Hallo Ich würde gerne einen Bierwagen über Akkus betreiben. Bislang hat der Bierwagen einen 3P Drehstrom Anschluss und das möchte ich auch nicht ändern. Es gibt keine Drehstromverbraucher. Auf einer Phase liegt das Licht auf einer der Warmwasser Boiler und auf einer die Bierkühlung. Ich würde 2 Wechselrichter verwenden für 2 Phasen und auf die dritte (Warmwasser) Verzichten. Darf man 2 Wechselrichter auf Gemeinsam N legen? Beide Wechselrichter werden ggf von der gleichen Batterie versorgt.
Ein Wechselrichter reicht völlig! Das bisschen fürs Licht macht der zum Kälteaggregat hinzu mit Leichtigkeit. Beim Kälteaggregat solltest du den erheblichen Anlaufstrom beachten!
Der Anlaufstrom ist mein "Problem" Das ganze klappt mit einem aber das Licht flackert wenn der Kompressor anläuft und das ist einfach nicht schön. Daher die Idee mit dem 2. Wechselrichter. Da kann dann ggf noch Musik oder dekolichter mit dran.
Dann mach das eben so wie gedacht. Die Wechselrichter haben normalerweise IT-Ausgang, sind also galvanisch von Eingang und Erde getrennt.
Erich schrieb: > Darf man 2 Wechselrichter auf Gemeinsam N legen? Beide Wechselrichter > werden ggf von der gleichen Batterie versorgt. Aber nur solange Du nicht über 16A kommmst die über den dann gemeinsamen N fließen - weil es fehlt gegenüber den Dreiphasenwechselstrom aus dem Netz die "garantierte" Phasenverschiebung zueinander...
