Hallo, wir haben uns eine kleine Solarzelle gekauft, mit der wir ein Wenig rumprobieren wollten. Unser Ziel ist es, mit der Solarzelle ein Handy oder eine Powerbank zu laden. Dafür haben wir eine Komponente verbaut, die die Spannung auf konstante 5V regelt, da die Spannung der Solarzelle natürlich schwankt. In der Regel sollte sie auch über 5V Spannung erzeugen, wir wollen aber noch ein "Schalter" verbauen, der die Stromzufuhr zum Verbraucher stoppt, falls die Spannung unter 5V sinkt, da dann unsere Komponente natürlich es nicht mehr schafft, auf 5V zu regeln. Kennt jemand von euch ein Bauteil, dass unseren Zweck erfüllt, wir finden einfach nichts! Bitte eventuelle Erklärungen auch für uns, die auf diesen Gebiet sehr unerfahren sind, verständlich erklären. Danke
Verschoben durch Moderator
Linus Aßmann schrieb: > Kennt jemand von euch ein Bauteil, dass unseren Zweck erfüllt, wir > finden einfach nichts! In Zusammenhang mit Akkus wird so etwas als Tiefentladeschutz verkauft. Da du hier aber unter "Mikrocontroller und Digitale Elektronik" fragst, möchtest du vielleicht einen kleinen µC mit einem ADC verwenden, der über einen MOSFET die Last ggf. abschaltet.
Spendiert noch mehr Informationen, dann bekommt Ihr hier sehr fachkundigen Rat - ansonsten endet dieser Thread wie ganz viele andere Threads, nämlich in Mutmassungen und groesseren Raterunden: - Welche Solarzelle/Modul habt ihr verbaut (genaue Angaben helfen)? - Welchen 5V Spannungsregler habt Ihr verbaut (genaue Angaben helfen)? - Wie sieht Eure Schaltung aktuell aus? (Handskizze reicht - Hauptsache korrekt). Viele Grüße Igel1 PS: mit etwas Glück, reicht eine einzige Diode, um Eure Anforderungen zu erfüllen - aber auch das ist nur "ins Blaue hinein" geraten.
Wolfgang schrieb: > Da du hier aber unter "Mikrocontroller und Digitale Elektronik" fragst, > möchtest du vielleicht einen kleinen µC mit einem ADC verwenden, der > über einen MOSFET die Last ggf. abschaltet. Immer das mit Kanonan auf Spatzen schießen ... https://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0311271.htm
Linus Aßmann schrieb: > wir haben uns eine kleine Solarzelle gekauft So eine geheime "kleine Solarzelle"? > Dafür haben wir eine Komponente verbaut Eine unbekannte "Komponente" auch noch... Linus, im Ernst: lies mal deine Frage durch, als ob nichts von deiner Aufgabe wissen und auch nicht, was du womit schon probiert hast und welche Probleme dabei aufgetreten sind (so geht es uns allen hier). Kannst du mit den von dir gegebenen Informationen was anfangen? Linus Aßmann schrieb: > der die Stromzufuhr zum Verbraucher stoppt, falls die Spannung unter 5V > sinkt, da dann unsere Komponente natürlich es nicht mehr schafft, auf 5V > zu regeln. Es könnte dann übrigens sein, dass eure "Komponente" es dann ohne Verbraucher wieder schafft, die 5V zu erzeugen. Soll dann der Verbraucher wieder an "die Komponente" angeschaltet werden? Und was passiert, wenn dann gleich darauf die Spannung nach der "Komponente" natürlich wieder unter 5V sinkt? Wieder abschalten und gleich darauf wieder einschalten usw. usf...? BTW: möglicherweise hat die "Komponente" einen Enable-Eingang, mit dem sie abgeschaltet werden kann.
Linus Aßmann schrieb: > Dafür haben wir eine Komponente verbaut Die mysteriöse Komponente, die ihr da verbaut habt, um welche Komponente handelt es sich dabei?
Andreas schrieb: > Immer das mit Kanonan auf Spatzen schießen ... Als ob "dein" Komparator einfacher, kleiner und billiger sei, als ein kleiner Mikrocontroller. OK, die Programmierung mag für manchen ein Hindernis sein, aber Operationsverstärker muss man auch erstmal kennen und benutzen lernen.
