenn ich statt dem Orignalnetzteil ein anderes nehmen, das 19,5V statt 19V hat? Die Eingangsspannung wird im Monitor doch bestimmt noch mal runter geregelt. 0,5V mehr ist jetzt ja nicht gerade viel mehr. :-) LG Joe
Ein halbes Völtchen sollte nicht wirklich ein Problem sein. Viel wichtiger ist, ob das andere Netzteil auch die Leistung/Strom liefern kann.
Jens G. schrieb: > wichtiger ist, Genau so ist es, wie Jens es schreibt. Schreibe dies hier nur als Ergänzung, falls Du noch eine zweite Meinung dazu benötigen solltest.
Habe ich bei Notebooks auch schon gemacht - original warens 19V, Ersatz mit 19,5V. Null Problemo.
Jens G. schrieb: > Ein halbes Völtchen sollte nicht wirklich ein Problem sein. Viel > wichtiger ist, ob das andere Netzteil auch die Leistung/Strom liefern > kann. Das Original hatte 2A, das Ersatz kann 6A, :-) Danke für Eure schnellen Rückmeldungen.
Wahrscheinlich läuft das Teil auch mit 12V oder 15V. Habe ich schon oft gemacht, um nicht 2 NT‘s oder einen DC/DC Wandler extra zu haben. Zumindest habe ich mit gängigen 22-24 Zoll LG, Samsung oder Acer keine Probleme gehabt. Bescheiden war es immer nur dann, wenn ich das Display einbauen wollte und keinen kurzen (Hohl-)Stecker für das NT bekam oder ewig probieren musste…
Wichtiger als die spannung ist das vorhandensein eines CE zeichens!
