Hallo, ich brauche eure Hilfe und zwar soll ich einen Ultraschall erzeugen min 75 kHz mithilfe des piezoelektrisches Effekts. Ich würde da am liebsten einen Verbundschwinger oder einen Biegeschwinger nehmen. Ich habe bereits im Internet nach einem US-Erzeuger gesucht aber leider nichts gefunden, weiß jemand zufällig wie da fündig werde. Vielen Dank schonmal im Voraus
H. H. schrieb: > Du musst nicht ständig neue Threads zum selben Thema anfangen! Inwiefern ist die Erzeugung eines Ultraschalls und die Verstärkung einer US-Quelle das gleiche Thema. Solltest du die Antwort DARAUF haben kannst du wieder kommen!
Michi O. schrieb: > H. H. schrieb: >> Du musst nicht ständig neue Threads zum selben Thema anfangen! > > Inwiefern ist die Erzeugung eines Ultraschalls und die Verstärkung einer > US-Quelle das gleiche Thema. > > Solltest du die Antwort DARAUF haben kannst du wieder kommen! Du hast von beidem nicht die Spur einer Ahnung.
Michi O. schrieb: > weiß jemand zufällig wie da fündig werde. Ja. google ultrasonic transducer Wenn Du später zufällig weißt welche Leistung Abmessung Sonderwünsche gehst Du einfach direkt auf die Hersteller zu. Nimm nicht den Umweg über dieses Forum. Gehe direkt zum Hersteller @ Hinz: Osterferien, die kids langweilen sich und fragen hier nach US
Andrew T. schrieb: > Wenn Du später zufällig weißt welche Leistung Abmessung Sonderwünsche > gehst Du einfach direkt auf die Hersteller zu. > Nimm nicht den Umweg über dieses Forum. > Gehe direkt zum Hersteller Honi soit qui mal y pense.
H. H. schrieb: > Honi soit qui mal y pense. Hinz, Du Schelm ;) c'est la merde de la premiere classe
Andrew T. schrieb: > H. H. schrieb: >> Honi soit qui mal y pense. > > Hinz, Du Schelm ;) > > c'est la merde de la premiere classe Okay danke dir für deine Hilfe.
H. H. schrieb: > Andrew T. schrieb: >> Wenn Du später zufällig weißt welche Leistung Abmessung Sonderwünsche >> gehst Du einfach direkt auf die Hersteller zu. >> Nimm nicht den Umweg über dieses Forum. >> Gehe direkt zum Hersteller > > Honi soit qui mal y pense. Was ist der Unterschied zwischen HS und HH? Richig es gibt keinen et maintenant tu peux te branler parce que sinon ce ne sera rien d'autre
Michi O. schrieb: > H. H. schrieb: >> Andrew T. schrieb: >>> Wenn Du später zufällig weißt welche Leistung Abmessung Sonderwünsche >>> gehst Du einfach direkt auf die Hersteller zu. >>> Nimm nicht den Umweg über dieses Forum. >>> Gehe direkt zum Hersteller >> >> Honi soit qui mal y pense. > > Was ist der Unterschied zwischen HS und HH? > > Richig es gibt keinen et maintenant tu peux te branler parce que sinon > ce ne sera rien d'autre Komm wieder wenn du erwachsen bist.
Solche niederfrequenten Ultraschall Köpfe werden in der Regel für Luftultraschall Prüfung eingesetzt, da findest du dann einiges, z.B. bei Sonotec: https://www.sonotec.de/produkte/zerstoerungsfreie-materialpruefung/sonoscan-pruefkoepfe/sonoscan-luftultraschall/ Oder auch bei Dr. Hillger, oder bei Ultran Group. Oder bei Doppler in China. Und nein, man kann mit einem NE555 keinen solchen Prüfkopf treiben. Dazu braucht man in der Regel Spannungen von ein paar Hundert Volt, und einen Burst Sender, der die entsprechende Leistung bringt, denn der Piezo hat bei den Frequenzen eine recht große Kapazität, und damit auch viel Leistung die gebraucht wird, um in entsprechend auszulenken. Wir entwickeln sowas professionell, kannst mir gerne eine PM schreiben.
Gehts hier um Baguettes und Crossoints? Normalerweise klugscheisst man auf Latein...gay cacas
Christian R. schrieb: > Solche niederfrequenten Ultraschall Köpfe werden in der Regel für > Luftultraschall Prüfung eingesetzt, da findest du dann einiges, z.B. bei > Sonotec: > https://www.sonotec.de/produkte/zerstoerungsfreie-materialpruefung/sonoscan-pruefkoepfe/sonoscan-luftultraschall/ > > Oder auch bei Dr. Hillger, oder bei Ultran Group. Oder bei Doppler in > China. > > Und nein, man kann mit einem NE555 keinen solchen Prüfkopf treiben. Dazu > braucht man in der Regel Spannungen von ein paar Hundert Volt, und einen > Burst Sender, der die entsprechende Leistung bringt, denn der Piezo hat > bei den Frequenzen eine recht große Kapazität, und damit auch viel > Leistung die gebraucht wird, um in entsprechend auszulenken. > > Wir entwickeln sowas professionell, kannst mir gerne eine PM schreiben. Vielen Dank für deine Hilfe ich versuch nochmal selbstständig ne Lösung zu finden nehme ich dein Angebot gerne an. Mit freundlichen Grüßen
