Hallo zusammen, ich suche eine Automatische Kabeltrommel mit Fernbedienung. Hintergrund ist der, dass ich eine vertikale Strecke von 7-10m überwinden muss, um ein Hybridfahrzeug zu laden. Da ich nicht jedes Mal in die Wohnung hoch und runter laufen möchte suche ich auf diesen Weg eine Automatische Kabeltrommel, die am besten mit Fernbedienung funktioniert. Ich weiß so etwas gibt es eigentlich nicht und ja Hybrid über Kabeltrommel laden ist nicht gut etc. Bitte darüber keine Diskussion :) Ich kann auch leider keine Steckdose oder Wallbox am Stellplatz anbringen, daher diese Lösung. Kann man so etwas vielleicht zusammenbauen mit einer automatischen Kabeltrommel und zusätzlichen kleinen E-Motor mit Fernbedienung der das Kabel abrollt? Vielen Dank schon einmal für die Vorschläge! Viele Grüße Maxi
binde einfach eine lange schnur an das kabel und verwende eine trommel mit aufrollautomatik. wenn nicht benötigt die schnur in die wohnung ziehen, fertig.
Ich hätte fast schon gesagt, man könnte einen ausgedienten Staubsauger außen an die Hausfassade Schrauben, denn da ist bereits ein funktionsfähiger Aufrollmechanismus drin enthalten. Durch kurzes ziehen wird der Aufrollmechanismus automatisch in Gang gesetzt. Das Staubsaugergehäuse schützt vor Regen und ist genauso groß wie eine Wallbox. ⛽ Aber ein 7m langes senkrecht abgerolltes Kupferkabel könnte vom Gewicht, für den Aufrollmechanismus, schon fast zu schwer sein.
Hatte ich auch schon überlegt oder eine dicke Angelschnur, das wäre etwas unauffälliger. Dann kann aber theoretisch jeder der das sieht oder weiß das Ding runterziehen, das will ich eigentlich vermeiden.
Und wie kriege ich dann das Kabel nach unten wenn ich unten stehe? :D
Eventuell eine Selbstbaulösung mit einem Rohrmotor eines Rolladen. Dann irgendeinen smarten schalten angeschlossen und du kannst das Ding fernsteuern. Hätte auch den Vorteil, dass du ein 2,5mm^2 Kabel verwenden kannst. 1,5mm^2 bei dem hohen Dauerstrom ist nicht sinnvoll
Dirk L. schrieb: > https://www.farmitoo.com/de/haus-und-hofbedarf/verbindung-und-anschluss/ebinger-gmbh-technisches-equipment-schlauchaufroller-mgo-300-p121853?utm_source=Google%20Shopping&utm_medium=p121853-5911&id_campaign=5911&gclid=Cj0KCQjw3v6SBhCsARIsACyrRAmTpnXFtkx1v_uJS-bmn4HKLG-ZWdopeJ5ipA-YI11SDy-4dL21UqcaAl6sEALw_wcB Danke, das liegt etwas über meinem Budget und hat leider auch keine Fernauslösung.
Maxi P. schrieb: > ich suche eine Automatische Kabeltrommel mit Fernbedienung. > Hintergrund ist der, dass ich eine vertikale Strecke von 7-10m > überwinden muss, um ein Hybridfahrzeug zu laden. Kabeltrommeln zum Emobil laden gibt es bei Schill: https://www.schill.de/branchenloesungen/emobility/ Löst die Aufgabe aber nicht. Wenn das Kabel als Schlaufe hängenbleiben darf könnte eine elektrische Seilwinde funktionieren. Uwe
Eine Herausforderung könnte der Schleifring werden, der bei Wind & Wetter draußen hängt und trotzdem 16A Dauerstrom leisten muss. Ich weiß nicht wie die PE Überwachung technisch gelöst ist. Vielleicht sollte man überlegen den "Ladeziegel" am unteren Ende anzubringen, damit die Elektronik einen wackeligen Schleifkontakt erfassen kann? Wahrscheinlich würde ich mich für einen Selbstbau mit RCD und gutem Gummikabel (Titanex o.ä.) entscheiden.
Andre schrieb: > Vielleicht sollte man überlegen den "Ladeziegel" am unteren Ende > anzubringen. ...und einfach nur ein Stück hochflexibles 5-adriges Kabel (L1, N, PE, CP, eine Ader bleibt frei) mit einem Typ 2 Stecker über eine durchgesägte Kunststoffkabeltrommel zu hängen. Das hat den Vorteil, dass dann endlich auch andere Mieter ihre E-Autos laden können (Hutschienenzähler in der Ladebox). Die anderen Mieter tragen ihren Verbrauch (kWh) in ein kleines Büchlein ein und geben dem Betreiber am Ende des Jahres einen Fresskorb prall gefüllt mit leckerer Salami, Rügenwälder Mettwurst und Rotwein. Denn, Strom darf man nicht verkaufen, ohne Meldung beim Finanzamt! Deswegen der Fresskorb.
