Forum: FPGA, VHDL & Co. N-Bit Aufwärtszähler mit Freigabe und synchronem TC-Ausgang
von Tom K. (howtobesavage)
Hallo ich habe eine Aufgabe im Studium und finde meinen Fehler nicht.
Ich sollte den Code ergänzen, aber verstehe meinen Fehler nicht so ganz.
Die Klasse die wir bearbeiten sollten:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity ModuloCounter is
    generic (
        N   : integer;                            -- Wortbreite des
Zaehlers
        MAX : integer                             -- Maximaler
Zaehlerstand
    port (
        Clk : in  std_logic;
        En  : in  std_logic;
        Q   : out std_logic_vector(N-1 downto 0); -- Zaehlerstand
        TC  : out std_logic                       -- Zaehlende
end entity;
library ieee;
use ieee.numeric_std.all;
architecture rtl of ModuloCounter is
begin
    p: process(Clk)
        variable cnt : unsigned(N-1 downto 0) := to_unsigned(0, N);
    begin
        if rising_edge(Clk) then
//Von Hier://
         if En='1' then
         cnt := cnt + 1;
        end if;
        Q <= std_logic_vector(cnt);
        if cnt=2**n-1 then
            TC <= '1';
        else
            TC <= '0';
        end if;
//Bis Hier ist mein Code//
      end if;
    end process;
end architecture;
Und die Klasse Mit den Tests:
entity ModuloCounter_tb is
end entity;
library ieee;
architecture tb of ModuloCounter_tb is
    constant CLK_PERIOD : time      := 10 ns;
    constant N          : integer   := 3;
    constant MAX        : integer   := 5;
    signal   Clk        : std_logic;
    signal   En         : std_logic := '0';
    signal   Q          : std_logic_vector(N-1 downto 0);
    signal   TC         : std_logic;
begin
    uut: entity work.ModuloCounter
    generic map(
        N   => N,
        MAX => MAX
    port map(
        Clk => Clk,
        En  => En,
        Q   => Q,
        TC  => TC
    clk_proc: process
    begin
        Clk <= '0';
        wait for CLK_PERIOD / 2;
        Clk <= '1';
    end process;
    suv_proc: process
    begin
        wait until falling_edge(Clk);
        report "Aufwaerts zaehlen ..." severity note;
        En <= '1';
        for i in 1 to 3 loop
            assert unsigned(Q) = i report "Falscher Wert fuer Q"
severity failure;
            assert TC = '0' report "Falscher Wert fuer TC" severity
failure;
        end loop;
        report "Warten ..." severity note;
        En <= '0';
        assert unsigned(Q) = 3 report "Falscher Wert fuer Q" severity
failure;
        assert TC = '0' report "Falscher Wert fuer TC" severity failure;
        report "Weiterzaehlen ..." severity note;
        En <= '1';
        assert unsigned(Q) = 4 report "Falscher Wert fuer Q" severity
failure;
        assert unsigned(Q) = 5 report "Falscher Wert fuer Q" severity
failure;
        assert TC = '1' report "Falscher Wert fuer TC" severity failure;
        En <= '0';
failure;
        En <= '1';
        assert unsigned(Q) = 0 report "Falscher Wert fuer Q" severity
failure;
        En <= '0';
        report "Alle Tests abgeschlossen";
        wait;
    end process;
end architecture;
von Jens (Gast)
und was ist dein Fehler? Was genau geht nicht?
Das müsstest du noch genauer beschreiben.
Was mir aufgefallen ist:
Du definierst eine Variable innerhalb eines Prozesses (variable cnt :
unsigned(N-1 downto 0) := to_unsigned(0, N);). Das habe ich bisher noch
nicht so gesehen.
Die werden normalerweise weiter oben in der architecture definiert.
Grüße, Jens
von Achim S. (Gast)
> nicht so gesehen.
ist aber so nicht unüblich.
wenn ich eine "einfache" Variable im Deklarationsteil der architecture
deklarieren will, kreidet das die ISE mit "Only SHARED variables can be
declared here." als Fehler an.
stimmt, das fehlt im Eröffnungsbeitrag.
In welcher Richtung das Problem vielleicht liegen könnte: der
Modulocounter ist mit einem generic "MAX : integer -- Maximaler
Zaehlerstand" versehen. Das wird in der Komponente des TO nicht
berücksichtigt.
von Jens (Gast)
Hallo Achim,
dann hab ich wieder was dazu gelernt. Danke dir!
Ich verwende eigentlich keine Variablen, sondern nur Signale. Bei meinen
Designs bin ich bisher damit ausgekommen.
Grüße, Jens
