Hallo Leute! Ich habe als Vorzählersicherung einen Sicherungslasttrennschalter des Typs Tytan II. Wie bedient man diesen Schalter? Ich habe einmal versucht, die Sicherung zu trennen, um im Notfall zu wissen, wie ich den hintersten Punkt der Elektroverteilung abtrennen kann. Vorher habe ich alle FI Schalter ausgeschalten um keine Last an der Sicherung zu haben, dann konnte ich den Sicherungsstecker des Tytan II jedoch nicht trennen bzw. entfernen. Bei kleinen Bewegungen tut sich nichts und mit Gewalt wollte ich nicht drangehen. Gibt es hier einen speziellen Trick oder Handgriff um die Sicherungsstecker zu trennen bzw. danach wieder einzusetzen? L.g. Christoph
Normalerweise nur nach unten ziehen. Da dürften auch Federn drin sein, weswegen es schwerer gehen dürfte. Ich muss aber dazu sagen, ebenfalls noch keinen von diesem Typ bedient zu haben.
Kräftig nach unten drücken. Am besten Daumen oben auf den Einsätzen, Rest der Fingerchen unten gegenhalten. Dann kräftig drücken und Aus die Maus. Danach kann man dann die Einsätze nach vorne rausziehen um die Sicherungen zu wechseln. Wiedereinschalten, Einsätze rein und kräftig nach oben drücken
Ich kenne die Dinger, was für eine bescheuerte Bauform... wahrscheinlich nur, um irgendwelche Lizenzgebühren für einen normalen NH-Sicherungstrenner nicht zahlen zu müssen. Oder hat's nicht für einen SLS gereicht? Das wichtige bei solchen Dingern (auch NH) ist immer möglichst schnell ein- oder auslegen und nach Möglichkeit vorher die Last wegnehmen. 63A sind jetzt nicht so berauschend viel, aber so eine Sicherung zu vorsichtig unter Last gesteckt/gezogen kann durchaus effektvoll sein. Gut, bist kein EVU-Mitarbeiter, aber wer schon mal eine 450..630A NH Sicherung auf ein defektes Erdkabel oder einen größeren Straßenzug mit zuviel Last eingesteckt hat, der weiß wozu die persönliche Schutzausrüstung mit Stulpe, Jacke und Gesichtsschutz da ist.
Ben B. schrieb: > Ich kenne die Dinger, was für eine bescheuerte Bauform... wahrscheinlich > nur, um irgendwelche Lizenzgebühren für einen normalen > NH-Sicherungstrenner nicht zahlen zu müssen. Wieso bescheuert??? Das sind keine NH-Sicherungen sondern Neozed. Mit auswechselbaren Sicherungshaltern ist eine Bestückung von 6A-63A möglich. Von der Baugröße unterhalb von NH ist solch ein Teil auch gut in UV auf Hutschiene zu montieren. Außerdem gibt es die Sicherungshalter auch als Blinkstecker, der blinkt so schön wenn die Sicherung durchgeschossen ist, braucht man nicht lange suchen
Ich weiß, daß da Neozed drin sind. Nenne es einfach persönliche Präferenz, daß ich NH lieber mag. Und das mit dem Fehler-Indikator schön und gut, aber normalerweise reißt man bei sowas sowieso erstmal die Schutzblende aus dem Kasten und misst mit dem Duspol an den Anschlüssen der Sicherung, was da in der Anlage furchtbares passiert sein könnte. So eine Sicherung fliegt meistens nicht ohne Grund.
Alles schön, du magst NH lieber, sei es drum, dein Problem Die Tytan II mit Neozed haben auch ihre Daseinsberechtigung, ob es dir gefällt oder nicht. Keine Ahnung warum du jetzt so dagegen angehst? Im Auslösefall der Sicherung gleich alles auseinander reißen? Durchatmen, der Grund für die Auslösung ist meistens schnell gefunden und hat schon seinen berechtigten Grund
