Hallo, ich habe einen MPPT Charger nachgebaut, Schaltplan: https://drive.google.com/drive/folders/1x4fATccVFwNjs5rRrGSonJ_uvbFqpnEW Er macht was er soll und läuft eigentlich sehr gut, nach Temperatur Messungen mit einem IR-Thermometer musste ich jedoch feststellen, daß C7 (der Eingangs-Elko) bei Volllast von 14.4V/29A am Ausgang bzw. 32V/14A am Eingang eine Temperatur von 95 Grad hat! Es ist zwar ein 105Grad Typ und sollte eigentlich ein LOW-ESR sein, was ich aber inzwischen nicht glaube. (China...) Da dieser Elko ziemlich direkt vor den Mosfets sitzt, bekommt er ständig Lade/Entlade Impulse von 39KHz ab. C8, der Elko am Ausgang hat hingegen "nur" 60 Grad, kann aber sein daß die Wärme auch von der Speicherdrossel weitergeleitet wird, diese hat ebenfalls 60Grad unter Volllast. Meine Frage: Kann man diese schnellen Impulse mittels eines X-Kondensators paralell zu C7 (und ggf. auch zu C8) elemenieren? Wenn ja, welcher Wert würde am Besten zu 39KHz passen? Oder was gibt es noch für Möglichkeiten?
Wolfram F. schrieb: > Oder was gibt es noch für Möglichkeiten? Mehrere Elkos parallel schalten Wolfram F. schrieb: > Es ist zwar ein 105Grad Typ und sollte eigentlich ein LOW-ESR sein, was > ich aber inzwischen nicht glaube. Was sagt das Datenblatt?
Wolfram F. schrieb: > Kann man diese schnellen Impulse mittels eines X-Kondensators paralell > zu C7 (und ggf. auch zu C8) elemenieren? Nein. > Oder was gibt es noch für Möglichkeiten? Geeigneten Elko verwenden.
selbst wenn der Elko ein echter LOW-ESR mit 470µF/80V wäre, ist er trotzdem nicht in der Lage 39KHz Impusle zu puffern, daher die Frage nach einem Wert der für 39KHz passen würde!
Für sowas nimmt man immer mehrere Elkos parallel, damit sich der Ripple-Strom entsprechend aufteilt.
also keine vom Wert her kleinen X Kondensatoren sondern eher mehrere 100µF oder so?
Wolfram F. schrieb: > Kann man diese schnellen Impulse mittels eines X-Kondensators paralell > zu C7 (und ggf. auch zu C8) elemenieren? Nein. Du brauchst einen Elko, der für den Ripplestrom ausgelegt ist, es steht doch ein Wert für 100kHz im Datenblatt. Immerhin nur den Ripplestrom, nicht den mittleren Strom. Je grösser die Induktivität der Spule, je geringer der Ripplestrom beim Ausgangselko. Leider nicht beim Eingangselko, der hängt dort von der Eingangsimpedanz ab, daher ist der heisser. Billigmüll ohne Datenblatt passt halt nicht. Oftmals passt nichtmal ein guter Elko, sondern es müssen mehrere parallel sein, um den Strom zu teilen. Dem Lüfter-MOSFET würde ich noch eine Freilaufdiode spendieren.
ok, werde es mit mehreren kleinen Elkos probieren. Den Mosfet für den Lüfter benutze ich nicht, ich habe das ganze auf einen Pentium4 CPU Kühlkörper mit Lüfter geschraubt. Der CPU Lüfter hängt direkt an der 12V und hat einen eigenen NTC mit Drehzahlregulung. Ansonsten gäbe ich Dir Recht.
Wolfram F. schrieb: > selbst wenn der Elko ein echter LOW-ESR mit 470µF/80V wäre, > ist er trotzdem nicht in der Lage 39KHz Impusle zu puffern, Doch! 39kHz sind fast noch Gleichspannung...
H. H. schrieb: > Wolfram F. schrieb: >> selbst wenn der Elko ein echter LOW-ESR mit 470µF/80V wäre, >> ist er trotzdem nicht in der Lage 39KHz Impusle zu puffern, > > Doch! 39kHz sind fast noch Gleichspannung... Eine ganz, ganz große ›Eins‹ ist auch fast groß wie eine ganz, ganz kleine ›Zwei‹.