Andre schrieb: > Eine Herausforderung könnte der Schleifring werden, der bei Wind & > Wetter draußen hängt und trotzdem 16A Dauerstrom leisten muss. > Ich weiß nicht wie die PE Überwachung technisch gelöst ist. Vielleicht > sollte man überlegen den "Ladeziegel" am unteren Ende anzubringen, damit > die Elektronik einen wackeligen Schleifkontakt erfassen kann? > Wahrscheinlich würde ich mich für einen Selbstbau mit RCD und gutem > Gummikabel (Titanex o.ä.) entscheiden. Der Ladeziegel wollte ich eh nach unten dran hängen, dieser lädt auch nur mit 10A. Bis jetzt finde ich die beste Lösung ist die leere Seilwinde. Dann müsste ich nur den Stecker der zur Steckdose geht immer ab machen bevor die Seilwinde los rollt.
> Dann > müsste ich nur den Stecker der zur Steckdose geht immer ab machen bevor > die Seilwinde los rollt. Per Fernbedienung? ;-)
Maxi P. schrieb: > Seilwinde Wie wäre es mit der Seilwinde am anderen Ende? 7m Kabel fest angebracht, mit 7m Seil unten am Stecker. Die Winde zieht erst den Stecker hoch und rollte dann alles zusammen auf. Müsste man einfach mal probieren, ob der Stecker da mitspielt oder sich irgendwie auf der Winde verkantet. Definitiv guten Knickschutz anbauen.
Für etwa 100 Euro gibt es doch diese an der Wand befestigten 16A geeigneten Werkstattausziehverlängerungskabel. Auf richtige Länge bringen, damit es voll ausgerollt unten ankommt, alle Federn raus (oder nur die Verrastung, vielleicht ist die Rückholfeder ein ganz gutes Gegengewicht), kleiner 12V Motor mit Netzteil dran und mit 2 Kanal Universalfernbedienung zwei Relais entweder hoch/runter aktivieren. Stromkreis gegen versehentlich Doppelbetätigung schützen (Relaiskontakt des einen Relais in den anderen Stromkreis bringen).
Geschichte des Rades schrieb: > 2 Kanal Universalfernbedienung zwei Relais entweder In den Empfängern dieser 15 Euro Fernbedienungen sind häufig solche Relais schon verbaut sehe ich gerade.
Geschichte des Rades schrieb: >vielleicht ist die Rückholfeder > ein ganz gutes Gegengewicht), kleiner 12V Motor mit Netzteil dran und > mit 2 Kanal Universalfernbedienung zwei Relais entweder hoch/runter > aktivieren. Stromkreis gegen versehentlich Doppelbetätigung schützen > (Relaiskontakt des einen Relais in den anderen Stromkreis bringen). Habe grade Kopfkino... Betätigung während des Ladens Auto wird auf den Balkon hochgezogen...
Geschichte des Rades schrieb: > Für etwa 100 Euro gibt es doch diese an der Wand befestigten 16A > geeigneten Werkstattausziehverlängerungskabel. > > Auf richtige Länge bringen, damit es voll ausgerollt unten ankommt, alle > Federn raus (oder nur die Verrastung, vielleicht ist die Rückholfeder > ein ganz gutes Gegengewicht), kleiner 12V Motor mit Netzteil dran und > mit 2 Kanal Universalfernbedienung zwei Relais entweder hoch/runter > aktivieren. Stromkreis gegen versehentlich Doppelbetätigung schützen > (Relaiskontakt des einen Relais in den anderen Stromkreis bringen). Das wäre auch eine möglichkeit. Ich finde da aber gerade den passenden Artikel nicht. Wenn da jemand etwas findet immer her damit :)
Maxi P. schrieb: > Ich finde da aber gerade den passenden Artikel nicht. Wenn da jemand > etwas findet immer her damit :) "Automatik Kabelaufroller". Gibt es sogar für EVs, dann könnte der Ziegel in der Wohnung bleiben. Aber mal ernsthaft; wie wäre es mit einem konventionellen Fahrzeug? Ein wenig albern ist dieses Kabel runterhängen lassen müssen nämlich schon. Das wird auch keine Frau mitmachen. Du hast nur ein Leben und solltest das nicht verschwenden, indem Du Dich bei solchen Dingen wie ein Clown verhältst, wenn es eine durchaus vernünftige Alternative gibt.
So mal ein erster Zwischenstand nach sehr viel Brainstorming :) Das ganze wird noch mit einer Fernbedienung und ggf. einer Motorsteuerung verbunden um die Drehzahl zu reduzieren.
